שאלה לגבי ראוטר siemens adsl sl2-141?
אני מקבל מבזק 15 מגה ובמקום שאני גר אני יכול לקבל 8 מגה למרות זאת אני מקבל רק 5 מגה אז ביררתי באינטרנט וראיתי שצריך עדכון קושחה כדי לקבל לפחות את ה8 מגה.
זה הדגם siemens adsl sl2-141 לא עשיתי אף פעם עדכון אז אני לא מבין בזה.
ויש לי כמה שאלות?
איך אני משיג את העדכון קושחה?
האם זה מסובך?
האם זה יכול לגרום לנזקים?
והאם זה נכון שאני צריך לעשות עדכון כדי לקבל 8 מגה?
תודה לעוזרים זה ממש חשוב לי.
הכי פשוט שתתקשר לבזק ויעדכנו לך. נזק זה בטח לא יעשה, אבל לא בטוח שזה הפיתרון. אולי יש בעיה אחרת מעבר. בכל מקרה אתה כבר תהיה עם התמיכה בטלפון :)
אני עובד איתו על 15 מגה בלי בעיה. לא עידכנתי קושחה אבל החלפתי אותו לא מזמן והחדשים באים כבר עם הקושחה הכי מעודכנת.
ראוטר זוועה
תבקש מבזק שיחליפו לך אותו לאיזה Dlink 2650u
גם לי יש 15 מגה עם הראוטר הזה ועובד מצויין,זה לא בעיה של ראוטר
עידכון קושחה זה רק אם זה לא היה מסתנכרן לך אבל יש באתר בזק את הגירסה החדשה ביותר של הראוטר
מה רשום לך ב dsl speed אחרי שאתה לוחץ למעלה על status?
גם לי יש את הראוטר הנ"ל אך במהירות של 5 מגה.
בכל מקרה, אתה יכול לנסות לעדכן לו קושחה לגירסה 3.104i מהאתר של בזק.
הנה קישור להורדת הגירסה מאתר בזק - לחץ כאן .
ראוטר זוועה
הסימנס הוא הראוטר הכי טוב שלהם בתקן G.
לדעתך...
היה לי אותו
לי הוא היה בעייתי, נתקע ומקרטע, עם קושחה ישנה חדשה ומה לא...
נפטרתי ממנו לפני שנה ומאז ה D-link 2650u היה נפלא
6208/640 Kbps זה מה שרשום לי
הצלחתי לעדכן את זה ועדין זה 5 מגה, מה לעשות?
תשים במקום היוזר שלך 1@1 ותעשה את הבדיקת מהירות.
עדין 5 מגה, מה עושים?
אתה מקבל 5 מגה מהתשתית. אם אתה משוכנע שאתה אמור להגיע ל-8, דבר עם בזק.
היי adidor77,
כדי לפתור את התקלה, בצע את השלבים הבאים:
1. איתחול למודם ולמחשב.
2. ודא שתכנות כגון אימיול וסקייפ סגורות בכל המחשבים.
3. שנה בממשק הראוטר או בחייגן את שם המשתמש ל- 1@1, ובדוק מהירות דרך הקישור הבא: http://www.bezeq.co.il/support/Pages/speed_test.aspx (אם המהירות אינה תקינה - פנה לבזק. אם היא תקינה - המשך הלאה).
4. התחבר שוב עם שם המשתמש שלך ובדוק מהירות בעזרת הקישור הבא: http://www.012.net/012Smile/TechnicalSupport/Downloads/Pages/BrowsingSpeedTest.aspx
(אם המהירות אינה תקינה - פנה לספק האינטרנט שלך. אם היא תקינה - המשך הלאה).
סיבות נוספות לתקלת איטיות:
1. שימוש בתכנות שיתוף, כגון: אימיול, ביטורנט. וכן, תכנות VOIP כגון: סקייפ. במחשב בודד או במחשב מסויים ברשת.
2. שימוש בראוטר לא מאובטח. במקרה זה, יש להיכנס לממשק שלו ולהגדיר הצפנה.
3. איטיות שנובעת רק בשימוש באינטרנט אלחוטי(בחיבור קווי - תקין). כדי לפתור זאת תוכל להיעזר במדריך הבא: http://blog.012.net/2010/10/wifi-speed-troubleshooting/
4. מחשב אינו מתוחזק. יש לבצע את הפעולות המופיעות במדריך הבא: http://blog.012.net/2010/01/keep-your-computer-running-smoothly/
5. וירוסים ורוגלות. לזיהוי וטיפול, תוכל להיעזר במדריך הבא: http://www.012.net/012Smile/TechnicalSupport/OverseasCalls/Pages/HandlingViruses.aspx
6. אם המהירות תקינה, אך הגלישה איטית. יש לבצע איפוס דפדפן. ניתן להיעזר במדריך הבא: http://blog.012.net/2010/09/reset-your-browser-guide/
ליאור
מה סיבכתם אותו
Dsl speed
זהו הסינכרון בפועל של הראוטר מול בזק,קצב הסינכרון שלך בבזק הוא 5 מגה ולא 8, תקשר ל166 ותבדוק למה
