דרוש מפרט בכ-2300 ש"ח לסרטי 3D ומשחקים.
שלום.
עברתי על כמה המלצות שלכם לדרישות של אחרים בפורום וניסתי להרכיב מחשב לבד,
אבל הייתי בלבטים רבים כוון שאני כבר מזמן לא מעודכן בחומרה, ובייחוד בדרישות ל 3D. ורציתי שמישהו שמבין יעזור לי.
1. התקציב המקסימאלי - 2300, אפשר לנצל את כל התקציב , עדיף לא לחרוג, אם חייבים אז ב 200 שח.
2. שימושי המחשב: בעיקר שיתמוך בצפייה בתכני תלת מימד בקבצי MKV ו M2TS, (ברור של HD רגיל לא צריך הרבה)
ומזמן לא שיחקתי במשהו ואם כבר אז שיוכל לתמוך במשחקים ברמת באטלפילד 3, COD 4, ברמה טובה. שאוכל להנות במשחקים בטלביזיה.
ובעיקר צפייה בתכני תלת מימד בקבצי MKV ו M2TS,
3. המחשב יחובר לטלביזיה בלבד שאקנה בשבוע הקרוב, תלת מימד 47" LED. אני לא בטוח לגבי הרזולוציה. (כמובן FULL HD)
4. ציוד הקפי - לא הכרחי.
אבל שיכלול הארדיסק של 1T, מארז (אם אפשר שוכב, אם לא אז נשכיב את המחשב), ספק שיעמוד בכרטיס מסך כמובן.
5. שקט המחשב לא כזה קריטי.
6. המחשב לא הולך לעבור אוברקלוק .
7. יש צורך בהרכבת מחשב בחנות.
8. אם אפשר מחשב מחנות KSP או IVORY בראשון לציון.
9. תקנים: USB3 יכול להיות נחמד לצורך עתידי, תקני תלת מימד למינהם (אני לא יודע מה צריך למעט ה HDMI 1.4)
למיטב הבנתי SATA2 אמור להספיק כוון שלמעט כונני SSD ו RAID אין ממש שימוש לSATA3.
10. בקשר לשדרוג המחשב: לא כל כך קריטי, תמיד קניתי מחשבים עם אופציה אבל אף פעם לא השתמשתי בה ואני מסתדר עם מחשב ברמה טובה למשך כ 5 שנים ואז קונה חדש.
תודה רבה,
בשביל סרטי 3D מספיק כרטיס מסך בסיסי ב200 שקל, בשביל משחקים רציניים זאת כבר בעיה, עם חריגה הכי סביר שיוצא בKSP
[table][tr][td]מעבדי אינטל[/td][td]changeb.gifCore i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray qw.gif[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]מאווררים וגופי קירור[/td][td]changeb.gifמאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler [/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]לוחות אם למעבדי אינטל[/td][td]changeb.gifASUS P8H61-M LX B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA qw.gif[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]זכרונות[/td][td]changeb.gifDDR3 1333Mhz 1x4GB Transcendqw.gif[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]זכרונות[/td][td]changeb.gifnone[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]זכרונות[/td][td]changeb.gifnone[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]דיסקים קשיחים[/td][td]changeb.gifWestern Digital Caviar Green 1TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD10EARSqw.gif[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]דיסקים קשיחים[/td][td]changeb.gifnone[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]כרטיסי מסך[/td][td]Sapphire HD 6750 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]כרטיסי מסך[/td][td]changeb.gifnone[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]כרטיסי קול[/td][td]changeb.gifOn Board 5.1 Channel Audio[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]צורבי DVD[/td][td]changeb.gifLG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem) qw.gif[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]ציוד רשתות[/td][td]changeb.gifכרטיסי רשת חוטיים On Board 10/100/1000[/td][td]tab_01.gif[/td][/tr][tr][td]tab_04.gif[/td][td]מארזים[/td][td]changeb.gifAntec NSK 3480 MicroATX Case With 380W PSUqw.gif[/td][/tr][/table]
אפשר לחפש בחנויות אחרות, שם יש מצב להוריד קצת מתחת ל2500. בנוסף הדיסקים קשיחים מאוד יקרים-650 שקל, מה שמייקר את העסק.
המחיר למזומן יצא 2626
1.בחנויות אחרות אפשר להכניס יותר בתקציב.
2.חבל לקחת 1TB במצב השוק היום.
שוקו המפרט שלך בלי הרכבה, ואפשר לעשות אותו מתאים יותר לגיימינג אם לוקחים G620 עם כרטיס חזק יותר.
א. תודה רבה על המפרט.
ב. לא עדיף לקצץ עלויות ע"י מעבד ולוח AMD באותה הרמה ?
