מפרט ל64 ביט
צריך תחנת עבודה לאבא שלי , AMD64 ביט 3200+ 1מגה קאטצ
1 גיגה זכרון מינימום
כרטיס רשת
לוח מארז הכל..
כרטיס קול לא צריך
וזהוא בערך...
בלי עזרים נלוים
קירור סביר כמובן גם כן
לא צריך מארז מפואר או איזה כרטיס מסך מפוצץ
אבל מה כן . שלכרטיס מסך יהיה 256 מגה ..
וכמובן במחיר הזול ביותר שתמצאו :]
לאיזה צורך אבא שלך צריך תחנת עבודה שכזו?
מה התקציב?
ולמה לכל הרוחות כרטיס מסך של 256 מ"ב?! זה לא עוזר בכלום, אלא אם כן אתה מתכוון אולי לכרטיס מקצועי.. וגם אז אני בספק.
התוכנה שהוא עובד איתה נקראת soldview . היא צריכה כוח מחשוב דיי עצבני אפשר להגיד מכייוו שעל הפנטיום 2 גיגה שלו לוקח לה בערך שעה לפתוח קובץ..
כרטיס מסך 256 מגה.. מכיוון שהיא מעלה על הכרטיס מודלים גרפים בגדלים של עד כמה מאות מגה לפעמים.. ואם היה יותר אז הוא היה לוקח תיותר...
התקציב הוא על כמה שפחות כמובן לא צריך להתפרע על דברים יקרים , העיקר שיהיו אמינים וטובים..
אתה רוצה מעבד +AMD64 3200 אבל לא להתפרע על דברים יקרים? :P
אמנם זה חזק אבל מאוד יקר......ואני לא בטוח ששווה לקנות אותו במחיר שלו היום.
אם אתה מוכן להתפשר על ה-Cache - אתה יכול לקנות את ה-A64 3000+ עם 512K Cache שיוצא בקרוב בארץ ויעלה מחצית מהמחיר שעולה ה-3200+.
אממ
אז אולי איזה אינטל חזק ?
למה? הAMD 64 3000+ צריך לעלות בארץ בסביבות ה1200-1300שקל.. זה יותר משתלם...
התוכנה הזאת תומכת בכלל ב64BIT?
http://www.solidview.com/systemrequirements.html
ובו נצטט:
The minimum hardware requirements are low because of SolidView's efficient algorithms:
486 Processor
8MB RAM
SVGA Video Adapter
80 MB Hard Disk Space
Open GL optional
The recommended SolidView configuration:
Pentium 2 400+ mhz
64+ MB RAM
SVGA adapter with Open GL support
80 MB of hard disk space
ממש לא נראה לי שאתם צרכים מעבד 64 ביט...
מהניסיון המועט שלי עם תוכנות CAD/CAM בד"כ הביצועים תלויים במעבד ובזכרון המערכת, ואתה יכול להסתפק אפילו בכרטיס מסך הכי פשוט שתמצא..
לדעתי תקנו 2.8 או 3.0 עם ג"ב זיכרון וזה בטח יעשה את העבודה.
או שפשוט תצרו קשר אם יצרני התוכנה:
http://www.solidview.com/contact.html
ותשאלו איזה מחשב יתן את הביצועים הטובים ביותר.. האם יש צורך בכרטיס מסך חזק או לא.
זו רק אחת מהתוכנות שעלו לי בראש.. הם משתמשים גם ב mastercam ,solidworks .'lightyear or smt like that...
build station .. i dunno..
חשבתי אולי על איזה 3200+ רגיל
על ABIT NF2
גיגה זכרון ורדאון 9600XT 256 מגה..
ובקשר לכרטיס מסך.. זה נכון אבל ברגע שאתה מעלה פלטפורמה שכל חלק בה יש בו בערך 5 מגה טקסטרות ויש לך 30-40 חלקים זה הופף להיות לקצ יותר בעייתי :]
אני הייתי הולך על אינטל רק כדי להיות בצד הבטוח..
פשוט רוב התוכנות המקצועיות הללו תוכננו והותאמו לכך.
