בעייה שאני חושב שקשורה לכרטיס מסך.
טוב אז ככה,
הבעייה התחילה לפני שבועיים.
לפני שהתחילה הבעייה, הייתה לי הודעה ליד השעון שיש בעייה משהו עם display... לא זוכר משהו כזה בערך, קיצור, לא התייחסתי לזה.
כיביתי את המחשב, וכשרציתי להדליק לאחר כמה שעות, הוא לא נדלק, כאילו שמעתי את הצליל של המחשב שהוא נדלק אבל במסך לא ראו כלום.
המקרה הזה קרה לי בערך 5 פעמים. אבל עכשיו הוא כבר לא נדלק מאתמול, כמעט יום וחצי.
אז הבאתי את המסך של אחותי וחיברתי אותו ללוח אם, ולא לכרטיס מסך ואז הוא עבד.
אז עכשיו אני לא יודע מה הבעייה, האם הבעייה בכרטיס מסך או במסך עצמו, עכשיו ניסיתי לעשכן דרייבר והוא כתב לי שמה שיש לי הכי מעודכן.
(אפשר בכלל לעדכן דרייבר אם המסך לא מחובר לכרטיס מסך בכלל?)
אשמח לעזרה, תודה.
ניסית להפעיל את הכרטיס על מחשב אחר?
כדי לוודא שהבעיה היא לא במסך תנסה לחבר גם אותו למחשב אחר.
ואם הבנתי נכון אז רשמת שהחלפת את המסך וחיברת אותו לכרטיס מסך המובנה על הלוח אם ולא ישירות לכרטיס מסך.
אם כן אז ניסית לחבר את המסך המוחלף לכרטיס עצמו?
תנסה גם למחוק את הדריוור הקיים על המחשב ואז לחבר את הכרטיס.
אני לא ממש יודע לפרק ולהרכיב כרטיס מסך, אני מעדיף לא לגעת בזה...
אין איזו תוכנה שיכולה להריץ בדיקה?
וכשאני לוחץ על nvidia control panel' הוא כותב לי שלא נמצא על המערכת כרטיס מסך... יכול להיות שזה בגלל שהמסך לא מחובר אליו?
זה לא מסובך לפרק ולהרכיב, ואתה תצטרך לעשות את זה כדי למצוא את הבעיה.
מה הדגם של הלוח אם והכרטיס מסך?
תסתכל על החיבור של הכרטיס, ברוב הלוחות בצד הימני של החיבור (ששמו PCI EXPRESS ד''א) יש מין פלסטיק כזה שצריך להרים ואז למשוך את הכרטיס החוצה. כמו בחיבור העליון פה.
תרים אותו בעדינות והכרטיס צריך להישתחרר בקלות.
הייתה בעייה של דרייברים.
תודה רבה הסתדרתי כבר אפשר לנעול.
