לפי cpu z לא רואים שעשיתי אובר קלוק
שלום לכולם.
כבר יותר משנה שההגדרות של הביוס היו רגילות ללא אובר קלוק
רציתי להחזיר את ההגדרות השמורות של האובר קלוק שלי שבביוס
מעבד E6750
לוח p35-ds3l
הצלחתי בזמנו להגיע למהירות מעבד 3.5 ביציבות מלאה
היום כשאני עושה "load" לשמירה של ההגדרות הישנות ואז יוצא מהביוס עם שמירה לפני, כשאני בודק אם זה שונה בתוכנה cpu-z, אני רואה בעצם את הנתונים של היצרן, כמו כן גם כאשר אני בודק במאפיינים של "המחשב שלי".
מישהו נתקל בזה?
תודה!
תבדוק עם תוכנת מאמץ מה קורה..כמו כן תעלה תמונות מCPU-Z..
לגבי שמירה..יכול מאוד להיות שהשמירה שלך כבר לא יציבה..ולכן אתה זקוק לבצע את הOC מחדש ומאפס..
בנוסף, תוודא שאופציות החיסכון בחשמל כבויות - הן עלולות להוריד יציבות וכמובן להוריד את המכפלה, מה שעשוי להציג לך תדר נמוך ב-IDLE.
הורדתי מ3.5 ל-2.8 כשבמקור המעבד הוא 2.66 ועדיין אני לא רואה את זה ב-cpu-z
עשיתי 350X8=2800
הטמפ' במנוחה 32 מעלות.
יכול להיות שעדיין זה לא יציב? בגלל זה זה לא שומר אבל 2.8 זה מוגזם שלא יהיה יציב.
אני מציע שתאפס את הביוס ותתחיל מאפס..ככה תנקה את כל השאריות של ההגדרות השונות ותדע בדיוק איפה הבעיה..
עדיף גם לעדכן את הביוס?
אם כן למה?
תודה!
גם עדכון ביוס אמור לאפשר תמיכה טובה יותר בOC ותיקון באגים שונים.. :xyxthumbs:
יש לך מושג איך אני עושה עדכון לביוס? אני מזכיר של ג'יגה בייט p35-ds3l.
בעבר עם ה-XP הייתי עושה עם הדיסק שקיבלתי עם הלוח, דרך תוכנה של הדיסק.
כרגע יש לי WIN 7 אין מצב שזה יעבוד איתו.
תודה על העזרה!
לא יודע איך זה אצל GB.
אצל ASUS יש שתי תוכנות בעיקרון.
אחת לעדכון מחוץ לוינדוס.
השניה תוכנה לוינדוס שעושה בשבילך כמעט הכל, כולל לזהות את הלוח ואת גרסת הביוס, למצוא ולהציג הגרסאות המתאימות ללוח, וקליק זה מעדכן.
גם לGB יש תוכנה זהה..תבדוק באתר שלהם בהתאם ללוח האם שלך :xyxthumbs:
אם יש לך עוד שאלות וכו בנוגע לביוס פתח תרד בפורום המתאים אני בטוח שיעזרו לך יותר ;)
אחלה תודה בינתיים, אשוב לעדכן...
