מחשב לעבודה סטנדרטית ,תיכנות , וקצת משחקים עד 4K
* מטרות המחשב? משחקים לא כבדים, בעיקר תיכנות ב eclipse , אינטרנט סרטים בקטנה וכו'...
* גודל המסך? אני מניח 15.6 אבל אם יש משהו יותר טוב עם מסך טיפה יותר קטן אז גם הולך..
* משקל רצוי? לא קריטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא קריטי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? USB3 יהיה נחמד אבל לא חובה, VGA (אני מניח שזה סטנדרט בכל אופן)
* בלוטות? יתרון נחמד, לא חובה.
* גודל מינימלי של
?320
* כונן CD/DVD? צורב? לא חובה.
* כונן Bluray? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? הבנתי ש HP מפנקים באקססוריז, לא?
מה דעתכם על הדגמים הנ"ל:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=9937
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=10176
מה מבניהם עדיף? יש הצעות יותר טובות?
תודה רבה מראש!!
נראה טוב :)
ואם בכל זאת אני אחליט על מסך 15.6?
אותו רעיון
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=809404
נ.ב.
אני מצטער אם אין בהודעות פירוט רציני. במקרה הזה כמעט ואין צורך.
המחשבים שנתת כדוגמאות, פשוט גרועים. ואין טעם להתחיל להשוות אותם לדגמים הנ"ל שמציגים עדיפות בכל פרמטר שתבחן.
זה בסדר גמור :) בגלל זה אתם המומחים ואני השואל.
תודה על ההמלצה.
שאלה שקצת לא קשורה, אם אני אחליט לדחות את הקניה בחצי שנה יש סיכוי שיהיו הצעות יותר טובות?
אם משהו יכול לענות על זה, תבקש אחרי זה את המספרים הזוכים בלוטו שבוע הבא...
ברור שיהיו הצעות יותר טובות כי הטכנולוגיה מתקדמת כל הזמן. עוד חצי שנה בערך נראה את דור ה-Ivy Bridge שיביא איתו מעבדים עם 4 ליבות במעטפת תרמית של 35W.
ואתה יודע להגיד מתי יגיעו לארץ דגמי הניידים האלו, או מה אילו ביצועים יתן נייד באותו מחיר ביחס למצב היום?
ברור שדברים משתנים בשוק כל הזמן, אבל אי אפשר להתחייב שיהיה שיפור או לא יהיה.
- יכול להיות שנראה עיקוב ביציאת הדגמים (כמו שקרה בדור הנוכחי)
- יכול לקרות שלא יגיעו לשוק בשלב המדובר, מספיק דגמים עם כרטיס נפרד כמו המצב היום והמחירים יהיו גבוהים מדי
ואלו רק מספר סיבות למה לא חוזים עתידות בתחום הזה.
אם צריך מחשב - קונים מחשב. ואם לא, אז לא.
תודה רבה על העזרה חברים.
לא ביקשתי שתנבאו לי את העתיד, סך הכול התכוונתי לשאול לדעתכם.
ברור שאי אפשר לדעת במדוייק אבל למדתי מהנסיון שלכם שגם לחכות זה לא תמיד טוב
לכן זה סך הכול עוד פן שאני אכניס לשיקול אם לקנות כרגע מחשב או לא.
אז שוב תודה ושבוע טוב!
