המחשב נדלק והמסך לא
המחשב שלי היום פשוט נתקע, הפסיק להגיב אז עשיתי לו ריסטרט ואחרי הריסטרט המחשב פשוט נתקע על הקטע של ה BIOS ששואל אם אני רוצה הכנס אז ללחוץ DELETE. אך המסך הזה תקוע ואי אפשר ללחוץ ולהכנס. הבעיה הזאתי הייתה לי בעבר אני תיקנתי אותה בעזרת הוצאת הבטרייה של ה BIOS ואז להחזיר זה עשה לי ריסט ל BIOS ותיקן. אבל עכשיו עשיתי את זה וזה בכלל לא מדליק לי את המסך, הוא לא נדלק ולא מגיב.
אשמח לעזרה.
משהו תוקע את הPOST...
תנסה לנתק מהלוח את הדיסק קשיח והצורב
אם זה ממשיך ומבקש BOOT אחד מהם הבעיה... תחבר את אחד מהם ותבדוק שוב.
לצורך העניין אם הדיסק קשיח מנותק וזה כן עובר את השלב הזה... הדיסק הלך
ניסיתי לנתק הרגע מהלוח אם.
זה לא עוזר המסך עדיין לא נדלק
תבדוק את הכרטיס מסך על מחשב אחר על מחשב אחר או לחלופין אם יש לך מובנה תנתק את הכרטיס מסך ותנסה לעבוד דרך המובנה.
אין לי איפה לנסות \= אני אנסה להוציא את הכ.מסך לנקות טוב את פינים עם אלכוהול או משהו
תנסה להעביר את הזכרונות לסלוטים אחרים...
אם אין פנוי... תוציא את הזכרונות לגמרי. הלוח אמור לצפצף (בתנאי שיש ספיקר)...
ותנסה להחזיר אחד אחד... אולי זה יעזור
זהו עכשיו ממש נדפקתי, ניקיתי את הכ.מסך על אלכוהול ומברשת שיניים שתבלתי אותה באלכוהול
החזרתי את הכ.מסך ושמעתי קול כזה מוזר. ועכשיו המחשב בכלל לא נדלק
המזל שלי חרא זה משהו מפחיד אין לי מושג מה לעשותע עכשיו
חיכית שהאלכוהול יתייבש? :bash:
הייתי אמור?
איזה מטומטם אני ...
טוב הלך מחשב יקר עד כמה המצב קשה?
אם הכל התייבש ועוד יש אחריות על המחשב, אז אתה יכול לממש אחריות הם לא יכולים לדעת מה עשית...
הבעיה היא שקנייתי את המחשב בחלקים. וכל כמה חלקים מחנות אחרת...
אין לי מושג איזה חלק לשלוח וזה כאב ראש לשלוח לכמה חנויות
אי אפשר פשוט לפנות לטכנאי או מישהו שיתקן לי או שיגיד לי איפה הבעיה
אפשר, אבל זה בזבוז כסף רציני.
הייתי מחכה איזה שעה ככה אולי יתייבש עוד קצת... ויעבוד... תנסה עוד פעם אחת
בדגש על פעם אחת בלבד
אם לא הלך... תנתק אותו מהחשמל ותחשוב על פתרון... כמובן שהכי נוח טכנאי שיאתר את הבעיה כמו שנאמר
OR2OOO: בזבוז כסף...
אבל חסכון בזמן...
לשיקולך
ואם אני לא הולך לתכנאי, מה אני עושה?
איך אני יודע איזה חלק לשלוח לאחריות הרי אמרתי שכל חלק קניתי מחנות אחרת אני לא יכול סתם לשלוח לחנות לבקש לתקן
יש לך אחריות לכל רכיב תבדוק. תבדוק בקבלות (אם לא שמרתה הלכה האחריות) מאיזו חנות הלוח אם, כי רוב הסיכויים ששרפתה את הלוח. יכול להיות שנפגעו לך עוד כמה רכיבים כתוצאה מכך.
למרות שזה לא הוגן לעשות את זה הלוח היה חצי מקולקל (סלוט לא עבד לך), אז זה בסדר.
