מחשב מרעיש בצורה איומה בעת הדלקה
אני מדליק את המחשב ואז יש רעש ממש חזק כמו של סירת מנוע, אני מיד מכבה ואז מדליק שוב. לפעמים זה לא מרעיש בפעם השניה ולפעמים צריך להדליק ולכבות עוד כמה פעמים.
מה יכולה להיות הבעיה?
בד"כ זה מאחד המאווררים, הדרך הכי טובה לבדוק היא לפתוח את המארז ולהקשיב מהיכן מגיע הרעש, יכול להיות מאחד המאווררים של המארז, יכול להיות מהמאוורר של המעבד ויכול להיות מהמאוורר של ספק הכח.
אני לא בטוח אבל נראה לי שזה מהספק כוח
הספק שלי ג'נרי לחלוטין, הנה נושא שפתחתי לפני שנתייים
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=417631.0
פשוט תפתח את המחשב ותחפש את מקור הרעש ואם צריך תעצור מאוררים לכמה שניות
אם אתה אומר שזה מהספק אין בעיה לפתוח את העטיפת הברזל (בורג וקליפס) ולנקות ממש את המגעים במקרה שלחץ אויר לא פותר את הבעיה
תוודא שכל הברגים יושבים טוב יכול להיות שרק השתחרר איזה בורג ואז הספק לא יציב.
אם זה רעש שמופיע לכמה שניות רק בהדלקה ואז נעלם אז סיכוי טוב שזה בגלל בקרה אוטומטית של אחד המאוררים.
טוב ניסיתי לעצור כל מאוורר אפשרי, זה אף אחד מהם.
זה מגיע בוודאות מהספק כוח.
אם אתה מתכוון להשאר בינתיים עם הספק כוח שלך (שהוא עושה את הרעש) , אז הייתי מציעה שתפרק אותו , תנקה אותו מהאבק שבפנים (אבל בזהירות) , תבדוק גם את המאוורר , לדעתי זה המאוורר עושה את הרעש בגלל שהוא כבר ''זקן'' , אז הייתי שוקל פשוט להחליף את המאוורר הזה וזהו , שזה גם מאוורר פשוט למדי בגלל שזה ספק לא חדש ועוד ג'נרי .
