כמה שאלות..
1. יש לי בעיה כנראה בהגדרות של הכרטיס רשת (האינטרנט מתנתק כמה פעמים ביום).. יש לנו רשת קווית בבית, 2 מחשבים.. וזה קורה רק במחשב אחד. אז בהוט ונטויז'ן אמרו לי לנסות להחליף כבל רשת (החלפתי.. לא עזר), ואם זה לא עוזר- אז הבעיה בהגדרות של הכרטיס רשת.השאלה שלי- הם צודקים? ואם הבעיה בהגדרות של הכרטיס רשת, אני חייב להזמין טכנאי?
2. המחשב שלי חדש יחסית.. קניתי אותו לפני שנה. והוא באמת במצב טוב, עובד מהר, חלק, האינטרנט טס.. הכל בסדר גמור. אבל עדיין - אשמח לטיפים כדי לשמור עליו במצב טוב ושיעבוד מהיר.למשל.. שדיברתי עם נטויז'ן, הנציג תמיכה המליץ לי מדי פעם לנקות קוקיז וכאלה.. וזה משהו שלא עשיתי אף פעם.. ובאמת מאז שהוא אמר לי, האינטרנט עובד בצורה מהירה פי 3.או למשל הטכנאי שלנו נתן לי המלצה לעשות איחוי לכונן C לפחות פעם חודש.כמובן שאני גם עושה מדי פעם סריקת וירוסים במחשב (אנטי וירוס חינמי של AVG).אז אשמח לשמוע ולדעת אם יש עוד טיפים כאלה כדי לשמור על מחשב תקין וטוב.
3. אני צריך לעשות ניקוי דיסק לכונן C? יש לי 185 ג'יגה בכונן שם, ורק 40 ג'יגה בשימוש מתוך זה.בכונן D יש לי 280 ג'יגה - ואין לי שם כלום.. הכל פנוי.אני בסה"כ לא מוריד הרבה דברים למחשב.. אין לי הרבה תוכנות במחשב, אני לא מוריד סרטים,שירים, משחקים וכאלה.. בתכל'ס רוב השימושים במחשב הם רק גלישה באינטרנט - אתרי חדשות, פורומים, פייסבוק, יוטיוב, סקייפ וכאלה.. לא משהו רציני.
4. איך אני חוסם את כל הפרסומות שקופצות לי תמיד באתרים? כל החלונות המעצבנים האלה של פרסומות שתמיד קופצים שאני גולש באתרים. יש לי דפדפן גוגל כרום
1.הניתוקים שאתה מדבר עליהם זה בעיה של הוט ידוע לי טוב טוב תבקש טכנאי לבית שיחליף לך את הממיר לחזק יותר כי רוב הסיכויים שהוא חלש ואז המודם מקבל קליטה חלשה ויוצא מסינכרון.ואם הם אומרים שזה בהגדרות רשת אז לפי דעתי נטויז'ן צריכה לעזור לך להגדיר אותו כמו שצריך .
2.תדאג לניקוי אבק בתדירות של פעם בחודש חודשיים לפחות בכדי למנוע התחממות ואפילו קצרים בגלל האבק,תשתמש בתוכנה לניקוי רג'סטרי מה שגם כיום יש תוכנות שיקלו עלייך שיש בהם הכל כמו התוכנה הזאת http://www.tune-up.com/.
3.לא נראה שכרגע אתה צריך אבל אני יכול להמליץ לך לשים תוכנות,שירים,תמונות,משחקים או כל דבר אחר שחשוב לך על כונן D ככה שגם אם ולא עשית גיבוי וקרה שהמערכת שלך קרסה וצריך לעשות פירמוט אז ניצלת אבל לא במקרה שההארד דיסק ילך ככה שכדי לך לעשות גיבוי לדברים חשובים.
4.יש תוכנות POPUP BLOCKER עשה חיפוש בגוגל יש המון.
ראשית, ערוך את הכותרת כך שתכיל תמצית אינפורמטיבית של תוכן ההודעה.
שנית, נאמרו כאן כמה דברים לא מדוייקים בהכרח.
