מגבלה ב OC
שלום.
יש לי לוח של ECS P4VXMS,
ומעבד P-4 1.5GHZ SOCKET 423 לדעתי זה Willamat.
הבעיה היא שאני מעלה את ה FSB ל 133 המחשב חוזר אוטומטית ל 1500MHZ,
ניסיתי כמה פעמים להעלות את המחשב בתדר 133 אבל לא הצלחתי, מה יכולה ליהיות הבעיה??
הלוח מקצועי מאוד.. הוא בטוח לא הבעיה ;D
שכחתי לציין, לא לרדת על המחשב.... ;)
מה יכול ליהיות מגביל בלוח הזה?
הצ'יפסט של הגשר הצפוני.. ה"מותג"...
מהירות הבאס של המעבד שלך מתחילה מ100Mhz , אז למה אתה ישר קופץ ל133Mhz?!
133*15=2000mhz (מעוגל) , לא ידוע לי שהוולטימט כל כך OCer כדיי לעלות ב500Mhz ממהירות השעון הרגילה..
אילו זכרונות יש לך גם?
יש לי זכרונות SDR 133MHZ 768MB.
לא קפצתי ישר ל133, עליתי בהדרגה, מ 100 אחר כן 103\107\110\133 ככה זה בביוס.
ולא הבנתי מה כתבת בבמשפט השני.
הוא מתכוון שאתה מעלה מבאס 100 מקור ל133 והמכפלה של המעבד שלך 15 אז אתה מעלה מ1500 ל2000 מגהרץ
והמעבד שלך לא ידוע בתור מעבד כל כך טוב לאוברקלוק שיכול לסחוט עוד 500 מגהרץ מהמעבד..
בין 110 ל133 עלית בהרבה!
תנסה 115 אם עובד חלק תמסיך ל120, 125,130, 133
וזהו.., לא נראה לי שתצליח יותר עם SDR 133MHZ.. ::)
תנסה לעלות מתח למעבד כאשר אתה מגיע למהירות שהוא לא מוכן לעלות,
תנסה לעלות קצת, אם זה לא יעזור, תנסה לעלות בעוד דרגה אחת את המתח, אם גם זה לא יעזור,
תחזיר למתח הרגיל.., ותחזור אחורה באוברקלוק.., כנראה משהו אחר מגביל אותך.. ::)
הוספת מתח למעבדים עם ליבה כזו לא יוסיף הרבה ליכולות הOC, קשה לסחוט מיץ מהמעבד הזה.. מקסימום עוד 50-60MHZ עם מתח של 1.85V.. , מתח ברירת מחדל: 1.75V
הלוח שלו קצת בעייתי בגלל שלא ניתן לעלות ב1Mhz במהירות הבאס.. (אולי זה הדבר המגביל פה..)
לוח חרא ומעבד חרא.... זאת התוצאה.
עדיף שתשאיר את המעבד במהירות ברירת מחדל כי הלוח שלך יכול להתחרפן בלי סיבה...
לוח סופר זול באיכות נמוכה...
אה.. ;),
טוב קשה לי לראות את המפרט, זה לא נותן לי משום מה..,
אולי בגלל הפייר-וואל, או משהו, אבל אני לוחץ ולא קורה כלום,
או אם אני לוחץ כפתור ימני ולפתוח את הקישור בעמוד חדש, זה פותח לי
The page cannot be displayed
מוזר.. ::) :-\
אתה לא יכול לפתוח בעמוד חדש כי זה קוד ג'אווה זה לא לינק רגיל ישירות לדף...
הוא כבר ציין בהודעה הראשונה שזה לוח של עלית ומעבד פנטיום 1.5 (ווילימאט)
ואין לו מפרט הוא לא כתב כלום דרך אגב.. :)
:D
קודם כל סחטתי מעמעבד עוד 150 MHZ.
את המתח אני לא יכול להעלות בביוס.
אני מודע לזה שהלוח חרא והמעבד שואף לזה (עדיין זה לא כך כך ישן) אבל אין לי תקציב להחליף את זה.
אני מחליף רק את הכרטיס מסך עוד מעט.
את המתח אתה מעלה פיזית דרך הלוח, כלומר דרך ג'מפרים או סוויצ'ים.
תקרא בחוברת הלוח לפרטים..