ג. האם ה HDMI בכרטיס מסך יעביר לי את ה 7.1 סאונד למגבר? (או לפחות 5.1), כוון שלא ראיתי בלוח יציאה מתאימה.
ד. האם הספק לא חלש מדי לתפעל הת המערכת והכרטיס מסך ?
ה. האם יש מארז שוכב/מדיה סנטר יפה שיכול להכיל את המרכב הזה, (ושיהיה בו מקום להארדיסק נוסף במקרה הצורך ?
ו. לרובי, דוקא הגיימינג פחות משמעותי לי , אם המשחקים שרשמתי יעבדו בגרפיקה טובה, זה מספיק לי, לגבי העתיד, מקסימום אני יוריד קצת הגדרות גרפיקה במשחקים. אני לא משחק כל כך הרבה, רק רוצה שתהיה לי אופציה לעשות זאת כראוי. תודה בכל זאת.
ידוע שמחירי ההארדיסקים גבוהים, אם אוכל, אדחה את הקנייה קצת, אבל כנראה שזה יהיה בלתי נמנע ואצתרך לקנות.
והעוד 100 שח הרכבה לא נורא, לא יהרוג אותי, אני קונה מחשב פעם בכמה שנים,
הדרישות והתקציב לא ממש מסתדרים היטב.
- לקחת קשיח GREEN בתור כונן ראשי מתנקם בביצועים לא משהו.
הHDMI מעביר את הSOUND.
לגבי מעבר לAMD, מעבד באותה רמה משם לא יהיה זול כלל.
מארז שוכב, יש את ה2480 של ANTEC, אבל הוא יקר יותר.
בשביל לשחק בהגדרות גבוהות יש צורך בכרטיס מסך חזק, ה6750 מאפשר רמה סבירה בהחלט, אבל ממש לא מדובר בכרטיס שמאפשר גיימינג בהגדרות גבוהות, בשביל זה תצטרך כרטיס חזק מהותית וספק בהתאם וזה מייקר את כל הסיפור.
בנוגע למארז, התבלבלתי קצת בדגם, התכוונתי ל
NSK 2480
ספק ה380W יספיק, לא מדובר בכרטיס מסך רציני ומדובר בספק איכותי וטוב (ובכל מקרה אין שום אלטרנטיבה בKSP)
הHDMI של הכרטיס מסך יעביר לך 7.1 ו3D בכיף, בנוסף נראה שניתן להמהיר את הכרטיס מסך בצורה נחמדה לבד כדי להעלות את עוצמתו
AMD- לא בימים טובים יותר מידי, אפשר לקצץ כ100 שקל ולקחת את הAMD ATHLON 645, מעבד יותר מיושן וחלש, אבל יעשה את העבודה.
או שאפשר לקחת אכן את האינטל G850, יקצץ 170 שקל (בתמורה ל400MHZ מהירות וחוסר ב2 ליבות וירטואליות)
בקשר להרכבה- הלכתי למפרטים מומלצים, לקחתי את המפרט המבוסס על הI3 ב1600 שקל בערך, ושיניתי שם חלק מהרכיבים, ולכן לדעתי לא צריך לשלם עוד הרכבה
סבבה על התשובות,
נראה לי שבמקרה הנוכחי אני ארד מה AMD ואשאר עם האינטל שהצעתם, ובכלל כל המפרט ששוקו רשם.
חוץ מהמארז שכמובן בהמלצתכם אקח את ה NSK 2480, ראיתי תמונות בגוגל ואהבתי מאד, וגם את הפרדת התאים הפנימיים.
אחרי הכל, זה מחשב לסלון שאם הוא לא ישב בתוך המזנון, הוא יהיה עליו, וזה מארז ממש יפה ויעיל לצרכי.
לשוקו, נחמד לדעת שספק 380W יכול לעשות את העבודה. הייתי בטוח שמתחת ל 400W-450W אין על מה לדבר היום.
ל YZ101, אני היום על INTEL CORE 2 DUO 6300 1.8GHZ
אני אפילו לא זוכר מה המשחק האחרון ששיחקתי, אבל זה היה לפחות לפני שנה שנתיים.
בעיקר בגלל הטלביזיה החדשה שקרובה לבוא אז רציתי משהו שגם יריץ משחקים וקצת להנות.
אז ככה שאם אתה אומר לי שה 6750 מאפשר רמה סבירה בהחלט, אז זה בטח יספיק לי.
רק לא הבנתי את הקטע של ההארדיסק אם תוכל להסביר לי, ולהמליץ על משהו נכון יותר לדעתך.
והאם ה NSK 2480 מתאים ללוח הזה ?, כיוון שההצעה במקור של החנות היתה למארז רגיל עומד.
ודרך אגב, זכרון לא עדיף ה Kingstone על ה Transcend ? או שאין ממש משמעות ? (הם כמעט אותו מחיר)
תודה.
