מפרט למחשב ביתי ב-2K, לעבודה משרדית, אינטרנט, ומולטימדיה
שלום,
אני מחפש המלצה למפרט אמין ומאוזן לעבודה משרדית (אינטרנט/אופיס) ומולטימדיה (בין היתר סרטי HD).
חובה USB 3 ו- HDMI.
מ-KSP/ZIGZAG.
וכמובן ספק איכותי.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות..
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רצוי שלא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? ע.מ תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP/זיג-זג
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB 3 ו- HDMI.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה!
להלן מפרט אפשרי לדוגמא.
המפרט נבנה מ-KSP אך עם חריגה לצערי. ניסיתי לבנות גם מזיגזאג אך לא כל המוצרים מוצגים במערכת בניית המפרט אצלם (ככל הנראה עדיין לא עדכנו). אתה יכול לנסות ולבנות מפרט זהה משם רק עם ספק בסיסי של HEC למשל (300W).
מעבדי ‏AMD: Athlon II x2 Dual Core 255 3.1Ghz Socket AM3 Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12898
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE 880GM-USB3 AM2+, AM3, 880G, DDR3 1333, DVI , HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13138
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Transcend
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14162
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB Spinpoint F3 7200RPM 16MB Sata III HD502HM
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13832
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: CoolerMaster Elite 335 Black (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7617
ספקי כוח: Antec Basiq 450W 12cm PSU VP450P (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13240
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=533
מחיר החבילה: 2085 ש"ח.
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il[/u
גם אני ניסיתי אבל זה סיוט באתרים שלהם :s07: גוזל יותר מדי זמן...
בניתי מ-IQPC אבל אתה יכול לבקש מכל חנות מפרט זהה (לא יודע איך המחיר).
לדעתי האישית זיגזג היא אחת מהחנויות היותר טובות שיש (יחד עם RSM ו-IQPC למשל) ואם הם לא יקרים מדי הייתי קונה מהם.
מעבד:
[..] AMD FM1 A6-3500 2.1GHz + HD6530D ₪473
לוח אם:
[..] ASROCK A75 Pro4-M ₪465
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪95
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 342 w/o PSU ₪151
ספק כוח:
[..] HEC COUGAR RS 400W - RETAIL ₪222
דיסק קשיח:
[..] WD BLUE 500GB SATA3 - לרוכשי מחשב חדש מעל 3000 ש"ח ! ₪479
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪82
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1967
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
* מעבד עדכני עם שלוש ליבות ובעיקר ליבה גרפית אימתנית שאפילו תאפשר לך גיימינג קל-פלוס.
* מארז/ספק מצויינים למחירם ורמה אחת מעל הרמה הבסיסית שמומלצת פה. אם אתה מתכנן שדרוג משמעותי - קח מארז 335 עם קירור משופר וספק 450W זהה. לא יקר בהרבה (~60-70 ש"ח סה"כ).
ניסיתי לבנות תחילה עם המעבד הזה (או יותר נכון חלש יותר-A4) אך החריגה הייתה גדולה מדי- כ-200 שקלים.
אגב, שכחת לשים צורב לכן ככל הנראה יהיה צורך לרדת במעבד או ספק ל-FSP 300W.
הייתי מציע לו לספוג חריגה של 50-60 ש"ח במקרה הזה (או לוותר כליל על צורב - מיותר היום) - הספק הזה משמעותית עדיף על ה-FSP גם מבחינת איכות, אחריות וגם מבחינת תמיכה בשדרוג במידת הצורך.
למעבד A6 יש 3 ליבות וליבה גרפית עדיפה בהפרש זעום - השקעה נבונה לטווח ארוך אם כי ה-A4 מספק בהחלט גם כן.
- האחריות על שני הספקים זהה. הקוגר-RS כמובן עדיף מבחינת נצילות ואיכות (לא סתם יקר יותר), אך גם ה-FSP שקט ואמין מאוד ולא אמור לעשות שום בעיות.
- בנוגע לכל עניין השדרוג העתידי- תמיד עדיף להיות מוכן אך אין לדעת אילו שדרוגים הוא ירצה. בשאלה העשירית הוא רשם כי לא מתוכנן שום שדרוג בעתיד לכן אני בספק אם הוא ישדרג משהו- במקרה הטוב, זכרון ונפח.
- זה שהם מעודכנים לא אומר שהם חזקים יותר, המעבדים הללו אינם חזקים יותר מה-athlonים בסדרה הקודמת אלא רק קיבלו ליבה גרפית נחמד.
הדבר הכי כבד בשימושיו הוא הרצה של תכנים באבחנה גבוהה והמעבד המינימאלי בסדרה מספק את הצורך הזה בלי בעיה. אם יש צורך במעבד חזק יותר לטווח ארוך יותר , עדיף כבר לקחת i3-2100+asrock h61m/u3s3+ קירור בתוספת של כמה עשרות שקלים.
* זכרתי של-RS יש 5 שנים אחריות. ספק אי אפשר לשדרג במידת הצורך ולכן לא הייתי חוסך כאן (ובעיקר בגלל שהוא איכותי יותר).
* לא טענתי שהוא חזק יותר אבל יתרונו העיקרי הוא בליבה גרפית שתתמוך טוב יותר בתקני HD שעוד ישתנו עם הזמן (BR מלא למשל ומי יודע מה עוד).
* הליבה הגרפית של ה-I3 חלשה יותר ואני לא רואה כל יתרון משמעותי בשבילו (גם הלוח פחות מפוצ'ר אני חושב).
בקיצור - אפשרי בהחלט לחסוך פה בין 100 ל-300 ש"ח ועדיין לעמוד בכבוד בדרישות נכון להיום אבל קשה לי מאוד להמליץ על מהלך כזה לטווח ארוך אם אין לחץ תקציבי קשיח מאוד.
הסיבה היחידה שבגללה הייתי לוקח את הקוגר זה בגלל הנצילות המעט גבוהה יותר שתעזור לו לחסוך כמה שקלים בשנה מחברת החשמל.
מה שכן, אל תהפוך אותו לספק איכותי יותר ממה שהוא- אני רוצה להזכיר לך שסדרת RS (ו"A" שמחליפה אותה בהספקים גבוהים יותר) היא איכותית אך לא איכותית מאוד. כבר היו מקרים שבהם הספקים הללו התפצוצו כשהגיעו ל-90%~ ניצול (תכלס, לא מאשים אותם).
בנוגע למעבד, כמובן ש-AMD עדיף לשימושיו, ציינתי את האינטל בתור דוגמא למעבד חזק ומשתלם יותר מה-A6 (ל-A6 יש את היתרונות שלו- ליבה גרפית ולוח-אם מפוצ'ר יותר במחיר דומה).
תודה על התגובות וההצעות!
אני מעדיף את זיג-זג ע"ג KSP, זה ברור.
זה מה שאני הרכבתי:
זיכרון למחשב נייד G.Skill DDR3 4GB 1333MHz CL 9
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=17074
כמות: 1
מחיר: 127 ש"ח ( למזומן:124 ש"ח )
כונן קשיח WD Caviar Blue WD5000AAKX 3.5" 500GB 16MB SATA3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14683
כמות: 1
מחיר: 469 ש"ח ( למזומן:460 ש"ח )
מעבד AMD X3 A6-3500 Box
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=16593
כמות: 1
מחיר: 425 ש"ח ( למזומן:417 ש"ח )
צורב LG GSA-GH22N x22 SATA Black DVD
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7260
כמות: 1
מחיר: 115 ש"ח ( למזומן:113 ש"ח )
לוח אם ASRock A75M-HVS
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=16208
כמות: 1
מחיר: 377 ש"ח ( למזומן:369 ש"ח )
ספק כוח Cougar RS400 400W
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=16368
כמות: 1
מחיר: 223 ש"ח ( למזומן:219 ש"ח )
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 342
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11897{50}137
- הוספת מאוורר: לא תודה
כמות: 1
מחיר: 160 ש"ח ( למזומן:157 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 1,896 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 1,858 ש"ח (2% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
צריך להוסיף גם הרכבה 100 ש"ח +-
דעתכם?
מפרט מצויין.
