עזרה... --NV4_DISP פירוט בפנים
שלום
אחרי יום לאחר שהחלפתי ספק במחשב נתקלתי בהודעה הזאת ומסך כחול המחשב והמחשב נתקע ככה בכל ריסט
בחיפוש באינטרנט נאמר שהבעיה היא בדרייבר ניסיתי להסיר אותו ולהתקין חדש אבל הבעיה נותרה.
המחשב פורמט ועדיין הבעיה נשארה.
מה בידיוק השגיאה הזאת אומרת והאם יתכן שיש קשר לספק כוח?
תנסה להיכנס למצב בטוח, תסיר שם את הדריוורים, תמחק שאריות של הדריוור עם התוכנה driver sweepr, ותתקין דריוורים מעודכנים.
תבדוק גם שכל החיבורים של הספק מחוברים כמו שצריך.
הסרתי את הדרייברים במצב בטוח עם driver sweeper והתקנתי את הגירסא המעודכנת של NVIDIA
ועדיין זה לא עזר,הבעיה נמשכת.
בסוף התייאשתי והחלפתי את הספק כוח לאחד יותר ישן,ובזמן שפירקתי את הספק ראיתי שב24 פינים חסר כבל אחד
אז חשבתי שעליתי על הבעיה ושכנראה זה קרה בגלל שלא הגיע מספיק חשמל לכרטיס מסך.(גם היה רעש מוזר שיצא מהמחשב מאז ששמתי את הספק החדש).
אז החלפתי לספק הישן והווינדוס עלה כמו שצריך (מה שלא קרה לפני כן) אבל איך שאני בא לראות סרט \ או לעלות משחק
המחשב נתקע,והמסך נמרח ואחרי זה המסך הכחול קופץ.
יכול להיות שהספק החדש עשה קצר או משהו בגלל שהיה חסר שם כבל אחד?
יכול להיות שהוא דפק את הכרטיס מסך?
תודה..
יש לציין שעם הספק הישן לא הייתה לי את הבעיה הזאת ורק אחרי שהחלפתי אותו המסך הכחול קפץ..
כל הסימנים מראים באמת שהספק הוא המקור לכל הבעיות.
כדי לוודא שהכרטיס לא נדפק הכי טוב שתבדוק אותו במחשב אחר, יכול להיות שחלק אחר נדפק בגלל הספק.
הספק החדש זה הסיסוניק שרשום לך במפרט?
לא..הספק הוא של זלמן 360 וואט אבל הוא כביכול יותר טוב מהספק הישן שלי שהוא ג'נרי...בכל אופן אני עכשיו עם הספק הישן..
ואיין לי עוד מחשב בבית שאני יוכל לבדוק אם הכרטיס מסך תקין..בכל אופן הכרטיס מסך עובד בלי הדרייבר של NVIDIA..רק שאני מתקין עם הדרייבר המסך הכחול קופץ..ניסיתי גם גירסאות ישנות יותר של הדרייבר אבל זה לא פתר את הבעיה..אני כמעט בטוח שזה בגלל הספק החדש שהוא עשה שם קצר או משהו..
אני אנסה לתמצת קצת שוב את הסיפור... אני החלפתי כרטיס מסך וספק לסיסוניק שבמפרט... הספק הקודם שהיה לי הוא הזלמן הנל 360... לאור זה שראיתי שאין לי שימוש בו אמרתי אני אתן אותו לאחי שלו היה ספק 500 גנרי משהו זוועה... החלפנו את הספק הכל היה טוב ותקין פרט לדבר אחד שהיה רעש מוזר של נקישות או תיקתוקים רצופים לא מובנים... אמרנו הכל עובד תקין אין צורך להתחייס לזה יותר מידי...
המחשב עבד טוב למשך יום בערך {עם הרעשים האלו כל הזמן... בערך כל שניה תקתוק או שתים לשניה} ולמחרת התחילה הבעיה הנ"ל... אני לא הייתי בבית ושחזרתי אחי סיפר לי על זה ושהוא כל היום ניסה למחוק את הדרייברים וכו ושהוא הוציא והחזיר את הכרטיס והרעש נעלם...
בקיצור החלטנו להחזיר את הספק הישן ולראות מה קורה... ושבאתי להחליף את הספק שמתי לב לשני דברים שהאחד מהם הוא מוזר ביותר... האחד שאולי החיבור הנוסף של הארבע פינים ל24 לא היה עד הסוף למרות שלא הוא הייתה הבעיה לדעתי... שהוצאתי את החיבור של ה24 פינים שמתי לב שחסר חוט אחד היינו פין אחד בתקע {ןפה נראה לי טמון הכלב} עכשיו הדבר התמוה הוא שחיפשתי אותו לראות אותו אולי הוא יצא ממקומו ולהחזיר אותו זה נראה כאילו הוא לא היה שם מעולם משום שיש גומי מהודק על הצמה של החוטים זאת אומרת שאין מצב שהוא נכנס פנימה אם כי לא היה שם מעולם.. עכשיו הדבר התמוה הוא שהספק הזה היה במחשב שלי במפרט בצד ועבד בצורה תקינה בערך שנה ולא היו לי שום בעיות ורק עכשיו שמתי לב לפין החסר הזה שלדעתי הוא קיצר את הכרטיס מסך או משהו בסגנון שהזיק לו... בקיצור משהו ממש מוזר לאן נעלם הפין הזה...האם הוא איך שהוא נפל ונעלם או שמלכתחילה לא היה שם...יש לציין שוב שאצלי הכל עבד תקין ושהחלפתי אותו הוא פורק והוכנס לקופסא והמקום היחידי שלא היה תחת השגחתי הוא בתא המטען של האוטובוס שאולי חטף נפילה ממש קטנה ולא רצינית....
ובהזדמנות זאת... האם זה סיפור להוסיף את הפין החסר הזה?
ושבוע טוב ומבורך