אם ההתנתקויות מתרחשות רק במחשב אחד אז לא כ"כ הגיוני שזה התשתית, נכון? אם אחרי התייעצות עם טכנאי (לא שהם מבינים יותר מדי)
הוחלט כי הבעייה בהגדרות של כרטיס הרשת, תנסה להסיר את מנהל ההתקן שלו (=דרייבר) ותתקין מחדש.
ניקוי עוגיות (cookies) לא בהכרח משפר את המהירות.
תוכנות לניקוי רג'יסטרי עלולות להזיק יותר מאשר להועיל. סך כל הרישום לא שוקל יותר מדי וכמה שהוא לא יתנפח, ובמקרה שלך אין
לו סיבה להתנפח, הוא לא ישפיע על המהירות בצורה מורגשת.
איחוי גם ככה מתבצע אוטומטית אם מדובר ב-windows7.
אני יודע שהם לא מבינים יותר מדי.. בגלל זה אני שואל גם פה.
אם ניסיתי כבל רשת.. יש עוד משהו שיכול לגרום לניתוקים חוץ מהכרטיס רשת?
איך אני מסיר את המנהל ההתקן שלו ומתקין מחדש?
פותח הדיון היקר:
על פי הנתונים שקיבלתי ממך אין לי אפשרות להבין את סצנת הרשת שלך.
לאן מתחבר המודם של האינטרנט ?
יש לך ראוטר ?
אני רוצה להבין את המסלול המלא של חיבור המחשבים שלך לאינטרנט, ואת הרשת הביתית.
אם תתאר באופן מפורט ככל הניתן את הנחת הבסיס למציאות שלך, נוכל אולי להגיע לפיתרון היכן שאחרים נכשלו.
יש לי מודם ARRIS
ראוטר TP-link
המודם מתחבר לראוטר, והמחשבים מחוברים דרך הראוטר באופן קווי.
יש למודם בעיות סינכרון ?
הראוטר מאבד חיבור ומחייג מחדש ?
או שהבעיה היא רק בין אחד המחשבים לראוטר ?
כשאחד המחשבים מאבד חיבור לאינטרנט, השני ממשיך לעבוד כרגיל ?
הבעיה רק בין אחד המחשבים לראוטר. שאחד המחשבים מאבד חיבור, השני עובד כרגיל.
אולי הבעיה בראוטר/הגדרות-ראוטר/חיבור-בראוטר.
אולי הבעיה בתוכנה/דריוורים/הגדרות-רשת.
ואולי באמת הבעיה בחומרה/לוח/כרטיס-רשת.
עכשיו השאלה מה אפשר לבדוק או לעשות כדי לפתור את זה.
אם לא ניסית עדיין נסה להזיז את הכבל לחיבור אחר בראוטר.
נסה לעדכן דריוור לכרטיס רשת מאתר היצרן. (אם זה כרטיס OB אז מדף המוצר של הלוח)
אם זה לא עוזר אפשר לנסות כל מיני יריות באפלה שאולי יגרמו לבעיה להיעלם במידה ומדובר בתופעה תוכנתית מוזרה.
ובסופו של דבר יכול מאוד להיות שהבעיה בכרטיס רשת.
רשמת שאולי הבעיה בהגדרות של הראוטר.. אבל גם המחשב השני מחובר לראוטר הזה. ובמחשב השני האינטרנט עובד תקין.
זאת לא האופציה הכי סבירה, אבל אי אפשר לשלול את האפשרות.
האופציה הכי סבירה היא הדריוור או הכרטיס רשת.
כדאי לנסות כמה דברים שקל לבצע לפני שאתה רץ לקנות כרטיס רשת חדש.
איך אני מעדכן את הדרייבר?
אני מניח שמדובר בכרטיס משולב בלוח.
כנס לאתר יצרן הלוח שלך, ותקליד את הדגם בשורת החיפוש.
בדף המוצר יש אופציה להורדות.
בין ההורדות יש דריוור לכרטיס רשת.
Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION
זה נחשב כרטיס רשת טוב?
אני צריך למחוק את הדרייבר שיש כרגע, ולהתקין מחדש?
איך אני מתקין את הדרייבר לכרטיס רשת הזה?
פשוט מורידים ומתקינים.
