שאלה לגבי RDR
לחבר שלי יש מעבד 2.4 עכשיו הלכתי לבדוק אם זה 800 MHZ (fsb(
וכתוב שם 1.7 GHZ!!!
יש לו זכרונות RDRAM אני כמעט בטוח שזה בגלל זה תוכלו להסביר לי?
קודם כל, אין לוח שתומך ב800FSB וגם בRDRAM.
דבר שני, יותר סביר להניח שיש לחבר שלך מעבד 1.7 מאשר 2.4C אלא אם כן מכרו לו לוח ישן שלא תומך במעבד כזה אבל זה עדיין לא מסביר את מהירות המעבד.
הלוח כן תומך זה לוח של אינטל והוא מבוסס על צ'יפסיט 850 INTEL כמובן...
הוא רושם:
system clock: 99
system bus : 399
מכפלה : x18
ובמבירות של המעבד הוא רושם 1700
למעלה הוא רושם :
Intel P4 2.4 NortWood
איך שלא רושמים את זה
מה הבעיה???
i850 תומך רק ב 400 מה"ז באס.
המעבד שלך הוא לא 800 אלא 533, שזה עדיין יותר ממה שהלוח שלך תומך.
בקיצור יש לך מעבד שהלוח שלך לא תומך בו.
אם הלוח שלך לא מקורי של אינטל אולי אתה יכול להעלות את הבאס ל 133 (533), אבל אם הזיכרון שלך הוא לא PC1066 אז אין כמעט סיכויי שזה יפעל.
דבר ראשון זה לא מחשב שלי :) תודה לאל...
דבר שני יש לו לוח של אינטל...
זה המיהירות שהוא יכול לעבוד אי אפשר לעשות משהו?!?!!?
או להחליף את המעבד ל 2400A שכבר קשה מאוד להשיג אותו או להחליף את הלוח והזיכרון.
