Battlefield 3 מקרטע
אני משחק Battlefield 3 באינטרנט. לאחרונה התחיל המשחק לקרטע לי אחרי כמה דקות (לפעמים מהתחלה ולפעמים בכלל לא).
המשחק כאילו קופא כל כמה שניות לכמה שניות. מיותר לציין שאני פשוט לא יכול לשחק ככה (לא מצליח להרוג ונהרג המון).
לפעמים זה סתם "מגמגם" ולפעמים ממש עוצר ל-5 שניות.
התחושה היא של תקיעות בגלל המשחק / מחשב עצמו ולא בגלל האינרטנט.
נתונים טכניים:
  • ספק - 650W CMPSU-650HX EPS 12V Modular CORSAIR.
  • לוח אם - ASUS P7P55D Deluxe.
  • מעבד - Intel® Core i7 CPU 870 @ 2.93GHz.
  • זיכרון - DDR III 1333Mhz 2x2GB Mushkin Stiletto Edition Dual Channel 996768.
  • מארז - CoolerMaster Cosmos S Black ATX Case No (PSU).
  • מע' קירור למעבד - NOCTUA, לא סגור על הדגם.
  • כ. מסך - Nvidia GeForce GTX 570.
  • המערכת עצמה (וינדוס 7 X64) מותקנת על כונן SSD. המשחק מותקן על כונן WD Caviar Black 1TB 64MB Sata 3.
  • חיבור אינטרנט: 20 Mbps באמצעות בזק ובזב"ל. מנותב כרגע עם תיעדוף (PNGN, IP מתחיל ב-31.168). פינג בד"כ נע בין 60-80 יציב (כל שרת אירופאי עם פינג בטווח הזה).
אם שכחתי פרטים חשובים - אשמח אם תגידו ואשלים את החסר.
מדידת נתונים:
תו"כ משחק מדדתי בעזרת התוכנה של ASUS את הטמפ' של המעבד ולוח האם, בנוסף בעזרת MSI Afterburner מדדתי את הטמפ' והזיכרון של כ. המסך.
המעבד לא עבר את ה-55 מעלות צלזיוס, לוח האם לא עבר את ה-45.
כ. מסך הגיע ל-70-75 מעלות והזיכרון שלו לא התמלא עד הסוף.
מבחינת RAM - כל העת היה עוד לפחות 1GB פנוי, גם תוך כדי המשחק עצמו.
האם יש עוד נתון ששווה / צריך לבדוק ולא בדקתי?
מה שמתסכל אותי הוא שאני לא מוצא שום בעיה טכנית של זיכרון / טמפ' או משהו כזה.
אם הייתי מוצא בעיה לפחות הייתי יודע מה צריך לפתור.
במצבי הנוכחי הכל נראה מושלם ובכל זאת יש לי בעיה (רק עם המשחק הזה, יש לציין).
העניין הוא שהבעיה לא הייתה קיימת מהתחלה והתחילה רק בזמן האחרון (שבוע), אחרי שהמשחק לא עבד כלל בגלל תקלה של EA עצמם.
יש למישהו רעיונות?
תודה,
יאיר.
מצב single עובד בסדר ?
אולי עדיין יש בעיה בשרתים של EA.
סוף סוף היה לי זמן לבדוק את זה.
מצב סינגל עובד בסדר גמור וחלק לחלוטין, בלי שום בעיה.
שוב אצטרך ליצור קשר עם התמיכה של EA, לנסות לגרום להם להבין מה לעזאזל הבעיה ואז להצליח לשכנע אותם שהבעיה לא במחשב שלי או בספק האינטרנט? :kopfpatsch:
אני מיואש מהם. מאז שקניתי את המשחק נדמה שכל הבעיות האפשריות שיכולות להיות קיימות איכשהו במשחק הזה נופלות עלי.
אין בעיה אחת לרפואה שלא נפלה עלי כבר. :s07:
