בעיה בפתיחת משחקים בווינדוס 7
שלום
לפני כחודש עברתי להשתמש בווינדוס 7 ולפני זה היה לי xp sp3 , ועכשיו הווינדוס 7 לא פותח לי חלק מהמשחקים כמו ASSASSINS CREED REVELATONS או BATTLEFIELD 3 וגם שאני מפעיל כמנהל או עושה "פתור בעיות תאימות" הוא לא מעלה לי את המשחקים אא"כ אני מריץ אותם על גרסא של ווינדוס 95 , אבל אז המשחק לא עובד כמו שצריך ויש בעיות סאונד או תקיעות.
לא הפעלתי את המשחקים הנ"ל על XP.
ויש לציין שמשחקים אחרים כמו pro 2012 או saints raw the third כן עובדים בלי שום בעייה.
המפרט של המחשב שלי:
מעבד: Intel core 2 due E8400 3.0 Ghz 6MB Cache s775 1333Mhz
לוח אם: Gigabyte GA-P31-ES3G (775 C2Q 1333Mhz, Intel P31, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio,GBL
כרטיס מסך: GIGABYTE GTX 560 TI
זכרון: שתי זכרונות של ג'יגה כ"א של קינגסטון.
ספק:HEC 500TD- TF PSU 500W
אודה לכם אם תוכלו לעזור לי.
לא ברור מה בדיוק עשית כאן. האם קודם התקנת את המשחקים הנ"ל ואז החלפת את מערכת ההפעלה? אם כן, לא מפתיע שהרבה דברים לא עובדים כמו שצריך...
קודם התקנתי את הווינדוס 7 ורק אח"כ את המשחקים.
משהו מאוד מוזר לי פה. BF3 עובד אך ורק תחת DX10 ומעלה, שמצידו נתמך רק החל מויסטה. אין שום סיבה בעולם שהמשחק יצליח לעלות במצב תאימות למערכת הפעלה ישנה יותר, אלא אם משהו מאוד דפוק אצלך במערכת...
בתור התחלה הייתי מציע שפשוט תעדכן הת הדרייבר של כרטיס המסך לגרסה האחרונה. אולי זה יספיק בשביל לפתור את הבעיה. עם זאת חשוב לציין ש2GB זכרון הם די גבוליים למשחק הזה, וזה בהחלט עלול לגרום לתקיעות.
הדרייברים מעודכנים. לא נראה לי שזו הבעיה.
מה עוד יכול להיות דפוק אצלי במערכת?
:bash:
תנסה להתקין את התוכנות הבאות ותגיד לי אם עדיין יש את הבעייה הזאתי
1.flash player
2.shockwave player
3.DX 11
ואם זה עדיין לא עוזר תנסה למחוק את הדרייבר של הכרטיס מסך ולהתקין אותו מחדש
אני חושב שזה יפתור את הבעייה כי היית לי בעייה דומה ואחרי שהתקנתי את התוכנות זה הסתדר לי
(ואולי גם)4.java
את כל התוכנות האלה אתה יכול למצוא באתר הנחמד הזה
http://www.filehippo.com/
:xyxthumbs:
