חוות דעת מפרט 6200 שקל
P67 תומך ב-OC בכל מקרה.
ברור אפשר להחליף SSD, זה לא אומר שנמליץ על מוצר לא משתלם. ה-M4 אות vertex3 יהיו עדיפים.
אני יודע ש-P67 תומך ב-OC. העניין הוא שאין סיבה להביא USB3 קדמי בתוספת כל כך גדולה (של כסף) בלי סיבה. Z68 (קיימם אם האופציות שציינת) היה עדיף ומשתלם יותר וגם ינוצל בצורה טובה יותר מאשר P67 שמעבר ל-400MHz לא יעשה בו שימוש (אם בכלל).
בדרך כלל הבקשה היא לעברית במערכת הפעלה ובקשה מיוחדת זה לשפה שונה (שבדרך כלל מציינים זאת).
נכון ששקט הוא לא ביקש וכך גם אמרתי שקירור של אינטל יספיק.
על סמך מה אתה אומר זאת? תן דוגמה לדגם משתלם יותר במקום לזרוק טיעונים באוויר.
...וגם ינוצל בצורה טובה יותר מאשר P67 שמעבר ל-400MHz לא יעשה בו שימוש (אם בכלל).
מה?
לפותח הת'רד לא היו בקשות מיוחדות כמו שאתה יכול ליראות ולהשקיעה בלוח אם כזה יקר רק בשביל USB3 קדמי לא משתלם אם לא מתוכנן OC.
אם לא שמתה לב הוא הביא לו מעבד עם מכפלה סגורה (נעול), מה שואמר שאם הוא ירצה לבצעה המרה (מה שלוח P67 מתוכנן בשבילו) הוא לא יוכל יותר מ-400MHz.
אם תמצא לוח אחר (לא משנה P או Z או H) עם 2 חיבורי PCI-Ex8 ותמיכה ב-USB3 קדמי אז בבקשה.
הלוח שבחרתי עולה 680. הדגש הוא על 2 חיבורים X8 ולא על אחד X16 ושני על X4. ה-USB3 זה רק בונוס...אני ממתין להצעה שונה.
אני יודע מה בחרתי...רשמתי כבר מה הדגש שלי היה. מעבד K עולה יותר ולפותח התרד אין צורך אז לא רשמתי.
לי אין עכשיו לוח להביא לך, אבל אני זוכר שיש. מעבר לזה ההבדל לא היה משמעותי בכרטיסים האלה בין 8X ו-8X ל-16X ו-4X.
כמה הערות,
1.הUSB3 במארז של HEC הוא לא חיבור לHEADER אלא כבל מאריך.
2.אין בשום מקום לוחות H67 עם X8/X8
3.בגלל שאין צורך בUSB HEADER יש לוחות זולים יותר עםX8/X8 כמו Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 או Z68MA-G45
^ לא ידעתי שהלוח שלי הוא 8X 8X, תודה.
חח למה תמיד לא משנה איזה ,איפה ומתי יש לי סוג של וויכוח באשכול xD
יש לי בקשה אחת מיוחדת שהמחשב יריץ BF3 ULTRA HIGH חלק בלי שום לאג
ולא אכפת לי איזה ווינדוס באנגלית או בעברית
תודה על העזרה ואם אפשר להביא לי מפרט אני אשמח(קחו את הזמן:) )
ועוד משהו...שמתי לב שתמיד כשמישהו נותן לי מפרט אז מישהו אומר לו שזה לא משתלם,
זה מחמם את הלב שאתם כל כך דואגים לי :D
אז מה משתלם?חח
הקפצה
