התקנת XP על הארדיסק SATA
איך אני מתקין מערכת הפעלה על ההארדיסק הנ"ל?
מערכת ההפעלה רושמת שאין הארדיסק באט ההתקנה?
באט? אולי בעת?
בכל מקרה חיפוש קל היה עוזר לך
עם הבקר SATA הגיע דיסקט עם דריבר
אם לא אז על הדיסק של הבקר (או של הלוח אם) יש ספריה בוה דריבר - אתה צריך להעתיק אותה לדיסקט
כההקתנה מתחילה כתוב לך למטה ללחוץ על F6 בשביל להקין בקר SCSI או RAID
תלחץ על F6, כניס את הדיסקט ותעקוב אחרי הוראות ההתקנה
אני התקנתי רגיל והכל עובד.
רק לפני זה עבדתי עם ה-Fdisk בגלל שזה היה הארד דיסק חדש...
יש לוחות אם עם SATA על הלוח אם שיודע לעשות סימולציה מהרדיסק SATA להרדיסק PATA.
הסימולציה הזאת גורמת למחשב לחשוב שההרדיסק מחובר בתור Primary Master ללוח אם וככה לתוכנות אין בעיה לעבוד איתו.
הבעיה היחידה היא שזה משתלט לך על היציאה הזאת - ולא תוכל לחבר לשם הרדיסק בעתיד.
העובדה שעשית Fdisk קשורה
אני מנחש שיש לך בורד של Gigabyte כי בינתיים שמעתי רק שם על הדבר המוזר הזה
דווקא הלוח אם שלי של Asus
זה משתלט לא רק על ה Primary Master אלא גם על ה Slave (בקיצור, על כל הערוץ) כי אי אפשר לעשות הפרדה בין SATA0 ל SATA1 ואם אחד מהם ממופה מחדש (remapped) ל IDE אז גם השני הופך ל IDE אוטומטית, כך זה לפחות בלוחות של Gigabyte, וזה מאוד לא מומלץ כי א) זה לא פתרון אלא מעקף ב) זה "גונב" ערוץ IDE שלם
מגיע אליי עוד מעט מחשב עם Asus P4P800 Deluxe ו Maxtor 120GB S-ATA .
גם לי תהיה כזו בעיה?
