מבקש המלצה ללוח ל2500K עד ל600 שקלים בערך
מתוכנן בעתיד אוברקלוק (בינוני-גבוה), לכן הצ'יפסטים יהיו P67 או Z68 (למיטב הבנתי).
מאחר והיה לי ניסיון רע עם ג'יגה בייט וגם קראתי בכמה ת'רדים שמערכת אספקת החשמל בהם לא כ"כ טובה, האפשרויות שנותרו הן ASROCK, MSI וביוסטאר.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=8420&CatCode=659
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TZ68A-Plus&cart=1325165453159443198〈=heb
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TP67B-Plus&cart=1325165453159443198〈=heb
במי מהם לבחור? (אם יש חנויות זולות יותר או במחיר דומה אך מומלצות יותר, הרגישו חופשי לעדכן).
האסרוק הנ"ל יהיה מצויין ל-OC.
אם אתה מעדיף לחסוך, ל-MSI יש לוחות מצויינים שמתומחרים בארץ מצויין.
תודה על התגובה המהירה.
תוכל ללנקק אותי?
כמו כן, הביוסטאר לא שווים התיחסות?
ושוב, תודה.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את התקציב ואת תמצית הדרישות מהלוח (לפי מה שאמרת OC ואולי יש גם עוד).
הכותרת נערכה.
שימושים נוספים במחשב הם שימושים משרדיים סטנדרטיים, מטלב ומשחקים (בעיקר מרוצי מכוניות וכדורסל, מעט מאוד מהשאר (עד עכשיו "השאר" היה רק אססין קריד)). כרטיס המסך והזכרונות יועברו מהמחשב הנכחי (כך שאני לא צריך את יכולות הגרפיקה של המעבד).
איך אתה מגדיר OC בינוני עד גבוה?
התקציב שלך לא מאשר קניית לוח שיאפשר OC גבוה (במובן של עד מגבלת קירור אוויר/מים). לעומת זאת אם אתה מתכנן OC לאזור של 4.2-4.5Ghz אפילו לא צריך לוח מיוחד ל-OC מבחינת מערכת החשמל.
אני ממליץ לך לקנות לוח Z68. גם אם לא תשתמש בליבה הגרפית המובנית זה מאוד שימושי שיש אותה. תוכל להשתמש בה לאבחון תקלות בתצוגה ומבקרה של תקלה בכרטיס הגרפי הייעודי לא תשאר עם מערכת מושבתת לגמרי עד להחלפתו. בעתיד גם תוכל להסב את המערכת לשימושים (כל שימוש שאינו משחקים) שלא דורשים כרטיס גרפי ייעודי וכך לחסוך קצת בצריכת החשמל ופליטת החום.
מבחינתי, 4.5 זה די והותר.
חיפשתי עוד קצת על הביוסטאר, ומצאתי את זה:
http://www.tomshardware.com/reviews/z68xp-ud3-dz68db,2980-17.html
ראיתי שיש לו מעט חיבורים ורק 3 יציאות אודיו (מבחינתי זה בסדר, אני משתמש רק בסטריאו ובמיקרופון), רק שני חיבורי מאווררי מארז (ב690II יש שלושה מאווררים, איך פותרים את העניין הזה?) ומעט חיבורי USB. מצד שני, הוא תומך בקרוס פייר ולפי הלינק גם אוברקלוקר לא רע בכלל.
האם הוא אופציה טובה? או שבכל זאת האסרוק טוב ממנו?
תבדוק אם המאווררים של המארז מאפשרים גם חיבור ישירות למולקס מספק הכוח או לחליפין תמצא מפצל מולקס -> 3 פין.
תודה רבה על התגובות.
גיל, תוכל להפנות אותי מאיפה משיגים כבל Y כזה? (אני קצת גולש מנושא הפורום, אבל האם זה אומר ששני המאווררים המשורשרים יפעלו באותה מהירות? ועד כמה מאווררים אפשר לשרשר מ"שורש" אחד?)
תיאורטית ניתן לחבר המון מאווררים. צריך לבדוק כמה זרם מוציא הלוח דרך ה-4\3 פינים. קישורים:
http://www.ebay.com/itm/3-Pin-Fan-Power-Y-Cable-Splitter-12-/290640601673?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ab87a249#ht_720wt_956
או מפצל ל-4 פינים:
http://www.ebay.com/itm/17cm-long-4-Pin-PWM-Fan-Y-Cable-Splitter-FCPWM-1-/220846145575?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336b74c027#ht_1764wt_956
תודה לכולם על התגובות.
אני אחליט מה אקנה ואעדכן.
עריכה:
בסוף הזמנתי את הביוסטאר. אליו אני אוסיף את זה: http://www.ebay.com/itm/7-PORT-HIGH-SPEED-USB-2-0-Powered-HUB-AC-Power-Adapter-Cable-US-UK-EU-Plug-/130613523466?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5312180707909341869
כדי לפצות על מיעוט חיבורי הUSB.
תודה לכולם על העזרה.