בקשר לספק, עם הזמן רכיבים נהיים גם יותר חסכוניים, המפרט לא יקח יותר מ200-250W.
הלוח אם יתאים.
בקשר לדיסק קשיח, הדגם ששמתי הוא חסכוני ולכן איטי יותר, לא רציתי להיסחף עם הדגמים הקצת פחות חסכוניים שמהירים יותר ועולים 100 שקל יותר.
יש להם סיגייט בפחות מ700 שקל, אאל"ט מדובר בדגם בעל ביצועים טובים, כרגע האתר של KSP לא עובד אז לא זוכר מה עוד יש שם.
זכרון- זה לא משנה.
עוד הערה קטנה- תוודא איתם שהכונן DVD יהיה בצבע של המארז, אם יהיה אחר סתם יראה לא יפה.
הבנתי על ההארדיסק, אולי אני אקח את ה GB500 שיש לי עכשיו ויעביר אותו למחשב החדש לבינתיים.
דרך אגב, חבר לי קנה עם איזה מבצע שהיה לפני כשבועיים, הארדיסק חיצוני Toshiba 2T ב 460 שח.
מה אתה אומר, נכון שזה רק Toshiba אבל זה יכול להיות מספיק בשביל לשים עליו תכני HD ושאר השטויות,
ומשחקים ותכני 3D אני ישים בהארדיסק הפנימי.
ותודה על הטיפ על הצורב, זה אכן יהיה מבאס צורב שחור בפנל כסוף.
אכן קיים היום מצב אבסורדי שחיצוניים זולים יותר מהפנימיים, למרות שתכלס מדובר בקופסא ובא נמצא דיסק קשיח רגיל (האם אפשר לפרק זאת שאלה מצויינת, ממבט מהיר בגוגל לא מסובך), ואז אפשר לקחת משם את הדיסק קשיח. לדוג'
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashkelon&uin=14077
או את הטושיבה (שבתכלס יושב שם דיסק קשיח אחר)
אבל זה רק אם לחוץ לך
אם לא תפרק אותם, שיב לב שהם מתחברים בחיבור USB, שהוא איטי מאוד ויגביל אותך ביחס לכל אופציה פנימית.
תוך זמן כלשהו (לא ברור כרגע, כנראה כמה חודשים) המחירים יתחילו לרדת (דיסק של 700 שקל עלה 300 שקל לפני זה), מצד אחר לחכות בשביל 400 שקל הפרש ימאס מתישהו
א. אז נראה לי שאני אחזיק מעמד איכשהו עם ה 500 שלי, אולי נצרוב כמה דברים כדי לפנות מקום.
ב. אני אבדוק אצל חבר שלי עם אפשר לראות תכני HD חלק דרך ההארדיסק החיצוני שלו, וכך אדע אם זה מספיק טוב.
ובמידת הצורך אקנה.
ג. תורה רבה מאד על העזרה ולילה טוב.
אם אתה מוותר על HD אפשר לקחת אפשרות כזו עם מארז שוכב + לוח עם USB3(לאסוס אין) שכוללת HD6850 שחזק משמעותית מהHD6750
Price list updated 03-01-2012[table][tr][td]מעבדי אינטל‏ [/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]Pentium G620, 2.6Ghz, s1155, 3MB, DualCore, GPU Core, Tray[/td][td]300[/td][td]1[/td][td]300[/td][/tr][tr][td]לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE[/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]H61M-USB3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, 1xPCI-E, DVI[/td][td]380[/td][td]1[/td][td]380[/td][/tr][tr][td]זכרונות‏ DDR3 1333Mhz[/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]1x4GB Transcend[/td][td]130[/td][td]1[/td][td]130[/td][/tr][tr][td]כרטיסי מסך‏ Sapphire[/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E[/td][td]790[/td][td]1[/td][td]790[/td][/tr][tr][td]צורבי DVD‏ LG[/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)[/td][td]120[/td][td]1[/td][td]120[/td][/tr][tr][td]מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים[/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]Arctic Alpine 11 Rev.2 [/td][td]65[/td][td]1[/td][td]65[/td][/tr][tr][td]מארזים‏ CoolerMaster[/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]Elite 360 Black Micro ATX Case (No PSU) [/td][td]190[/td][td]1[/td][td]190[/td][/tr][tr][td]ספקי כוח‏ Antec[/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]Basiq 450W 12cm PSU VP450P (Retail)[/td][td]225[/td][td]1[/td][td]225[/td][/tr][tr][td]מחירון עבודות במעבדה‏ [/td][td]Price[/td][td]Units[/td][td]Total [/td][/tr][tr][td]הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל[/td][td]100[/td][td]1[/td][td]100[/td][/tr][tr][td]
[/td][/tr][/table]Total price 2300 ₪
for payments 1
