בעיה עם הכרטיס מסך
אוקי קניתי כרטיס מסך חדש לאחר שהכרטיס מסך שלי התקלקל, קניתי Sapphire 5670,
כשהתקנתי אותו המאורר שלו הסתובב אבל משום מה המסך אמר שלא התבצע חיבור של הכבל אל המחשב וגם לא שמעתי את הצפצוף שהמחשב עושה שהוא עולה, ניסיתי לחבר את המסך לכרטיס מסך המובנה כאשר ה5670 מחובר אל המחשב וקרה אותו דבר, כשהוצאתי אותו המחשב עלה והכרטיס מסך המובנה עבד.
לאחר מכן בדקתי את 5670 על מחשב אחר שיש לי וגיליתי שהוא עובד והבעיה היא לא בו, ניסיתי כרטיס מסך אחר שיש לי על המחשב Geforce 8600 וגיליתי שגם הוא עושה את אותה הבעיה, מה הבעיה במחשב ? מה אפשר לעשות ?
נראה לי בעיה בספק כוח שהוא לא מסוגל להחזיק אותם. אולי?
אני לא חושב כי השתמשתי באותו ספק למערכת אחרת שיש לי שהיא טיפה יותר חזקה והוא עמד בה, בכל מקרה אני ינסה להעביר ספק חזק יותר שיש לי לשם ואני יראה מה קורה.
האם הגדרת למחשב בביוס להשתמש בכרטיס מסך חיצוני ולא במובנה?
אוקי זה לא הספק, בדקתי עם ספק אחר.
מה שכן גיליתי שכשהכרטיס מחובר הוא מראה אות למסך אבל לא רואים כלום..
לפי מה שהבנתי זה אמור לזהות לבד ברגע שמחברים כרטיס מסך חדש, ובכל מקרה בביוס רשום לו להשתמש בכרטיס המובנה רק אם אין משהו אחר משהו כזה היה רשום שם...
UP
UP? אני חסר אונים :(
אולי לוח אם דפוק
אולי לוח אם דפוק
זה מה שחשדתי, שאולי משהו בPCI שם נדפק, איך אפשר לבדוק את זה ? וחוץ מזה זה היה אמור לאפשר לי לעבוד עם הכרטיס מסך המובנה גם אם מחובר אחד אחר לא ?
יתכן שהPCIEX תקול, תבדוק אם הכרטיס מסך הישן שלך עובד במחשב אחר..
PCIE תקול, מנסיון אישי לצערי, הוא מצב בהחלט אפשרי.
בדקתי כבר והכרטיס תקין...
אוףף, האופציה היחידה היא להחליף לוח אם ?
ואם הוא תקול אז למה זה מונע ממני להשתמש בכרטיס מסך המובנה כאשר מחובר הכרטיס, בגלל ההגדרה בביוס ?
כן וכן
טוב תודה..
נסה לאפס את הביוס בעזרת הוצאת הסוללה
