מחשב לא עולה (אפילו לא הביוס).
שלום.
מחשב של חברה קרובה שבק חיים. כשמדליקים אותו, המאווררים עובדים ונורת הלד הירוקה על לוח האם (הזה: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5KPLCM/#specifications ) נדלקת אבל פרט לזה שום דבר אחר לא עובד (גם לא הכונן הקשיח).
החשודים היו לוח, מעבד,כרטיס מסך וספק.
את כרטיס המסך והספק שללתי (על סמך שימוש בכרטיס ובספק שלי שהניבו את אותה התוצאה). איך אני מבחין בין החשודים שנותרו (לדעתי זה הלוח, אבל אני לא בטוח).
ואם זה רק אחד מהם, כדאי להחליף? או להחליף את שניהם וזהו? (אני לא יודע מאיזה דגם המעבד, אבל אני יודע שהוא היה מאוד תקציבי)
תודה.
מה עם הזכרון? בדקת?
מבחינת סיכויים, הסיכוי שהלוח הוא הדפוק הוא יותר גדול.
אין לך מעבד 775 אחר במקרה? לדעתי הפתרון העדיף ביותר הוא לקחת את הלוח+המעבד לבדיקת תקינות זריזה במעבדה ואז להחליט מה לקנות.
תודה.
את הזכרון לא בדקתי, אך אם הוא היה תקול, הלוח לא היה אמור לצפצף?
אין לי מעבד 775, יש לי AM3 ו1155.
לה (לבעלת המחשב) זה מחשב יחיד
יש רמקול שמחובר ללוח? לא צריך להסתמך רק על צפצופים תמיד עדיף לבדוק לייתר בטחון זה עניין של דקה אם יש אפשרות כזו בכלל..
כן, היה רמקול מחובר. כמו שאמרתי קודם, שום דבר (כולל רחש של ההארד דיסק) לא עובד פרט למאווררים (מאווררי מארז, מעבד וכרטיס מסך) והנורית על לוח האם.
נראה כמו הלוח אם או ה חריץ של הכרטיס מסך שבק חיים מאיזהו קצר אולי .
