יש לי מספר שאלות לאחר OC ל i5 2500k ל 4.5GHz לגבי יציבות וכו
בדקתי עם OCCT זה נותן 1.06V
CPU-Z נותן 1.056V
טמ"פ מק'ס סביב ה 63 מעלות
IDLE 1.04V
מצורף תמונת בדיקות בסטרס.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 37
  • צפיות 7k
לא יכול להיות.
זה לא הגיוני.
אוקי אני רואה את הטעות.
הVCORE זה כנראה הDEFAULT שמוגדר למעבד כברירת מחדל בתדר המקורי.
יש שם גם CPU שזה 1.32V.
לפני VDROOP זה בערך 1.35V (באופן יחסי להגדרה ידנית בביוס).
עכשיו השאלה, האם זה באמת המינימום שהוא צריך כדי לעבוד יציב.
וכמה אפשר לסמוך על הלוח שלא יחרוג עם המתח מדי פעם.
אתה יכול להגדיר 1.35V ידנית בביוס, ואז תקבל את אותו מתח עם אותו יציבות, ולפחות תדע שזה מה שהמעבד יקבל כל הזמן.
בAUTO לא עשית שום דבר חוץ מלהעלות את המתח קצת, ולאבד את הוודאות לגבי המתח שהמעבד עלול לקבל.
המינימום שמצאתי ל 4.5 זה 1.325V ידני ליצבות מוחלטת (אך בלי מצב שינה תקין )
(מצורפת תמונה בסטרס)
אני חוזר בי מהודעה של אתמול לגבי זה שחזרה ממצב שינה עובד תקין ב OC של 4.5 כשהכל על AUTO
קמתי היום בבוקר ומסתבר שגם במצב הזה היה לי בעיות להעיר את המחשב
לכן אני יחזיר את ה OC עם הגדרות ידניות.
באופן כללי יותר חושב לי ה OC מאשר מצב השינה
וכיוון שאני כבר מיואש מנושא של מצב השינה , אני פשוט אוותר אליו (כמו שהרוב וויתרו כשנתקלו בבעיה הזאת לפי מה שהספקתי לקרוא ברשת)
אלה כמובן אם מישהו מכיר דרך לפתור את זה ואז אשמח אם מישהו יכתוב פה .
יש הגדרות PM(ניהול חשמל) בביוס.
אחת ההגדרות הראשיות לשיטת הPM לפעמים פותרת את הבעיה (שקוראת דרך אגב גם במערכות בלי OC).
ה - Multi Step Load Line אצלי על DISABLE לא נגעתי בו (למרות שברשת ראיתי הרבה מעבירים אותו ל LEVEL מסויים על 5 אפילו 6 בשביל לקבל השפעה ) לא מבין בזה.
מומלץ בכלל להגדיר אותו על LEVEL מסויים ? אם אצלי הכל תקין על DISABLE
לגבי ה טמפ שלך יחסית אלי היא די גבוהה אצלך אבל תקינה איזה גוף קירור יש לך ? - אולי המשחה הטרמית לא תקינה -חבר שלי מרך פעם שניה והוריד באיזה 5 מעלות טמפ.
ועוד שאלה רציתי לדעת לגבי ה Vdroop- מה המילה אני מבין שזה קשור משהו להורדת המתח ,איך אני מתייחס לזה ? זה משהו שמגדירים אותו או מה?
אם אתה רוצה לפתור את בעיית היציבות חזרה ממצב שינה אולי ההגדרות המייצבות הם בדיוק מה שאתה צריך להתעסק.
רק מסקרנות עכשיו התעסקתי עם ה Multi Step Load Line
במצב disable הייתי ביציבות של 4.5 רק במתח 1.32v מק'ס טמפ אזור 63
העלתי את ה Multi Step Load Line ל LEVEL 6 , הורדתי את ה מתח ל 1.30V וקיבלתי גם פה יציבות מוחלטת ,(עריכה: עדכון-עברתי יציבות גם על 1.29V :o עם טמפ מקס אזור 63) הטמ"פ לא ירדו אלה להפך טיפה עלו משום מה לאזור 64-65 מעלות למרות שהורדתי את המתח .
אז לא הבנתי מה עשיתי פה ? מעניין נעבוד על זה ונעלה תוצאות אולי גם המצב שינה יחזור להיות תקין נעדכן מחר בבוקר.
