שאלה על טסטר לספקי כח
הטסטרים האלה רק נותנים חיווי לגבי המתח, זה לא תמיד אומר שהספק תקין.
לא הבנתי
ממה שהבנתי בסירטון הזה
הוא מראה כמה מתח יש בכל ערוץ וכמה אמור להיות ונותן התראה אם זה תקין או לא
זה אמור לעשות משהו אחר ?
האם הספק יכול להיות מקולקל ועדיין לתת מתחים תקינים ?
לשאלה האחרונה : כן בהחלט, וזה בדיוק הבעיה הכי גדולה של ספקים גנריים
הספק עובד אל ידיי מיתוג של מתח גבוה במהירות של עשרות אלפיי פעמים בשניה. המיתוג עובד כך שיש או מתח מלא או אין כלום. בגלל שמתח נמצא רק חלק מהזמן (והחלק הזה נשלט אל ידיי ציפ בקרה) מקבלים _בממוצע_ מתח נמוך של 3.3 / 5 / 12V
אחריי המיתוג והשנאי יש מעגל סינון (סלילים קבלים וכו) שמייצב את המתח כדיי שהוא לא יהיה קפיצות שנותנות _בממוצע_ את המתח, אלא שהוא יהיה יציב וקבוע
כשהמעגל סינון נדפק (קבלים...) הוא מפסיק לעבוד וממשיך להעביר את הקפיצות הלאה לתוך המחשב
הבודק ספקים / BIOS / תוכנות / מולטימטר / וכו לא יכולים למדוד קפיצות מתח מהירות כאלה - הם מראים את המתח הממוצע. מכיוון שציפ הבקרה של הספק עובד תקין, המתח הממוצע הוא בדיוק מה שהוא אמור להיות. לפי הבודק ספקים / BIOS / תוכנות / מולטימטר הספק יהיה תקין לגמרי
אבל מה, הקפיצות האלה כן יכולות לגרום לבעיות יציבות במחשב, ובוודאות (לא יכול / יכול לא) גורמות לנזק לחומרה - כלומר, יתחילו להישרף דברים אחרים במחשב - לוח, דיסק קשיח, כרטיס מסך, .... והספק ממשיך לעבוד "תקין", לתת מתחים "תקינים" ו "להחזיק" ללא בעיה את החומרה החדשה שהחלפת במחשב במקום מה שנשרף
בעיה 2 : הבודק ספקים לא מעמיס את הספק. הרבה ספקים לא תקינים (וזה כולל גם ספקים שכבר התפוצצו להם קבלים וכו') יתחילו לעשות בעיות רק כשיש להם עומס מלא של מחשב ולא של בודק ספקים
בודק ספקים יכול לוודא בוודאות אם ספק _הוא לא תקין_ (כלומר אם הבודק ספקים אומר שהוא לא תקין, אז הוא לא), אבל לא תמיד מראה אם ספק הוא תקין (כלומר אם הבודק אומר שהספק תקין, עדיין יתכן שהוא לא)
תודה על התשובה המפורטת
אז בעצם כל הטסטרים האלו לא שווים כלום
האם קיים סוג של כלי
שאפשר ליבדוק איתו ספקים של מחשב משהו מסוג פלאג אנד פליי
חוץ מרב מודד
הטסטרים האלה שווים את זה שהם תופסים את המקרים שבהם ספק לא תקין בצורה קיצונית. כלומר, ספק שהטסטר מצא אותו כתקין _בדרך כלל_ יכול להפעיל את המחשב (מה שלא אומר אם יש נזק למחשב בגלל הספק)
ולכן טכנאי מחשבים כן משתמשים אם הכלי הזה לבדיקה מהירה כדיי לבדוק אם הספק לא _בוודאות_ דפוק
וזה התפקיד של הטסטר הזה - הא לא תחליף לבדיקה מקיפה על ידי סקופ ומכונת עומס, הא כן אומר בדרך כלל אם מחברים את הספק למחשב, אם _רוב הסיכויים_ שהספק יעבוד
בדיקה מוחלטת ניתן לעשות אם סקופ וזה לא פלאג אנד פליי
אם יש לך ספק איכותי הסיכוי שלו להידפק בצורות שהטסטר לא יכול לתפוס נמוך יותר בהרבה מספק גנרי. לכן הטסטר נותן תוצאה אמינה יותר ככל שהספק עצמו איכותי יותר. אבל ספקים איכותיים פחות נדפקים בכללי כך שאז אתה פשוט לא צריך טסטר
