מה ההבדל בין חיבור SATA שמגיע בלוח לבין PCI2SATA
למשל יש לי לוח אם P4-S533-X של אסוס, שהתמיכה שלו עד ATA133
הייתי רוצה לדעת אם אני יקנה כרטיס PCI - SATA זה יעבוד טוב עם הרדיסקים של SATA והאם יהיה הבדל בין זה ובין חיבור ללוח אם שמגיע עם חיבור כזה מובנה?
כתבתי את ההודעה בפורום הלא נכון?
זה שייך אולי לפורום לוחות אם או חומרה אחרת?
בקר דיסקים (ATA או SATA) שמובנה בצ'יפסט לא יושב על ה PCI BUS אז אין לו השפעה על ביצועי המערכת בזמן שמשתמשים בו.
עדיין זה לא ממש קריטי, גם על PCI זה יפעל בסדר גמור.
אבל PCI תומך עד 133MB/S ו SATA תומך עד 150MB/S
אז הכרטיס יהיה יותר איטי
לא ?
ראית פעם הרדיסק עובר את ה 70MB/S ?
אם שום דבר אחר לא משתמש ב PCI באותו זמן בצורה אינטנסיבית לא יהיה שום הבדל במהירות בין בקר SATA בצ'יפסט לאחד שיושב על PCI.
ה PCI היחידי שיש לי זה הכרטיס רשת
השימוש שלו זה:
1. להעביר למחשב השני שיתוף לאינטרנט
2. העברת קבצים מידי פעם
3. הרצת סרטים דרך המחשב הראשון (שאין מספיק מקום בהרדיסק של המחשב השני...)
זה שימוש אינטנסיבי ?
כרטיס רשת זה מקסימום 12.5MB/S (אני מדבר על 100Mbit) אז זה לא הכי רציני.
יש לך גם כרטיס קול ובקרי USB שאמנם לא יושבים על סלוט PCI אבל הם מחוברים ל PCI BUS.
בסה"כ זו לא צריכה להיות בעיה במחשב PC.
