AHCI או IDE בהתקנה חדשה של windows 7 64bit???
מחשב חדש:
i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Gigabyte Z68X-UD3H-B3
WD Caviar Black 1TB 64MB (WD1002FAEX) SATA3 6Gb/s
התקנה חדשה של win7 64bit .
האם להתקין תחת הגדרה של IDE to AHCI?
יתרונות וחסרונות?
והאם ניתן להחליף לאחר התקנה.
אם בעתיד אני רוצה להוסיף ssd מה אז?
תודה מראש.
אין שום סיבה לא לבחור ב-AHCI.
ובניגוד לדעה שפחות או יותר רווחת משום מה, זה בכלל לא חייב להעשות רק בהתקנה חדשה. אפשר בלי שום בעיה להחליף את זה גם בהמשך על מערכת קיימת. כל מה שצריך לעשות זה לשנות ערך כלשהו ברג'יסטרי, לפני השינוי בביוס.
1. Startup "Regedit
2. Open HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlset / Services
3. Open msahci
4. In the right field left click on "start" and go to Modify
5. In the value Data field enter "0" and click "ok"
6. exit "Regedit"
7. Reboot Rig and enter BIOS (hold "Delete" key while Booting
אל תשכח להתקין דריוור מעודכן אחר כך.
תודה על התגובה המהירה.
הבעיה שהחלפתי את ה ide ל ahci לאחר התקנה של חלונות.
כולל שינוי ברגסטרי עולה בסדר. רק מאוד לאט.
4 דקות לכל תהליך ה boot עד שWIN 7 עולה.
כדי להתקין את win מהתחלה בהגדרה של ahci מראש?
לאחר שזה עולה הכל תקין.
אולי דריוור מעודכן יפתור את זה.
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&keyword=%22rapid+storage%22&ProductFamily=Desktop+Boards
בדיוק את מה ש
כתב עשיתי לאחר התקנה של win 7 במצב ide החלפתי ל AHCI כולל השינוי הנדרש ברגסטרי.
וזה עבד בסדר. עכשיו המחשב מוגדר ahci.
יש רק בעיה ב boot לוקח יותר מ 4 דקות.
ב ide הכל היה בסדר.
מה עושים לחזור ל ide? איך מחליפים בחזרה ל ide?
או שיש דרך לסדר את העינין?
Art Tatum: התקנתי בעזרת הדריברים של win7 כדאי להתקין דריברים אחרים?
