שירשור הטבלטים הזולים- עד 150 דולר
זה SOC בשם Allwinner A10, בדיוק מה שיש ב Advanced. מדובר בכפול ליבה Cortex A8 1.2Ghz של ARM ו GPU של MALI.
הכפול ליבה הכוונה שזה צ'יפ משולב GPU ו CPU.
  • תגובות 805
  • צפיות 171.9k
אז בעצם יש תמיכה מלאה ותאימות עם המעבדים האלה? לעומת מה שהיה בפאלאדין לדוגמא.
יש תאימות מלאה, אותה חומרה שיש במכשירים היקרים יותר (אם אני זוכר נכון סוני אמורים להוציא בקרוב סלולרי שמשתמש ב A8/A9 ו MALI 400).
נ.ב.
מי שרוצה TEGRA 2 יכול לקנות HP TouchPad ולעדכן אותו ל ICS, זה יוצא בסביבות ה 1500 שקל, מחיר לא רע בכלל.
בהצלחה למצוא TOUCHPAD במחיר נורמלי.
https://en.wikipedia.org/wiki/HP_TouchPad
Qualcomm Snapdragon S3 APQ8060,
Qualcomm Adreno 220 core
פספסתי פעמיים את המכירות חיסול שלו... מאכזב אבל לא גרוע, יצאתי בכל מקרה עם טאבלט טוב אחרי הBF
אני שוקל ללכת על טאבלט 9.8 אינץ', קצת יותר יקר אבל לדעתי התמורה יותר גבוהה.
אחרי שעניין התאימות עכשיו לא מרתיע, עברתי לדבר הבא שמפריע לי, הרזלוציה בטאבלט הזה:
http://www.pandawill.com/onda-vi40-elite-version-tablet-pc-android-40-97-inch-ips-screen-8gb-1g-ram-hdmi-camera-p55175.html
זהה לזה שיש באורורה אבל הגודל של המסך יותר גדול, השאלה היא האם עקב זה איכות התמונה תיפגע בצורה רצינית? והאם זה יפגע בביצועים?
לקרוא לSOC הזה כפול ליבה בגלל שיש בו GPU וCPU זה כמו לקרוא לI3 משולש ליבה ולI5 מחומש ליבה.
קיצר חד - ליבה.
אל תבינו לא נכון, הזמנתי ELF שמבוסס על הA10, וכבר מת שיגיע - הלוואי שהוא כפול ליבה. - אבל כפול ליבה מריץ ICS עם 1GB DDR3 ומסך 600X1024 בפחות מ600 ש"ח זה כבר רק באגדות נכון להיום.
זה לא משנה כ"כ מה אתה חושב, אבל SOC זהו כמובן צ'יפ אחד ויחיד. ה Allwinner A10 הוא פיסת סיליקון אחד שמכילה 2 שבבים: מעבד מרכזי וכרטיס גראפי. הוא צ'יפ משולב כפול ליבה לכל דבר. אתה כנראה רגיל לשמוע "מעבד כפול ליבה" וכמובן שפה זה לא הדבר, אבל גם הוא לא מפורסם כאחד כזה.
כן, הכיתוב על הקופסא קצת מטעה - אבל כתוב בבירור Allwinner A10.
SOC - SYSTEM ON CHIP ולמעשה מכיל יותר מאשר 2 ליבות וממספר סוגים שונים. כולל את הזיכרון, את הGPU, הCPU ועוד מספר מעבדי משנה.
בכל זאת, לכנות אותו כפול ליבה זה בא ממגמה שיווקית, הכוונה במעבד כפול ליבה, היא שמדובר במעבד שכולל 2 יחידות עיבוד מרכזיות.
מה שמאד חסר כיום מבחינת מודעות של הצרכנים, זו ההבנה שTABLETים וסמארטפונים הם מכשירים שאופן יצירת הקונפיגורציה שלהם כבר הרבה יותר דומה לזה של מחשבים ממה שנראה לעין. מה הם בעצם? שילוב של SOC מסוים (אם כי לSOCים השונים יש המון ורסיות) בשילוב שאר החומרה שמשלימה את המכשיר כמו מסך מצלמות, זיכרון אכסון, רמקול, מיקרופון ומארז.
הSOC הוא שקובע את התאימות להכל, ועליו יקום וייפול מכשיר.
חשוב לעשות הפרדה בין המכשירים שמבוססים על SOCים סיניים זולים כמו הNOVOים, לבין SOCים כפולי ליבה כמו של הARCHOS שהוזכר קודם לבין דברים שמבוססים על TEGRA 2 - זה בטאבלטים בעיקרון, אבל יש היררכיה ממש דומה בסלולרים. כל אחד מהסגמנטים הנ"ל מדבר על רמת ביצועים שונה.
הכיתוב על הקופסה מאוד מטעה.
שרשום Dual core A10 1.2GHZ חושבים שמתכוונים לשבב כפול ליבה של 1.2GHZ. אם מתכוונים למשהו אחר, שירשמו Dual core chip, או שיפרטו CPU+GPU
יש בדבר הזה גם DSP, אז אם הם כבר רוצים ללכת עד הסוף, הם פשוט יכולים לרשום Triple core וזהו, למה לא....
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ ומוסיף שאלה, בחלק מהטאבלטים מצויין מסך IPS ובחלק מסך IPS שמיוצר על ידי היטאצ'י, מישהו יודע מה ההבדל?
ההבדל?
1. IPS = יצרן לא ידוע
2. IPS = יצרן ידוע
מה זה אומר בפועל? לך תדע... אתה לא יודע מי יצר את הראשון
מה ההבדל בפועל? יש חברות שמיצרות מוצרים יותר טובים מאחרים, לי יש מכשיר עם IPS של סמסונג שזה היה נקודת המכירה שלו
ומה לגבי שאר השאלות שלי? :nixweiss:
ביצועים = אין הבדל
איכות = אותה כמות פיקסלים למסך יותר גדול = פחות איכותי, כמה פחות? כשתראה פיזית תדע
הרזולוציה זהה ל:ipad 2 , HP touchpad
אז לא נראה לי שתהייה בעיה מיוחדת עם הרזולוציה.
