מסך כחול ! מה הבעיה?
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage.
Bugcode_USB_Driver.
מה הבעיה??
תודה רבה לכל מי שעוזר!!
תנסה לעדכן דרייבים ללוח אם שלך הכי עדכניים שיש כי מההודעה שאתה מקבל אפשר להבין שיש בעייה עם הדרייבר של ה-USB.
יש לי דבר אחד בDevice Manger שהוא לא מוגדר כי פשוט לא vצלחתי להגדיר אותו והוא:
Universal Serial Bus (USB) Controller, אי אפשר להגדיר אותו גם לו מהדיסק של הדרייבר של הלוח...
תסיר את ההתקן הזה, תפעיל את המחשב מחדש, ושהוא יזהה לך חומרה חדשה תן לו לחפש את הדרייבר המתאים בספרייה של WINDOWS.
ניסיתי את זה כבר זה לא עובד...
מה עוד אפשר לעשות?
איזה לוח אם יש לך ומה הדגם שלו? קיבלת דיסק עם הלוח?
יש לי IC-7 של ABIT , אגב הצלחתי לעדכן את ה-USB אבל איך שזה מצא את הדרייבר כביכול ישר שוב מסך כחול..
ואז מהר עשה ריסטרט, במסך הכחול היה כתוב משהו עם NOT EQUAL בין היתר לא הספקתי לקרוא הכל.
מה הבעיה??
Start >> Control Panel >> System >> Advanced
Startup and Recovery Settings
תוריד את הסימון מ
Automatically restart
כדי לראות את הודעת השגיאה בלי שהמחשב יעשה ריסטארט במהירות.
התקנת SP1?
את הסימון מהAUTO RESTART הורדתי כבר לפני.
וכן התקנתי לא מזמן SP1a.
מה הבעיה בעצם??
תודה רבה על העזרה!!
לא יודע, לא נראה לי שזה קשור כל כך.
מישהו יכול אולי לחשוב על אופציה אחרת?
ודרך אגב מישהו יכול לצלם את המסך שלו כאשר הוא בDevice Maneger וה-Universal Serial Bus (USB) פתוחה, כלומר ללחוץ על הפלוס שלה אני רוצה לראות אם דברים שם מוגדרים אצלי כמו שצריך או שהדרייברים הנוכחיים לא מתאימים אולי.
תודה רבה לכולם!
מצטער על ההקפצה מראש!
אני לא יודע מה לעשות כל פעם המסך הכחול הזה קופץ פתאום עם ההודעה: Bugcode_Usb_Driver.
WTF is that??? and how am i spose to fix it??
help please!
כן אני עובד עם מודם USB.
מה זה SFC?
עשיתי מה שאומרים לעשות שם, הם ממליצים להריץ את הremoval tool של symantec, עשיתי את זה.
אבל עדיין אני לא רואה איך זה מסדר את הבעיה.
מה לעזאזל יכולה להיות הבעיה??
מתי הופיע אצלך בכלל אחרי שחיברת תמודם ? למה אתה בכלל משתמש במודם USB רצית לחסוך על כרטיס רשת..........
מה שרשום שם על SFC אתה צריך פשוט לתלוש ת USB שלך לקחת פלייר לתפוס חזק ולתלוש. בתנועות קדימה אחורה ולצדדים
וקצת תנועות מעגליות. ובכלל למה הדרייברים של הלוח אם לא מתקינים ת USB controller זה כבר לא בסדר. פה הבעיה.
איך המודם שלך פעול בלי שהתקן הזה מוגדר
