רשת אלחוטית ביתית עם אלקטל פרו
היי!
יש לי כרגע בבית רשת חוטית עם Switch של Edimax ו-מודם אלקטל שהוסב ל-PRO ומתפקד כ-Router. ישנם שני מחשבים ניידים אשר מתחברים באמצעות שני שקעים שהתקנתי בבית. מן הסתם זה לא הכי נוח כשמדובר במחשב נייד, ואני רוצה להוסיף גישה אלחוטית לרשת שלי. השאלה היא: מה צריך לקנות על מנת להוסיף גם גישת אלחוט, ובאיזה אופן אמורים להתקין? מעולם לא התעסקתי עם רשת אלחוטית, כך שאיני יודע בדיוק מה צריך לעשות. גם כן, איך אני דואג לזה שרק אני אוכל להתחבר לרשת האלחוטית שלי?
תודה.
בשביל רשת אלחוטית אתה צריך לקנות Access Point, שזה המכשיר שמשדר את המידע בצורה אלחוטית, וכרטיסי רשת אלחוטיים לשים על כל מחשב שאתה רוצה בו רשת אלחוטית.
את המודם-נתב (האלקטל) אתה יכול לחבר ישר ל-Access Point בצורה חוטית (בד"כ הם מגיעים גם עם חיבור רשת RJ45 חוטי בנוסף לאלחוט), או אם אתה רוצה אל ה-Switch וממנו אל ה-Access Point (למרות שלא נראה לי שיהיה לך צורך ב-Switch יותר, כי ה-Access Point הוא בעצם Switch בעצמו).
בעיקרון, רוב ה-Access Points כיום מגיעים משולבים עם נתב מובנה. אז אם לא תוכל להשיג Access Point ללא נתב, אולי כדאי להחזיר את המודם למצב Home כדי לא לעבוד מאחורי שני נתבים ולסבך לעצמך את הגישה לאינטרנט.
לכל Access Point יש עמוד הגדרות ומאפיינים, ודרכו אתה יכול לסדר הצפנה וקידוד למידע שהוא שולח, וכך לדאוג שרק אתה תוכל להתחבר לרשת האלחוטית שלך.
נקודה אחרונה שאני רוצה להדגיש: הרשתות האלחוטיות הנפוצות כיום הם על תקן 802.11B. התקן הזה תומך בתעבורת מידע של רק עד 11Mbps (במקרה הטוב, אם אין הפרעות בתדר, או קירות חוצצים, או מכשירים אלקטרוניים שמפיצים גלים). ואני מזכיר לך שרשת ביתית חוטית נפוצה היא במהירות של 100Mbps (כמעט פי 10). אם השימוש היחיד שלך ברשת האלחוטית יהיה אינטרנט, אתה לא תרגיש כ"כ בירידה בביצועים, שכן אינטרנט נפוץ כיום לא עולה על 1.5Mbps. אבל אם אתה מרבה להעביר קבצים גדולים ברשת בין מחשב למחשב, אתה תרגיש ירידה רצינית במהירות ההעברה (כמו שאמרתי, פי 10 יותר לאט מרשת חוטית). כדאי לקחת את זה בחשבון.
לי יש 802.11 G איזה כיף זה בכל מיקרה הציוד שלי הוא מתוצרת Belkin ואני ממש מרוצה פשוט מוצא איכותי חוץ מזה אתה יכול לבטל את האפשרות של הנתב ככה שזה מתפקד כACESS POINT
גם אתה אתה קונה Access Point שהוא גם ראוטר אתה יכול פשוט לחבר את המודם לכניסה רגילה שלו ולא לכניסת ה-WAN וככה לא תצטרך לעבוד מאחורי 2 נתבים.
העניין הוא כזה:
אני מעוניין שהרשת החוטית שלי תשאר קיימת ובנוסף יהיה ניתן להתחבר אליה באמצעות אלחוט.האם ניתן לעשות את זה? איך? אי אפשר פשוט לחבר את הגישה האלחוטית ל-Switch שלי איכשהו ובכך פשוט להוסיף את משתמשי האלחוט לשאר הרשת?
ובכל מקרה, איזה Access Point כדאי לי לקנות? של איזה חברה?
תודה.
העניין הוא כזה:
זה בדיוק מה שאמרתי שאפשר לעשות בהודעה שלי.
סליחה, הייתי צריך לפרט:
בהנחה שכל המחשבים שמחוברים ע"י כבלים יחוברו ל-Switch וגם ה- Access Point יחובר ל-Switch, ונניח שמדובר ב-Access Point שהוא גם Router. לאן אני מחבר את האלקטל גירסת Home? ישירות ל-Switch או ישירות ל- Access Point?
וגם, איזה Access Point כדאי לקנות? של איזה חברה?
אם המודם במצב Home, אתה מחבר אותו לכניסת WAN של ה-Access Point.
אבל כמו שאמרו, אתה לא חייב להחזיר את המודם ל-Home, ואתה יכול לחבר אותו או ל-Switch או לאחת מיציאות הרשת (ה-LAN) הרגילות של ה-Access Point.
תודה רבה.
ומה לגבי ה-Access Point עצמו? איזה כדאי? איזו חברה?
אני אומר עזוב אותך מהסיבוך
אם יש לך דרך לקנות בארה"ב אז תקנה router אלחותי של netgear ב 45$
ואז תחבר את הalcatel אליו
