לא מגיעה לטעינה של הוינדוס
פרקתי את המחשב לניקוי, ניקיתי חברתי, ועכשיו הוא לא עולה. לפעמיים הוא לא מגיע אפילו למסך הראשוני, פשוט אין שום תמונה. לפעמים עולה אבל לא מגיעה לטעינה של וינדוס אלה כותב, שה BOOT נכשל וצריך להכניס דיסק מערכת...
זה כבר קרה לי פעם אז עשיתי חיפוש בפורום, ומצאתי אשכול שכתבתי בוא שקרה אותו הדבר גם אחרי שפרקתי תמחשב... אבל כנראה פעם שעברה עשיתי פירמוט ורק אחרי זה שאלתי מה בעצם היתה הבעיה...
קיצר הפעם אני לא רוצה סתם לפרמט אם אפשר לסדר את זה... מה יכול להיות שכבר עשיתי שזה לא עולה... הדבר היחידי שיכול להיות זה שמשהו לא מחובר טוב ?.. לפי השלב שזה מגיעה עליו אפשר לדעת אולי מה בערך לא מחובר טוב ?..
בבקשה תעזרו :s07:
אם הוא עובר את הביוס הייתי בודק את החיבורים של ההארד דיסק והאם הוא מזוהה בביוס.
ההארד דיסק מזוהה בביוס.
אני מגיע למסך של לבחור אם להפעיל תוינדוס רגיל, או במצב הטוב האחרון או בבמצב בטוח, ב שלושת האפשרויות אחרי טעינה של כמה דקות קופץ מסך כחול שאומר שיש בעיה והמערכת כיבת את עצמה כדי למנוע נזק. יש שם הצעה לבדוק אם ההארד דיסק בסדר ע"י הרצת בדיקה כלשהי... מה זה הבדיקה הזאת איך עושים אותה ?
