מפרט למחשב עד 4K
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. call of duty, battle field 3, far cry,וכו
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף מ-RSM אבל אם זה יחסוך אז ממקום אחר אבל שיהיה אמין באותה מידה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
תודה מראש לכל העוזרים!
אפשר להתכנס עוד יותר אל תוך התקציב בירידה לHD6870 של ATI, אבל זה הכיוון:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
Intel BLKDH67CL Cold Lake Socket 1155 H67 CHIPSET , יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
TwinTech GeForce GTX560Ti XT Oc 1024MB GDDR5, יחידות 1
Hec Cougar RS 450 80PLUS RS-450, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪4100
מאחר ומחירי המעבדים יחסית גבוהים כרגע, ההפרשים בין דגמי הI5 השונים לא מצדיקים ירידה מ2500. עקב מחירי הקשיחים, לא ניתן לעלות בכרטיס המסך מעבר.
יש לי מפרט שנראה לי נחמד ואני חושב שבנית משהו דומה למישהו משם לקחתי את העיקרון ואני מתלבט אם המפרט טוב מספיק
וגם לגבי המארז + ספק מה עדיף מהשניים ששמתי אם בכלל..
תודה רבה!!
₪961
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
MSI Z68A-G43 Gen3 Z68 Chipset DVI VGA, יחידות 1
₪641
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3321
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪462
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3395
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1
₪648
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3098
₪114
ANTEC Six Hundred 600 Gaming + Antec VP450 450Watt 80Plus, יחידות 1
₪469
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3255
NZXT M59 Plus 3x120mm כולל 3 מאוורי 120מ"מ, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3119
Antec TRUE POWER TRIO 650W - במחיר מבצע , יחידות 1
₪390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2287[/url]
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
ההבדל במחיר בין שתי האופציות זה משהו כמו 200 שקל אז זה לא קריטי כי זה בכל אופן לא מגיע ל4000
אז מה עדיף?
גם טוב, עם בסיס די דומה, אבל התועלת בZ68 לשימושים, מעטה, לעומת זאת ,התוספת במשחקים מGTX560TI לעומת 6850 היא לא זניחה כלל.
אז מה שאתה אומר בעצם זה שעדיף לקחת את המפרט הזה?
Intel BLKDH67CL Cold Lake + 8GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3091
₪961
₪123
₪462
TwinTech GeForce GTX560Ti XT Oc 1024MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1148
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3100
₪114
₪299
₪390
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4215
ומה לגבי המארז + ספק? לא ענית לי על זה?
המארז של מי עדיף? מבחינת שקט ואוורור?
נראה לי שהאופציה ששמתי עכשיו עדיפה אם אני לא טועה אבל זה עדיף בהרבה יותר?
ושוב.. תודה! ;)
יש מצב לקבל תשובה לגבי המארז והספק? איזה מהם עדיף ואם כדאי להשקיע את ה200 שקל מעבר לתקציב כדי לקחת את המפרט האחרון שרשמתי?
חבר שלי רוצה לקנות את המחשב בקרוב בגלל זה אני קצת לחוץ על התשובה.. תודה
הספק מוגזם, גם על המארז הולך יותר מדי תקציב אבל זה עניין של טעם אישי.
ניתן לרדת קצת ברכיבים (מעבד, לוח אם) ולקבל כמעט אותם ביצועים במידה ורוצים לחסוך.- מארז לא הוספתי, זו בחירה אישית.
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪916
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
₪123
MSI H61MU-E35 B3 H61 Chipset Socket 1155, יחידות 1
₪365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2718
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪196
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
₪462
₪1148
₪114
₪282
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2869
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3656
טוב זה כנראה המפרט הסופי..
אז אני רק מחכה לתשובה לגבי המארז והספק אם הם מספיק טובים ושקטים למפרט שרשמתי
אני מקווה שתהיה תשובה בסופש כי חבר שלי רוצה להזמין בתחילת השבוע את המחשב
₪961
₪123
₪668
₪462
₪1148
₪114
NZXT M59 + 2x120mm + Cougar RS 550 40A @ 12V, יחידות 1
₪571
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3157
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4097
יש מצב לקבל תשובה וודאית? לגבי הספק והמארז שרשמתי.. האם הם מספיק טובים ושקטים?
