למה כל פעם ההודעה המרגיזה הזאת מופיעה לי בIE??
נ.ב: ההודעה מצורפת למטה, בסוף ההודעה.
כל פעם שאני נכנס לאיזהשוא אתר שלא קיים ההודעה [glow=red,2,300]המרגיזה[/glow] הזאת עולה#@!!@
היא עולה אצלי כל דקה בערך בHWzone, ומופיעה פתאומית באקראי בגלישה באתרי אינטרנט רגילים.
נכנסתי להגדרות אבטחה והגדרתי שכל סקירפט של ActiveX יאושר או שהוא יבקש ממני. שום דבר לא על Disable אבל זה לא עוזר@!##
זה משגע אותי@!#
הדפדפן הוא IE/Avant.
מה עושים?!?
עריכה: עכשיו עשיתי את כל מה שקשור לActiveX לEnable גם בInternet וגם בLocal Intranet וזה לא עוזר! :cwm23:
תוריד את הרמת אבטחה ל- Medium או ל- Low.
אם אתה משתמש בzone alarm אז תבדוק שה Mobile Code Control שלך ב off
עשיתי את זה כבר! :(
אמרתי שהכל על Enable אז זה כמו להוריד לLow.
לא מותקן אצלי ZoneAlarm או כל פיירוול אחר.
האינטרנט אקספלורר מעודכן?
הכל מעודכן לגרסאות הכי חדשות.
בהתחלה חשבתי שזה בגלל שהתקנתי SP2 אבל זה לא בגלל זה כי כבר הייתי אצל כמה אנשים שיש להם WinME, WinXP sp1 שיש להם בדיוק אותה בעייה וגם אצלהם זה לא נפתר.
נ.ב1: הSP2 (החדש) הוא סבבה, התקנתי אותו ללא שום באגים שנתגלו בנוסף הרגשתי שיפור בביצועי המחשב בחלונות (דברים עולים מהר יותר..).
נב2: ניסיתי להתקין Macromedia Flash מחדש כי ראיתי בפורומים שזה גם גורם לבעייה, לא עוזר >:(.
Tools -> Internet Options -> Security -> Internet -> Custom Level
נסה לשנות שם אולי
גם לי זה היה ממזמן, לא זוכר איך נפטרתי מזה... :-\
עשיתי את זה כבר! :(
לעשות הכל enable זה לא בדיוק כמו להוריד ל low, יכול להיות שסימנת שם דברים ב enable שחוסמים את זה, אז פשוט תוריד ל low, כי low משפיע גם על עוד כמה דברים, לא רק ה active x, שיכולים לגרום לבעיה