אולי גם עכשיו עם מתחים כאלו יחסית נמוכים אנסה לסחוט טיפה יותר מהמעבד וננסה אף להגיע ל 4.6-5.0 :D .
אין לי כוח כבר, אני התייאשתי, אם אני לא מעלה מתח בצורה אגרסיבית אני לא יכול לעבוד מעל 4.3.
מוזר... דווקא נראה שיש לך לוח אם סבבה באותה רמה כמו שלי אולי המעבד מגביל.
בכל מקרה אני מציע לך לנסות לחדש משחה טרמית זה יכול להוריד לך בכ 5 מעלות .(תלוי כמה ואיך מרחו לך את המשחה במעבדה) חבר שלי לפני שבועיים שם משחה עפי הנהוג שזה בגודל "גרגיר אורז" הייתה לו יחסית טמפ בסדר אך לא מרשימה אחרי זה הוא שם שוב פעם את המשחה בגודל של כ 3 "גרגירי אורז" וזה הוריד לו את ה טמפ ב 5 מעלות .
מצאתי את ה SWEETSPOT שלי(עד עכשיו) ל 4.5GHz :
Vcore - 1.25v מוגדר ידנית. :yelclap:
ו- Multi Step Load Line - LEVEL 6
טמפ מק'ס 62 מעלות מק'ס
הזויי....ואין לי דרך להסביר את הפערים בין התוצאות שלי לתוצאות של אנשים אחרים פה וברשת.
כנראה שה- Load Line עושה אחלה עבודה .
*צירפתי כמה תמונות מהביוס מי שרוצה לנסות הגדרות כמו שלי.
תסתכל בOCCT על המתח.
עדיין 1.32V (אפילו 1.33V).
לא ברור לי לגמרי מה ולמה.
מעניין ה Multi Step Load Line הקפיץ את המתח ל 1.32-1.33 שזה חופף לאותו מתח האידאלי(1.325)שמצאתי כשעבדתי לפני כן כשה Load Line היה על DISABLE ,מבחינתי כרגע זה אומר שה Load Line יודע למצוא בידיוק את המתח נדרש לעבודה בתדר נתון על מנת שהמערכת תהיי יציבה . יכול להיות שאם אני אמשיך לעלות בתדר נגיד לכיוון ה 4.8 ה Load Line יעשה בשבילי את העבודה וימצא/יקפיץ למתח נדרש לעבודה בתדר זה באופן יציב ::) .
חדשות טובות בשבילי , גם מצב השינה חזר היום בוקר :yelclap:
לפי ההסברים פה http://www.clunk.org.uk/forums/reviews/43666-gigabyte-ga-z68x-ud3p-b3-living-review-3.html
ה Multi Step Load Line - למעשה עם שמים על LEVEL יותר גבוהה זה אמור להוריד יותר מתח על IDLE ולעלות מתח יותר בעומס.
בגרף גם רואים ש LEVEL 6 יציב ולא ממש עולה ולא יורד אז אני לא מבין אצלי ב LEVEL 6 זה מעלה לי את המתח מעבר ל 1.32, מוזר
העיקר שזה פתר לי את הכל הבעיות .
עדכון ל OC: :hat:
הצלחתי עכשיו לעשות OC של 4.8GHz יציב על 1.395v טמ"פ סביב 68 מעלות
וגם OC של 4.9GHz 8) יציב על מתח אגרסיבי של 1.455v , טמ"פ סביב 72-73 מעלות
ה VCORE היה מוגדר ידנית ב 4.8GHz על 1.34v וב- 4.9GHz על 1.39v ,כאשר ה Multi Step Load Line עשה את שאר העבודה כלומר הקפיץ למתחים שציינתי בהתחלה על מנת שהמערכת תהיי יציבה בעומס.
קפיצה מ 4.8 ל 4.9 הצריכה את המערכת תוספת של 0.05v-0.06v זה אומר שאם אני ארצה להגיע ל 5GHz אני אצטרך נראה לי יותר מ 1.5V ששם זה כבר אזור מסוכן , לכן אני לא אקח עוד סיכון לסחוט את המעבד ל 5GHz :'( .
*מצורפות תמונות OCCT בעומס וטמ"פ
זה יכול לעזור למפות יצוב מערכת עם יש מסך כחול :
blue screen with error :
BSOD codes for overclocking
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
on i7 32nm SB, usually means too little vCore
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
