רכישת מחשב חדש
שלום לכולם,
קיבלתי הצעת מחיר למחשב חדש:
מעבד:
Intel Core i5-2320
+ מאורר
לוח אם:
ASRock Z68 Pro3
זכרון:
G.Skill DDR3 8GB (2x4GB) 1600MHz 9-9-9-24 1.25V Sniper
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD6850 TOXIC 1GB DDR5 256BIT - RETAIL - S6851GD5T
דיסק קשיח:
Western Digital Caviar Blue WD10EALX 3.5" 1TB 32MB SATA3
ספק כח:
Antec EarthWatts EA-500 500W
מארז:
Antec Two Hundred
מסך:
Dell U2312HM UltraSharp With LED IPS 23'' DVI DP VGA WideScreen Black
זה המפרט, המחשב (ללא מערכת הפעלה) עולה 5400 שקלים !!!
אני אוהב לשחק במחשב וזו מטרתו העיקרית אבל המחשב יקר לי מידימה אני יכול לשנות על מנת להפחית במחיר אבל לא להפחית יותר מידי בחוויה
תודה רבה
POPKO
תענה על השאלון בסטיקי
בנוסף / עם דגש על לאן אתה מכוון להגיע.
כמה דברים כלליים:
1. הI5 2320 לא משתלם בדרך כלל, ה2400 עולה אותו דבר אם לא פחות ועדיף.
2. בתור מחשב שמטרתו העיקרית היא משחקים, 6850 זו לא בחירה מבריקה.
3. הקשיח הנ"ל יקר למדי, יש אלטרנטיבות מספקות בהחלט.
4. הזיכרונות יקרים - אלטרנטיבות VALUE יתנו אותה תמורה.
5. המעבד גם ככה לא מאפשר OC אז אפשר לקחת לוח מבוסס על H67 ולחסוך.
ביישום מה שרשמתי, תוך כדי עליה ל6870 אפשר לחסוך כבר כ400 ש"ח ולצאת עם יותר ביצועים.
עריכה: וזה כבר בהתחשב בזה שלוקחים קירור ברמת הTX3 או KATANA 3 ושצריך צורב, אחרת זה כבר כ550 ש"ח חיסכון.
וגם האם הוא צריך 4 תושבות RAM או אם הוא צריך USB3
אז לפי מה שהבנתי עדיף לי ללכת על ה I5- 2400
לקחת כרטיס מסך 6870 בגרסה הפשוטה ביותר?
לאיזה זכרונות אתה מתכוון כאלטרנטיבה טובה?
גם המעבד של I5-2400 לא נותן OC?
לגבי קירור מה העלות של מערכת הקירור שהצעת?
אני לא צריך צורב יש לי חיצוני...
אני רוצה לוח אם תומך בUSB 3 ולא כל כך הבנתי את התגובה של jabberwock
ואיפה אני עונה על השאלון בסטיקי :)
תודה רבה!
להלן סטיקי...
ציטוט
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
5000 שקלים כולל מסך
אפשר לנצל את כל התקציב
לא ניתן לחרוג מהתקציב
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה
מיועד למשחקים בעיקר
לכל המשחקים בעיקר אסטרטגיה
המסך שיחובר זה המסך שצויין במפרט
אין צורך בציוד הקפי
אין צורך בצורב רמקולים מקלדת ועכבר
9 חשוב מאוד שיהיה שקט
לא מתוכנון OC
כן מערכת הפעלה של windows 64 BIT
אזור רחובות אין עדיפות
חשוב שיתמוך בUSB3
לא מתוכנן שידרוג מאסיבי
הנה משהו שאמור לענות לדרישות:
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
₪53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS^, יחידות 1
₪623
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=725
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪196
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪1075
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
NZXT Source 210 Black שחור, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3134
Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2705
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5062
הערה: חיבורי ה-USB3 הם אחוריים. עבור תמיכה בחיבורים קדמיים יש לקחת לוח יקר יותר ומארז אחר שתומך בהם, כלומר תוספת במחיר 300+.
המפרט לא כולל הרכבה.
