עזרה בהרכבת מפרט למחשב מדיה ב2000 ש"ח
שלום,
אחרי עיון במפרטים המומלצים ובאשכולות האחרונים יצאתי דיי מבולבל, אודה לעזרתכם בהרכבת מפרט לפי הבקשות הבאות:
א. תקציב מקסימאלי: 2000 שקלים
א) ניתן לנצל את כל התקציב.
ב) במידת הצורך- ניתן לחרוג ב-500 ש"ח בתקציב.
ב. המחשב מתחבר לשני מסכים אחד 43 אינץ' (חיבור HDMI חובה) והשני 24 אינץ' (חיבור VGA רגיל)
מיועד לצפייה בתכני HD בעיקר, גלישה באינטרנט והאזנה למוזיקה.
אני לא יודע אם זה רלוונטי אבל המחשב יפעל כל הזמן 24/7.
ג. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10: רצוי כמה שיותר שקט מפני שהמחשב יפעל ללא הפסקה והוא נמצא בחדר שינה נניח 6-7 (אם זה לא מוגזם) וכמובן רק אם זה במסגרת התקציב, הנתון לא הכי קריטי ואין צורך שיבוא על גבי ביצועים.
ד. אין שום צורך ב-OC.
ה. אין צורך בשום תוכנות נלוות (כמו מערכת הפעלה וכד')
ו. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין העדפה אך רצוי באזור המרכז (גר בפתח תקווה)
ז. רצוי שתיהיה אפשרות לשדרג את המחשב בעתיד אבל הייעוד שלו ישאר אותו ייעוד (מחשב מדיה).
בנוסף, המחשב מתחבר למערכת רמקולים CREATIVE INSPIRE T6100 5.1 כך שחובה שתיהיה תמיכה ב5.1.
הבנתי שהמחירים של הדיסקים הקשיחים עכשיו גבוהים בגלל בעיות בייצור (שיטפונות או מה שזה לא יהיה) ברשותי דיסק קשיח של חצי טרה ואני רוצה שיהיה לי טרה בסך הכל אז אם הדבר נכון ומייקר בצורה משמעותית אני יכול לוותר עכשיו על דיסק קשיח נוסף של חצי טרה ולהוסיפו בעתיד.
רצוי שתיהיה תמיכה ב-USB 3. המארז יכול להיות מארז עומד ולא שוכב מפני שהמחשב יהיה על הריצפה.
תודה גדולה לכל העוזרים.
במחשב קדימה הפלטפורמה של הFM1 מבית AMD תהיה הכי טובה, משהו כזה יהיה לך מצויין, ניתן לחסוך קצת כסף על מעבד חלש יותר ולוותר כרגע על תוספת של קשיח. כמו כן, אם תרצה גם לשחק עליו, תוכל להוסיף כרטיס מסך פשוט של AMD, משהו בסגנון של 65XXHD כדי לקבל ביצועים נחמדים בלי תוספת רצינית מדי של תשלום.
ASRock A75 Pro4-M A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1
₪523
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3038
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪462
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3395
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
AMD A6 3650 2.6Ghz 100W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3030
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2348
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
₪544
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪70
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪98
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
₪219
₪462
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
₪233
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2201
- מעבד חזק יותר, מעבד גרפי מובנה חלש מזה של AMD אך עדיין הרבה מעל הדרוש לניגון חלק של סרטים
- ניתן לקחת ספק 430W של סיסוניק לאקסטרה שקט
- לא ברור האם יש דרישה למארז HTCP
קודם כל תודה רבה על העזרה וההצעות,
לגבי המארז, אין צורך במארז HTCP.
אני רואה שבמפרט של שניכם כרטיס המסך הוא מובנה, האם הוא באמת מספיק טוב להרצה חלקה של סרטים באיכות 1080 ללא תקיעות בצורה הכי חלקה שיש (זה הכי קריטי עבורי, אני לא הולך להריץ במחשב משחקים כלל).
אני רוצה מן הסתם שהמחשב יחזיק לאורך זמן ואם אני ארצה בעתיד לשדרג אותו (נניח להוסיף כרטיס מסך בשביל משחקים) איזה מן המעבדים עדיף וישמש אותי טוב יותר גם בעתיד, אני תמיד נוטה לכיוון אינטל אבל אני לא באמת יודע אם זה יותר הרגל עם השנים/דעה קדומה או שהם באמת עדיפים על AMD.
לגבי הארד דיסק מחיפוש שלי בKSP מצאתי את זה:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksppetahtikva&uin=11177
הוא בגודל 2 טרה וזול משמעותית השוני הוא שהוא SATA 2 ולא 3, מה ההבדל?
ושוב, ממש תודה על העזרה.
- המובנה יריץ גם בלו ריי ללא קושי
- גם בגיימינג האינטל עדיף
- אין שום משמעות אם הקשיח בעל חיבור SAT2 או SATA3, הדיסק מ KSP מסתובב לאט יותר ומתאים בעיקר לאיחסון, אך אין בעיה להשתמש בו כראשי עבור HTPC
