ווינדוס לא עולה
הי חברים,
מדובר בנייח מעבד C2D עם ווינדוס אקספי שלא עולה.
נתקע בטעינה בדיוק באותה נקודה
עשיתי בדיקת זכרון והארדיסק עם HIRENS ואין סקטורים פגומים.
החלפתי כרטיס זכרון לחדש ומראה אותה תקלה בדיוק.
מה יכולה להיות הבעיה כאן?
תודה לעוזרים
שלום לך
האם תוכל לפרט יותר בקשר ל"לא עולה" ?
מה מתקבל על המסך או כל דבר אחר.
:xyxthumbs:
שלום לך
הווינדוס בא לעלות רגיל אבל בשלב הטעינה(הסרגל הירוק של אקספי) הוא נתקע כל פעם בדיוק באותה נקודה ומרסטט את עצמו
שוב עשיתי בדיקת דיסק ואין תקלות
נכנסתי דרך MINI XP מנסה לעשות RECOVERY
אבל האם יש עוד דרכים לפתור תקלה כזו?
נראה שיש בעיה עם מעה"פ.
ניסית שחזור מערכת?
אח"כ כדאי לחשוב על התקנת שחזור.
המדריך מתייחס למצב שבו החלונות עולה, וזה כידוע לא המצב :nixweiss:
אם כבר, אפשר לנסות לעלות במצב בטוח, ובלי קשר, לבטל את האיתחול האוטומטי
במקרה של תקלה במ"ה ולראות ולהביא את המסך שמתקבל.
:xyxthumbs:
שחזור מערכת ניתן לבצע גם ע"י כניסה למצב repair.
תנסה לבצע התקנת תיקון שכזאת.
- F8
- Disable automatic restart on system failure
- מערכת תגיע למסך כחול ללא אתחול
- ספק מידע המופיע במסך הכחול
מידע על המסך הכחול מאוד יעזור כמו שכתב קודמי.
תבדוק גם את הדיסק הקשיח עם תוכנת MHDD
אם לא נכנס לSAFE MODE מה זה אומר??
עשיתי בדיקת BAD SECTOR עם HIRENS ואין סקטורים פגומים
מנסה לעשות repair עם דיסק של ווינדוס אקספי והוא נתקע בשגיאה לפני שהוא מגיע לR
usbehci.sysלמידע http://www.file.net/process/usbehci.sys.html
נכנסתי ברגע זה לmini xp דרך הHIRENS שם אני מנסה להריץ בדיקה של CHKDSK /R
אני בטוח שהבעיה היא במערכת ההפעלה אבל מאיפה הבעיה ואיך נמנעים מפירמוט?
אין לך ברירה לפי הקובץ שבו נתקע לך יכול להיות שהבעיה בלוח אם.
תנסה להכניס התקן USB כלשהו לכל הכניסות ולהוציא (שהמחשב עובד כמובן)... ולהדליק את המחשב לאחר מכן בלי שום USB מחובר.
תראה אם זה עולה ככה בSAFE MODE... משם תמשיך...
השלב הבא אם זה לא עזר... פירמוט... אם זה לא עזר מדובר בבעיה חומרתית כמו שאמרתי יכול להיות לוח-אם
שלום רב,
דבר ראשון להחליף כבל IDE/SATA.
דבר שני להוציא את הכרטיסים "הלא קשורים" כגון כרטיסי PCI וכו' ולנסות להפעיל את המערכת עם התקנים בסיסים ביותר.
דבר שלישי לנקות היטב את המחשב מאבק!
במידה ולא עוזר הייתי ממליץ לבדוק קבלים נפוחים על הלוח/כרטיס מסך ואם אין להתחיל את הסדר הבא,
לעשות CHKDSK /R/F/X
לאחר מכן FIXBOOT ו-FIXMBR,
לקחת HD אחר ולהתקין עליו ווינדוס ולראות איך המחשב מגיב במידה והבעיה חוזרת על עצמה כנראה הבעיה היא בלוח כמו
שקודמיי אמרו לך או ספק כח(סיכוי קלוש אך אפשרי).
בהצלחה מקווה שעזרתי.
אם כבר תנסה לעשות שם את הפקודה chkdsk/f. אולי זה
יעזור לך לפתור את הבעיה.
לילה טוב,
dr70 :D
תודה על העזרה חברים,
אז ככה, הבעיה נפתרה בפוקס לא יודע איך
עשיתי עם HIRENS CHKDSK
לכונן C הוא לא נתן לי לגשת אז עשיתי לכונן D
לפני כל הבדיקות עם HIRENS לא הצלחתי להגיע לאזור הREPAIR בכלל עם שגיאה שצינתי מקודם
אבל לאחר הבדיקת דיסק על D כן הצלחתי להגיע לREPAIR וזה תיקן הכל ועכשיו הווינדוס עולה.
האם יכול להיות שעושים CHKDSK על D וזה מתקן את כל המחיצות?
בכל מקרה, עכשיו אני רואה את המחשב והוא מפוצץ בוירוסים אז ברור לנו מה גרם לקריסת המערכת
אשמח לקבל עוד מידע על עוד תוכנות טובות חוץ מHIRENS שאני כבר רגיל אליה שעוזרות לתקן תקלות כאלו
תודה על העזרה
