אין יציאת מתח
שלום חברים
קיבלתי מסך MAG שלא נידלק בכלל.
פירקתי אותי חיברתי ל 220 את הספק .יש כניסת מתח
אין יציאת מתח ל 12V ו 5 V מה אני מתחיל לבדוק ראשון ?
נטען מתח לקבל הגדול של 400 או 450V ?
(שים לב - יש בו מתח של 340V DC אם הוא טעון. אתה יכול לבדוק את המתח אם מולטימטר כשהוא אל 1000V DC או 2 מנורות ליבון זהות של 240V בטור)
אם בקבל אין מתח תבדוק :
את הקבל עצמו - אם הוא תקין. בהרבה מקרים כשקבל כזה נדפק הוא לא מתנפח אלא יוצא לו אלקטרוליט מלמטה צמוד לאחד מהחוטים ו/או שאתה מזיז את החוט והאו נראה כיאלו שהוא נאכל אל ידיי חלודה והוא נקרע מהקבל ממש בקלות
בכל מקרה שהקבל נראה לך דפוק תחליף את הקבל למשהוא דומה (ברוב המסכים 100-200uF ו 450V, אפשר 400V אבל זה מקדם ביטחון קטן יותר)
את הפיוז
אם מצאת שהפיוז שרוף אז גם :
את המיישר - תלחים אותו החוצה ותבדוק אם מולטימטר (אל התנגדות גבוהה) שאין לו קצרים פנימיים - הוא אמור להתנהג כמו 4 דיודות שמחוברות בצורת מיישר. אם יש אז תחליף אותו
את ה NTC - נראה כמו קבל קראמי בצבע שחור או כהה - הוא מחובר בטור לכל המעגל. במקום שלו במעגל (בשם של הרכיב כמו R1 וכו) כתוב שהוא NTC או TH או THR. תבדוק אם מולטימטר שיש התנגדות של לא יותר מכמה עשרות אום בין 2 החיבורים שלו
את ה MOVים (אין אותם בכל המסכים) - נראים כמו קבלים קראמיים קטנים במעגל שמחוברים במקביל לכניסת המתח, לקבל של ה 400/450V וכו. במקום שלהם במעגל כתוב שהם MOV או VAR או V או Z. תבדוק שהם לא נראים מפוצצים או פגועים בצורה אחרת. תלחים אותם החוצה מהמעגל ותמדוד אם מולטימטר אל התנגדות הכי גבוהה - הם לא אמורים להעביר זרם בכלל
בכללי סימנים של קצר או שרוף במעגל
תודה רבה לך על התשובה
:yelclap:
