דרוש מפרט לאנימציה בתלת מימד בכ-7000 שקל (ללא מסך, מקלדת ועכבר)
. מה התקציב המקסימאלי? 7000 שקלים
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחסוך אם אין צורך בכל הסכום
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 600 שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? השימוש המרכזי והחשוב של המחשב הוא לצורכי תלמידת אנימציה (שנה שניה) שמתעתדת לעבוד ולעסוק בזה
תוכנות בשימוש MAYA, MudBox, Photoshop, AfterEffects. השימוש העיקרי הוא ב-MAYA וחשוב שיעבוד איתה כמו שצריך.
חשוב גם שהמחשב יהיה חזק ברינדורים (וגם mental ray) יחוברו למחשב 2 מסכים בגדלים של כ-20 אינץ לערך, ברזולוזציה טובה ובהגדרות גרפיות בינוניות-גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי? אין צורך בציוד הקפי, גם לא במסך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7 נדמה לי. חשוב שלא יקדח בראש אך לא מתוכננת הקלטה במחשב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן כעת OC, אולי בעתיד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות מסויימת. אזור מגורים ב"ש
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן בנתיים שידרוג אבל אפשר בהחלט לשמור על אופק שידרוג
איזה כרטיס מסך כדאי לקנות? האם כדאי כרטיס quadro או שזה מיותר וזה לא ישפיע בכלל על הרינדור ?
לגבי דיסק קשיח SSD - האם הוא משפר משמעותית את העבודה בתוכנות הנ"ל או שגם ככה כיון שגודלו קטן ומספיק רק למערכת ההפעלה + כמה תוכנות, עדיין צוואר הבקבוק של הכתיבה על הדיסק הקשיח הרגיל יישאר, ולכן זה לא באמת משמעותי מאד ולא כדאי ?
כמה זיכרון כדאי? 8, 12, 16 ?
תודה רבה לעונים
אחד הפרטים היותר חשובים בשביל להתאים את המחשב בשבילך היא לדעת מה רזולוציית המסך. אז מה הרזולוציה?
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11845
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68A-D3H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 3xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14086
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB Kingston HyperX Dual Channel CL9-9-9-27
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11994
כונני SSD: Intel Intel 80GB SSD 320 Series Sata II 2.5'' SSDSA2CW080G3K5 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12463
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9832
כרטיסי מסך: PNY Quadro 2000 1GB GDDR5 DX11 2xDP DVI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11776
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Thermaltake Element T Midi Tower Series Black Case ( No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9377
ספקי כוח: Antec Basiq 550W 12cm PSU VP550P (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13633
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 7020
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. http://www.ksp.co.il/]מחשבים[/url']http://www.ksp.co.il/"]מחשבים[/url] http://www.ksp.co.il
תודה רבה על המפרט.
לגבי שאלת הרזולוציה.
האחד שקיים כבר הוא בחיבור VGA רגיל וברזולוציה של 1280*1024. השני יהיה לבטח 20/21 או אפילו 24 רחב
משהו אחר שמטריד אותי - למה נצרך כונן ה-SSD? רק עבור מערכת ההפעלה? האם הוא משמעותי כ"כ
כמו כן אני מבין שהמעבד הוא Sandy Bridge? נכון?
כמו כן צירפת כרטיס מסך קוואדרו שעולה כ-2000 ש"ח, הוא נצרך ושווה את מחירו?
כמו כן יש לו יציאת DVI אחת ו-2 HDMI ? נכון? כך שהמסך שיש לו חיבור VGA אחבר עם ממיר DVI לVGA והמסך השני שאקנה אני צריך שתהיה לו כניסת HDMI נכון?
המפרט שהוא הביא לא אופטמאלי וגם לא מאפשר OC , בב"ש למיטב ידיעתי יש רק חנות "רצינית" אחת שאפשר לבנות דרכה מפרט באינטרנט - KSP הבעיה שם היא המבחר והמחירים המעט גבוהים, חנות באשדוד(IQPC) גם נחשב בשבילך אזור ב"ש?
שלום
לא כ"כ קריטי לי המיקום. אומנם אחותי גרה ליד ב"ש אבל ע"מ לקנות מחשב רציני אוכל גם ליסוע למרכז/ירושלים. כמובן אני מקווה שלא יהיו בעיות במחשב ואצטרך להשתמש באחריות ולחזור לחנות. ירושלים זה אחלה וגם המרכז זה בסדר
תודה רבה
