מפרט למחשב לעריכת וידאו ואנימציה 5000-6000 ש"ח
שלום,
אני רוצה להרכיב מחשב שמיועד לעריכת וידאו באופן אינטנסיבי ושימוש בתוכנות - AVID, PHOTOSHOP, AFTER EFFECTS, CUBASE, SAMPLITUDE, FINAL CUT וייתכן שבהמשך גם לתוכנות אנימציה! המחשב חייב להיות חזק! כרגע אני לא מבין גדול בOC אבל אני מתכנן לעשות באופן בינוני. אני צריך חיבור FIREWIRE, USB 3. גלשתי קצת באתר וביררתי לגבי רכיבים שמתאימים לי והרכבתי מפרט שנראה לי יותר מדי טוב, זה המפרט:
Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray - מחיר 1410 ש"ח
GIGABYTE Z68A-D3H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 3xPCI-E - מחיר 695 ש"ח
DDR3 1333MhZ 2x4GB G.Skill SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24 X 2 - מחיר 580 ש"ח
GIGABYTE GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E - מחיר 1110 ש"ח
SAMSUNG 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ - מחיר 690 ש"ח
SAMSUNG 2TB EcoGreen F4 32MB SATA II HD204UI - מחיר 740 ש"ח
Scythe Mugen 3 CPU Cooler (למעבד) - מחיר 220 ש"ח
Zalman vf3000f (לכרטיס מסך) - מחיר 225 ש"ח
Pioneer DVR-219LBK DVD±RW x24 Black Sata LabelFlash - מחיר 150 ש"ח
Seasonic S12II-520 Bronze Retail - מחיר 345 ש"ח
סה"כ 6165 ש"ח
זה המפרט, אין לו מארז כי אין לי מושג לגבי מארזים ומה כדאי לקנות. המפרט קצת יותר מדי יקר והייתי שמח להוריד איפה שאפשר אבל לא על חשבון ביצועים של המחשב - זה העניין, אני לא יודע איפה אפשר להוריד, אשמח אם תעזרו לי ותגידו לי איפה אפשר להפחית? מה לא הכרחי? האם עדיפים חלקים אחרים? כל דבר שיכול לעזור!
ועוד כמה שאלות:
האם יש הבדל עקרוני בין SATA II לבין SATA III?
מה ההבדל במעבד בין 2600 לבין 2600k?
איזה מארז כדאי לקנות? והאם במקרה שלי עדיף לקנות מארז יחד עם ספק כדי לחסוך?
תודה רבה..
אשמח אם מישהו יעזור..
OC(חוץ מ400MHZ של הטורבו) אפשרי רק ב2600K בגלל שהמכפלה שלו פתוחה.
מה בדיוק אתה צריך בלוח הזה שאין בלוח זול יותר?
למה אתה צריך קירור אחר לכרטיס מסך?
למה צורב DVD כזה יקר?
אין הבדל בין SATA2/3 כל עוד זה נוגע בכוננים קשיחים.
כרטיס מסך עדיף QUADRO 600
קירור למעבד - קירור סטוק
ייתכן באמת שאני אקח את ה-2600k.. נעזוב את זה כרגע..
אני צריך לוח אם עם חיבור firewire ועם חריצי הרחבה שאוכל להוסיף דברים בעתיד, המליצו לי לקחת אותו כאן באתר. יש אפשרות לקחת את
ASROCK Z68 PRO3-M
אבל אני אצטרך להוסיף firewire וזה כבר יוצא אותו דבר בערך.. אם אני מתכנן OC, אני לא מבין כל כך, אבל זה מה שהמליצו לי כאן..
אשמח אם תגיד לי מתי באמת צריך קירור לכרטיס מסך? אם אני אעשה OC אז לא כדאי קירור כזה?
בצורב DVD זאת הייתה די בחירה אקראית, לא התעמקתי בנושא, אני יכול לחסוך כאן רק איזה 50 שקל אז זה לא מאוד עקרוני, יותר מעניין יותר הנושאים של הקירור, הספק, המארז, דיסק קשיח! אם אפשר גם המלצה על מארז שקט שיתאים לי.. תודה רבה!
ולגבי התגובה השנייה: למה עדיף quadro 600? ואם אפשר להסביר לי מה זה קירור סטוק..
היום
QUADRO לא עדיף על פני כל מעבד תומך CUDA אחר ביחס גדול ועדיף כרטיס תומך CUDA שיאפשר שימוש (רתימת) בכוח העיבוד של כרטיס המסך למשימות מסוימות שיודעות לנצל את כוח העיבוד הזה.
מישהו יכול לענות לי על השאלות ששאלתי? ולא רק לשאול אותי שאלות..
מישהו?
