שירשור הטבלטים הזולים- עד 150 דולר
ה Cover לא מכסה את החלק האחורי..
  • תגובות 805
  • צפיות 171.9k
מתחיל להתחרט על ה SPARK שהזמנתי.. אני רק קורא דברים רעים עליו באינטרנט.. ה V972 של ONDA נראה כי עדיף עליו, וגם מיקום מצלמה נראה דיי זהה לזה של ה IPAD ובכלל הצורה הכללית..
ה VENUS כאן...
האם המגן מסך שהוא מגיע איתו טוב? הזמנתי מגן אבל לא החלפתי.
בסך הכל בסדר, תומך ברוב הדברים אבל... זה לא זה? מוזר, לא תמיד מגיב מהר...
יש עצות?
בסך הכל פועל טוב והגיע מהר...
הילדים נהנים מהמשחקים והטלפון שלי מקבל מנוחה...
מאיזה בחינה לא מגיב מהר? ה touch ?
איזה גרסת אנדרואיד הגיע איתו ?
המסך...
רואים טוב, רזולוציה טובה.
מגיב הרבה פחות טוב מהגלקסי 2 שלי...
ציפיתי לחוויה יותר נעימה...
מה לגבי מגן המסך? אולי זה מה שמפריע? לפעמים מגיב ביתר רגישות ולפעמים לא מגיב.
אולי זה אתרים ספציפיים?
גם אני לא הורדתי את המגן שמגיע איתו
לדעתי הבעיה בתגובה לא נובעת ממגן המסך שכן בתוך המשחקים הוא מגיב בסדר גמור
אבל כשרוצים לצאת ממשהו או להחליף תוכנות לפעמים יש בעיות של תגובה
לדעתי קשור למעבד ולתוכנה.
אני עדכנתי וזה כמעט הכפיל את ציון הantutu אבל לא שיפר את התגובה של האצבע על המסך (החוויה פחות טובה מגלקסי - אין מה לעשות).
זה עדיין נחמד לילדים למשחק אבל מרגישים בזה, ביחוד במשחקים שזמן התגובה שלהם משמעותי או שמספר נקודות המגע עם המסך גדול (משחקים לשני שחקנים כמו הוקי אוויר וכדומה). נראה לי שזו הפשרה על המחיר הנמוך ושאין לזה פתרון.
אני לא הצלחתי לעדכן רום עדכני
מה שלא ניסיתי, המחשב לא מזהה את המכשיר
במשחקים שאנחנו משחקים הוא זז יפה מאוד אבל לא מדובר במשהו תובעני.
יש בעיה שלא פתרתי וזה שהרזולוציה לא מתאימה לגלישה באינטרנט, דפים רגילים קטנים מדי ודפים מותאמים לא נראים טוב.
אם המחשב לא מזהה את המכשיר תנסה את השיטה הזאת
http://www.topnotchtablets.com/installADBdriver
בסה"כ זה לא הכרחי
הוא מזוהה כדיסק אז אפשר להעביר אליו דברים להתקנה וגם החנות פועלת
העדכון הזה הוא רק בשביל קושחות, בינתיים יש לי תוצאות יפות במשחקים ואני לא רוצה לאפס אותם.
זה לא ממש מגן מסך, רק משהו שישמור עליו במשלוח...
אני הורדתי אותו וזה עזר פלאים.
אני הזמנתי מהם מגן מסך ונרתיק עור
ב-18/2, עדיין לא קיבלתי. המשלוחים שלהם מה זה איטיים.
אתה בטוח שזה לא מגן מסך? זה נראה בדיוק כמו מגן המסך שהגיע מצורף (חוץ מהעובדה שמגן המסך המצורף לא בגודל מתאים). כלומר אם כבר שמו משהו שיגן על המסך לא הגיוני שישימו "מגן מסך"? חוץ מזה שיש תגובה סבירה של המסך רק לא תגובה טובה (כמו גלאקסי). אם זו הייתה סתם מדבקה זה לא היה חוסם תגובה"?
בנוסף אשמח לדעת אם כרגע אתה עובד ללא שום מגן מסך או עם מגן מסך חלופי? אם זה ללא מגן מסך אז קיימת ההתלבטות של ביצועי תגובה לעומת הגנה על המסך, אם זה עם מגן מסך אחר אז אין שום התלבטות כמובן.
אני עובד בלי מגן מסך - לא יודע לומר לך איך הוא יעבוד עם מגן מסך יעודי אבל לי נאמר בפירוש שמה שמגיע איתו מיועד בעיקר להגן על המסך במשלוח ולא מתוכנן לשימוש עצמו. ההבדל היה די משמעותי עם ובלי המגן שבא איתו....
