צריך המלצה למפרט למחשב חזק בתקציב 5500
מחפש המלצה למפרט למחשב חזק לעבודות עיבוד נתונים שדורשות כוח עיבוד (CPU) והמון גישות לדיסק (עיבוד נתונים בתוכנה שאני כותב). כמו כן, עבודות בפוטושופ ועריכת וידאו. לא ישמש לגיימינג.
. מה התקציב המקסימאלי?5500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עיבוד נתונים, פוטושופ, עריכת וידאו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).עיבוד נתונים כבד (ריצה למשך ימים ברצף)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא אפסול OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מ"ה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור תל אביב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).צריך לכלול דיסק SSD 120GB
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?שדרוג עתידי בעיקר באזור הזיכרון והדיסק
לא ציינת באיזו תוכנה תשתמש...
1. האם היא מרובת נימים מטבעה? זה חשוב מאוד בבחירת המעבד - האם לבחור במעבד עם ליבות מהירות במיוחד, במעבד עם מספר ליבות פיזיות מקסימלי או גם וגם. לאפליקציה שאינה מרובת נימים מטבעה (MATLAB למשל) מיותר להשקיע על יותר ליבות.
2. האם העיבוד כולל אלגוריתמים של הצפנה? למעבדי SB-E החדשים יש תמיכה בסט פקודות להצפנה שמאיץ את החישובים במאות אחוזים - אם האפליקציות שלך יודעות לעשות שימוש בכזה סט פרודות זה יכול מאוד להשפיע.
3. אתה בטוח שהעבודה מול הדיסק היא צוואר בקבוק? האם מדובר בגישה רציפה למספק קבצים גדולים מועט או גישה אקראית למספר רב של קבצים קטנים? ברוב המכריע של המקרים עבודה עם RAMDISK תהיה עדיפה בהרבה על כל SSD שיש, במיוחד במקרה השני.
4. האם נפח ה-RAM קריטי? מה נפח ה-RAM הדרוש?
5. האם רוחב הפס לזיכרון משמעותי במיוחד לאפליקציות שלך?
6. עד כמה חשוב גיבוי ושרידות של הנתונים?
7. כמה נפח אחסון דרוש לך?
8. מה לגבי אל-פסק?
9. האם נתוכנה יודעת להשתמש בכרטיס מסך להאצת חישובים (CUDA)?
רק משהו ראשוני - עם מעבד חזק מאוד, יכולת OC, SSD מהיר ו-16GB זיכרון בשביל RAMDISK
מעבד:
[..] INTEL 2500K (TRAY) + AC FREEZER 13 ₪1111
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-Z68P-DS3 ₪500
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪95
כמות:4
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪112
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪263
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W (80 PLUS BRONZE) - BULK - זמין במלאי ₪292
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB ₪1095
דיסק קשיח 2:
WD GREEN 1TB SATA2 - לרוכשי מחשב חדש מעל 3000 ש"ח ! ₪656
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪84
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4447
שאלות מצוינות. על חלקן אוכל לענות בקלות. לגבי השאר אצטרך לבצע בדיקות לפני שאוכל לענות:
-> העבודה המרכזית היא באמצעות עיבוד של קבצי טקסט ענקיים עם סקריפטי Perl וקצת באמצעות תוכנה שכתובה ב-C#.
-> כרגע אין שימוש בריבוי נימים אבל כן ניתן למקבל באמצעות הרצת מספר סקריפטים במקביל (ריבוי תהליכים).
-> אין שימוש באלגוריתמי הצפנה.
-> כרגע (במחשב הנוכחי שלי - Core2Duo) נראה שצוואר הבקבוק הוא המעבד (אני מקבל את אותם הביצועים בעת טעינת קובץ בשלמותו לזיכרון וכן בעת קריאה ישירות מהדיסק). הקריאה מהקובץ היא רציפה ולכן יכול להיות שמ"ה או ה-Disk cache גם כך נכנסים לפעולה וטוענים חלקים מהקובץ כך ששתי האפשרויות דומות בהיבט הגישות לדיסק. בעת מיקבול למספר תהליכים אני מתאר לעצמי שזמן הגישה ב-SSD ישפר משמעותית את הביצועים, כאשר נעשות גישות לקבצים שונים. בשורה התחתונה, בכדי להיות בטוח היכן צוואר הבקבוק אצטרך לבצע בדיקות יותר מעמיקות. אני מנסה להתכונן לכל התרחישים עד כמה שניתן..
-> נראה לי ש-16GB זו האפשרות ההגיונית ביותר.
-> אני מתאר לי שכן, בעיקר אם אטען קבצי ענק לזיכרון לצורך עיבוד.
-> גיבוי יבוצע לדיסק חיצוני, ולטובת שרידות לא אשקיע ב-RAID, אם זו הכוונה.
-> דיסק של 2TB יספיק לי לכל השימושים (בנוסף ל-SSD).
8. מה לגבי אל-פסק?
-> חשבתי על זה אבל לא אכניס את זה כחלק מהתקציב. אטפל בנפרד.
-> לא
