מחפש מחשב נייד בעיקר לגיימינג בתקציב של 4.5K-4.8K
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) אינטרנט, אופיס, משחקים כבדים (Skyrim וכו'), צפייה בסרטי 1080P.
* גודל המסך? עד 16" - בנוסף המחשב יחובר למסכי 22"\40" (כל פעם יחובר למסך אחר), רזולוציה מקסימלית 1920*1080
* משקל רצוי?לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? כמה שיותר ארוך
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) HDMI
* בלוטות? עדיף שיהיה
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500GB
* כונן CD/DVD? צורב? רצוי שיהיה צורב
* כונן Bluray? לא משנה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? אין לי בעיה לייבא מחו"ל כל עוד יש אחריות בינלאומית, אם מדובר בקנייה בארץ אז שתהיה אחריות בארץ.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?לא
הנה מספר אופציות לבדיקה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13876
http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=8475
לאחרון מעבד חזק יותר, אבל לדרישה שלך המחשב הראשון כנראה עדיף בכלל איכות בניה עדיפה ו-3 שנים אחריות
נ.ב.
הנה עוד דגם ששווה בדיקה (בעיקר מול החנות לדעת מה המפרט המדוייק)
http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=3424&catId=
קודם כל תודה על התגובה.
הMSI בהחלט נראה חזק יותר: מעבד 4 ליבות לעומת 2, 6GB זיכרון לעומת 4GB ובנוסף גם זול יותר.
השאלה היא עד כמה איכות הבנייה יכולה להשפיע? האם זהו משהו קריטי שיקבע איזה מחשב אקח בסוף?
ושאלה נוספת לגבי הMSI - עד כמה משפיעה העובדה שהHDD הוא רק 5400RPM?
ולגבי הדגם האחרון, נראה לי שארד ממנו. גם יקר, וגם אעדיף לקנות מחנות מוכרת שנמצאת גם באיזור שבו אני גר.
שוב, תודה על העזרה ! (:
במקרה של מחשב נייד החנות המוכרת לא משחקת תפקיד חשוב. האחריות ניתנת על ידי היבואן או הנציג של חברת האם בארץ.
ולכן לא הייתי ממהר לפסול את ה-HP.
איכות הבניה חשובה יותר ממה שאתה מתאר, לדוגמה רעש בזמן משחק, התחממות (עד כדי קיצור חיי המחשב) והרגשה כללית מהמחשב הם דברים שיכולים לעשות לך הבדל משמעותי בזמן עבודה על הנייד.
בנוסף כמו שכבר ציינתי, לאיכות הבניה יש השפעה על אורך חיי הנייד וכמות התקלות שיכולות לקרות בו.
זה לא קשר בדוק או מחייב, אבל ברור שחום רב הוא דבר שיכול להזיק לרכיבים אלקטרוניים
שים לב של-MSI יש אחריות לשנתיים, מול 3 בשאר הדגמים ולכן ההפרש במחירים קטן ממה שאתה חושב.
דיסק קשיח במהירות 5400rpm ירגיש לך איטי יחסית לדיסק 7200 גם בשימוש ממוצע. באמת באיזה הפרש מדובר - קשה לי להגיד.
אם הייתי צריך לבחור בין דיסק מהיר יותר למעבד קצת יותר מהיר, כנראה שהייתי מעדיף דיסק טוב יותר, כי מדובר בחוליה החלשה ביותר במערכת, וחיזוק שלה יתן שיפור ביצועים בטווח גדול יותר של שימושים.
שים לב שה GT 555 בדגמים הנ"ל מגיע עם זכרון DDR3 בעוד שה 6770M מגיע עם GDDR5. זה בהחלט יכול להיות משמעותי במשחקים.
אם כך אז הHP באמת מהווה אופציה טובה. אבל שוב, הבעיה היא הHDD האיטי שבאמת יוכל לגרום לצוואר בקבוק.
האם יש אופצייה למצוא מחשב באיזור ה5K עם הנתונים הבאים?:
* מעבד: Intel Core I7 (לא חשוב הדגם, מינימום 2.0GHz)
* זיכרון: 6GB לפחות (לגבי מהירות הזיכרון, האם יש לזה השפעה מורגשת בכלל?)
* כרטיס מסך: NVIDIA GT 555M \ AMD Radeon HD 6770M (ופה השאלה החשובה היא עד כמה קריטי עניין הDDR3\5)
* הארד דיסק: מינימום 500GB במהירות 7200RPM
האם הלכתי רחוק מדי עם הבקשות? אולי יהיה כדאי לבדוק אופציה של ייבוא מחשב מחו"ל?
למרות שמה שמפחיד אותי בייבוא מחו"ל זה עניין האחריות.
