מחשב נייד חדש, לא עובר לי את הביוס. עבד מוקדם יותר רגיל.
שלום לכולם,
יש ברשותי מחשב נייד חדש של אסוס מדגם U36SD עם דיסק קשיח SSD 160GB
מעבד I5 ו-4 ג'יגה ראם.
המחשב עבד סבבה והכל, אבל עכשיו כשאני מדליק אותו עולה לי ישר הביוס, ולא משנה מה אני עושה אני לא עובר את המסך של הביוס.
מה יכולה להיות הבעיה? הוא לא רושם לי שום שגיאה או משהו כזה, פשוט עולה הביוס, וכשאני יוצא בלי לשמור הוא לא יוצא, ועם שמירה הוא יוצא ומיד חוזר חזרה.
שלום,
מחשב נכנס לBIOS בכל הפעלה?
ממליץ לפנות לתמיכה טכנית (טל *6557)
קיריל,
ברק מחשבים, אשקלון
היום הוא עבר לי את הביוס ונתן לי שגיאה אחרת שהוא לא מקבל גישה לקבצים או משהו כזה, ואם הבעיה חוזרת ליצור קשר עם היצרן,
אז אני מנסה ליצור קשר עם היצרן, יכול להיות שההארדיסק מת או משהו בסגנון ובגלל זה הוא לא יצא מהביוס? (כי לא היה לו BOOT DEVICE)
אם כן זה יסביר למה עכשיו אין לו גישה לקבצים.
שלום לך
לא תמיד יש קשר בין ההודעות שמוצגות
לבין התקלה עצמה.
בכל מקרה, אני ממליץ לעשות מחקרים כאלה
ואחרים על מחשבים ( בין אם ניידים ובין אם נייחים )
שכבר אין מה להפסיד עליהם.
לכן, היות והמחשב חדש, עזוב אותך מתהיות ותחקירים,
תן אותו חזרה לחנות שממנה רכשת אותו ותמתין.
הכי הרבה תבקש שיציינו את מהות התקלה.
:xyxthumbs:
המחשב אצלי רק מספר ימים, אבל הטיפול בו אנ מניח כבר נמצא מבחינתי אצל היבואן (מעבדות יבמ)
ולכן אני מנסה ליצור קשר עם נותן האחריות ושיטפלו, המחשב חדש לחלוטין ואין שום סיבה לתקלות הנ"ל.
נו כן, זה מה שאמרתי ::) .
פשוט ממליץ לא לחטט יותר מידי במחשב,
תן להם לתיקון וזהו ( עם כל התסכול שבדבר ).
זה קורה במשפחות הכי טובות :bash:
:xyxthumbs:
דיברתי איתם כבר, מחר טכנאי ייצור איתי קשר במטרה לסדר את הבעיה טלפונית ואם לא אז הוא יגיע לאסוף את המחשב לתיקון (אחריות עד הבית).
עכשיו אני כבר סתם סקרן מה הבעיה יכולה להיות, לגעת אני לא אגע.
