עזרה באוברקלוק E7400 - הוספת זכרון
שלום , לאחרונה התחלתי לשחק קצת עם אוברקלוקינג והגעתי למצב שדי הייתי מרוצה ממנו כשה E7400 שלי רץ על 3.5Ghz עם קירור רגיל (טמפ' מאמץ 60 מעלות), התדר FSB היה 333
היום חבר נתן לי קצת זכרונות ישנים (עד עכשיו היה לי 2GB והוא הביא לי עוד 2GB) רק שהזכרון שהוא הביא לי הוא 533 ואני מתקשה לעבור את ה 3.15Ghz (תדר FSB 300 והזכרונות לפי הביוס על 600) אני חושב שזה בגלל שהזכרונות לא מספיק מהירים , אבל לא מצאתי בביוס אופציה להוריד את המהירות שלהם.
לפני שהוספתי אותם ההגדרות האוטומטיות דאגו שהתדר תמיד ישאר 800 או כמה שיותר קרוב, אבל עם הוספת הזכרון לא משנה מה אני עושה אני עובר את ה 533.
האם זאת הבעיה שלי ? אם כן ,איך מורידים את המהירות של הזכרון ?
להוסיף מתח לזכרון יעזור ?
לוח אם : GA-EP43-DS3L
גירסת ביוס F8
אכן הזיכרון הוא הבעיה, שכן ברגע שהתקנת זיכרונות לא זהים, המערכת תעבוד תמיד לפי הזיכרון המהיר פחות (MHZ) ובעל התיזמונים הגבוהים יותר (CL), גם אם תוריד את יחס הזיכרון (RATIO חפש בביוס) ל1:1 שזה המינימום, זיכרון עצמו לא יתמודד בבאס גבוה מ266MHZ+..
מעבר לזה זה כבר OC לזיכרון עצמו..ולכן ההגבלה..
החלטה שלך..אם אתה מקבל מהזיכרון יותר לשימושים שלך..תשאיר אותו (או שתרכוש אחד שמתאים) אם הוא מגביל אותך אז תסיר אותו.. :xyxthumbs:
