מבקש עזרה בהגדרת מפרט למחשב גיימרים במסגרת מחיר של 7K ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי - 7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך - לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב - 1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) - משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב - Battlefield 3, Rage, Crysis 2, The Witcher 2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) - 23" (1920x1080)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות) - גבוהות ביותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים - עכבר חדש (g500)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט - לא ידוע לי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי) - 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד) - לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות - רצוי לכלול win 7
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים - מגורים איזור חדרה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה):
  • כניסות קדמיות - לפחות שני USB
  • רצוי USB3
  • כונן קשיח 1TB מהיר
  • זכרון 8 GB לפחות
  • כרטיס קול 5.2 או יותר טוב
  • צורב לצריבת משחקי xbox
  • לגבי כרטיסי מסך, המליצו לי על כרטיסי Radeon. אין לי הרבה ידע על הנושא אך אני תמיד שומע על בעיות עם כרטיסים אלו (משחקים שלא עובדים כמו שצריך)רציתי לדעת אם יש סיכון שבעיות מסוג אלו עלולות לצוץ
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד - כן, שיהיו אופציות שידרוג של מעבד, כרטיס מסך, הוספת זיכרון.
המחשבה הראשונית היא מקושקשת למדי, לא ניתן להבין מזה הרבה.
מה שכן, GTX580 הוא כרטיס לא משתלם. האפשרות לSLI כאופצית שדרוג היא ממש לא משתלמת.
כנס לסטיקי של המדור, ענה על השאלות וערוך בהתאם.
אישית, אם אתה מראש מתכנן על שדרוג בדמות תוספת של GTX580, עדיף יהיה לקחת כרגע מערך של זוג כרטיסי GTX560 / 6870 ולהחליף אותו במערך של זוג כרטיסים חזקים יותר בהמשך, בשני המקרים בכטיסים זולים יותר מGTX580 (ביחד). איו טעם ממשי בI7, זה מייקר ללא תועלת מהותית. ה2500K יהיה בחירה עדיפה אם יש כוונה לבצע OC, אם לא אז ה2500 הרגיל.
ערכתי
ללא OC, ובהתחשב בתקציב זה כיוון:
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS, יחידות 1
OCZ SSD Agility 3 120GB 525/500 IOPS 500000 Sata 3, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
MSI Z68A-G43 Gen3 Z68 Chipset DVI VGA, יחידות 1
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5, יחידות 2
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 2
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
Antec TRUE POWER TRIO 650W , יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Logitech G500 Laser Mouse Gaming, יחידות 1
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪7000
מעבד חזק, ביצועי גיימינג גבוהים, כונן SSD גדול למדי ומהיר + שטח אכסון נוסף.
כרטיסי מסך אלו יכולים להריץ משחק כמו Rage או The Witcher 2 על ההגדרות הכי טובות? אני גם לא מעוניין במשהו "על הגבול".
כלומר הם יוכלו להריץ את המשחקים האלו ב60 FPS, הגדרות הגבוהות ביותר?
הם גם בטוחים מבחינת המשחקים שיגיעו בעתיד? כמה זמן הם יהיו בשימוש לפי דעתך?
אם זה עונה לך על השאלה שניהם ביחד יותר חזקים מ-GTX580 בודד.
הבנתי אבל עד כמה הם טובים יותר?
בקצב "התחדשות" המשחקים לא יהיה עדיף לקנות 580 וברגע שאצתרך שידרוג אקנה עוד 580, אם אפשרי בכלל.
השאלה העיקרית היא כמה זמן הם יחזיקו מעמד בקצב בו משחקים משתדרגים.
^ לא. כמו שכבר אמרו ואני מצטט
אני מכווה שאתה מבין.
אוקיי הבנתי.
הייתי רוצה לדעת אם יש אפשרות אחרת של כרטיסי מסך טובים יותר (גם אם זה אומר להוסיף כסף)
http://tms.co.il/product/10197
שניים כאלו שלפי מה שאני יודע צריך רק להזיז את המתג והם נפתחים לבד ל-6970.
1. האם הוא מתאים לצריבת משחקי xbox (מהירות, שתי שכבות וכו')
2. Hard Disk האם לא עדיף Western Digital.
3. האם תוכל לפרט מהו הרכיב בשורה הרביעית
4. לגבי זיכרון, האם לא עדיף של Kingstone
5. למה משמש הרכיב שבשורה 6
6. האם המאוורר Hyper TX3 גם פועל ב 19.8 dBA
7. האם המארז כולל חיבורים קדמיים
והכי חשוב: כדי להיות 100% שקט לגבי הכרטיסי מסך, לאור הניסיון הרב והטוב מאד שלי עם כרטיסי nvidia ולאור מה שתמיד שומעים על כרטיסי Radeon (לא שלא שומעים על nvidia) האם אתה ממליץ בוודאות ללכת על Radeon ואם אני יקנה Nvidia איזה כרטיסים אני ארצה?
תודה.
1. לא, זה לא רק להזיז את המתג זה גם לצרוב להם BIOS של 6970.
2. להסתכל על קשיח רק לפי מותג זה לא מבריק, יש לכל יצרן סדרות טובות וסדרות פחות טובות.
3. שורה שביעית? תהיה יותר ספציפי.
4. לא ממש מהותי, אם השם שרשום לך חשוב, תשלם את הכמה שקלים אקסטרה על קינגסטון.
5. שורה שישית? תהיה יותר ספציפי.
6. המארז כולל חיבורים פנימיים.
7. אם חשוב לך שקירור המעבד יהיה שקט קח במקום את הFREEZER 7 PRO REV2.
8. למערך כרטיסים יש את הצדדים המכוערים שלו, ובכל זאת מנקודת מבט של יחס עלות / תועלת הוא הבחירה הנכונה. אתה מקבל יותר ביצועים מזוג כרטיסים שעולים פחות מהכרטיס הבודד.
לגבי תוספת של GTX580, סביר שעד שתרצה עוד אחד, הם כבר לא ממש יהיו אקטואליים.
לצערי אני לא מספיק מתמצא ומבין מה תפקידו של כל רכיב.
האם תוכל להסביר ולפרט מה תפקידו של כל רכיב (לפי הסדר של השורות)
אתה יכול להמליץ על חנות שבה כדי לקנות את המחשב (איזור המרכז)
גם שכחתי להודות על כל העזרה :) .
לפי מה שאני יודע על הכרטיס הזה ספציפית (http://tms.co.il/product/10197) רק צריך להזיז את המתג וכבר צרוב עליו ביוס של 6970.
מה הכוונה להזיז את המתג?
