דרוש מפרט למשרד אדריכלים 3K-3.5K כולל מסך
צהריים טובים לכולם!
נתבקשתי להכין מפרט למשרד אדריכלים,ובגלל שאני כבר הרבה זמן לא מעודכן החלטתי להיעזר בכם
:xyxthumbs:
1. מה התקציב המקסימאלי?3.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?במידת הצורך כן.אם יש אופציה לחסוך קצת למה לא
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?כלל וכלל לא
2. מה שימושי המחשב?עבודה אדריכלית. אוטוקאד,תוכנות הדמיה כמו סקאצ'אפ וכו'.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש .כל התוכנות מסעיף קודם,ובתדירות גבוהה
3. האם יש צורך בציוד הקפי ?מקלדת ועכבר פשוטים
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא, אבל גודל דיסק הקשיח לא עקרוני
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?ווינדוס 7 והרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא.המשרד נמצא בירושלים
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
המפרט צריך לכלול גם מסך.ממה שהבנתי הגודל הרצוי הוא 19 אינץ'.
תודה רבה ויום טוב לכולם!
מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
CPU: Intel Dual Core i3-2120 3.3G 3Mb 65W 1155 Tray - With Graphics ₪ 539 x 1
MotherBoard: Gigabyte GA-P61-USB3-B3 Intel H61 Chipset ₪ 460 x 1
Memory: Crucial 4Gb DDR-3 1333MHz ₪ 121 x 1
CPU Cooling: Glacialtech IGLOO 1100L Intel 1155/56 ₪ 40 x 1
HDD: Seagate 500GB 3.5\" 7200Rpm 6.0GBps 16Mb Sata ₪ 499 x 1
Case: CoolerMaster Elite 310 + Window Mid Tower ₪ 290 x 1
Power Supply: SeaSonic ET 500W Active PFC 120mm 4*SATA 8-pin PCI-E - בקניית מחשב חדש ₪ 290 x 1
Video Card: Sapphire ATI Radeon 6770 1GB GDDR5 PCI-E DVI HDMI DP ₪ 610 x 1
Optical Drive: LG X22 Super Multi DVD Burner Black Sata ₪ 110 x 1
Monitor: LG 18.5\" W1943SE 5ms 30000:1 1366x768 Wide Black ₪ 470 x 1
סה"כ מחיר : 3429.00
הוסף לעגלת הקניות
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה
http://www.1pc.co.il/save/03143541-0.html
נוצר בתאריך : 03-01-2012 14:41:35
תיקון מחשבים ניידים
או
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12254
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H61N-USB3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, 1xPCI-E, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14221
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Transcend
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14162
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB Spinpoint F3 7200RPM 16MB Sata III HD502HM
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13832
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6770 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12741
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: CoolerMaster Elite 310 Black/Silver ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13581
ספקי כוח: SeaSonic 520W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9816
מסכים: SAMSUNG Samsung S19A300B 18.5'' LED 5ms VGA DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13468
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 3405
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. http://www.ksp.co.il/]מחשבים[/url']http://www.ksp.co.il/"]מחשבים[/url] http://www.ksp.co.il
לא תואם לעבודה ^^ !! :nono:
המינימום צריך להיות I5 + כ.מסך GTS450 או GTX460.
השאר סביר, למרות שאני לא מבין למה הדרישה למסך כל כך קטן הרי עם מסך 22" יש יותר שטח עבודה בתוכנות השרטוט והגרפיקה השונות.
הם רגילים להשתמש ב19 אינץ' במשרד (אבל לא רחבים)אני מניח שמפה זה בא.
ניתן יהיה להכניס I5 בתקציב?הוא הכרחי?
תודה לשניכם :)
כמעט ואין היום מסכים לא רחבים והרחבים הקטנים של 18.5" הם בדיחה גם מבחינת התצוגה והגרפיקה.
לדעתי יש צורך בתקציב רק בשביל מסך נורמלי שיעלה כ-900~ ש"ח עם פאנל ראוי.
הרי יושבים שעות על גבי שעות מול המסך, לפחות שיהיה איכותי ונוח לעיניים.
ניתן אולי לחשוב על ארגון אחר של המחשבים, להגדיר עמדות עבודה לדו-מימד ועמדה אחת או שתיים חזקות יותר לרינדורים במידה ויש צורך.
כך גם זמן ההמתנה לרינדורים לא "ישבית" מחשב שמולו יושב אדריכל בשכר.
אני סטודנט לאדריכלות וגם הזדמן לי לעבוד במשרד כלשהו בתחום.
