ארדואינו-AMBLONE תאורה אחורית לטלוויזיה
מעקב
  • תגובות 104
  • צפיות 30.9k
אני כבר עוקב מספר שבועות ותאמת שמאוד אהבתי ... אני שוקל לעשות גם ככה
העניין שהטלוויזיה שלי (32") מחוברת בדרך כלל לממיר של YES ואני לא רואה יותר מידי סרטים דרך המחשב
יש אופציה לעשות איזה קומבינה שהוא יוכל להתחבר לממיר או משהוא ? (אולי יש איזה דרגם שפועל על HDMI ...)
או אופציה שניה זה לעשות את זה למסך מחשב (23") אבל הוא קצת קטן לא ?
או לשניהם ;D
liran
אני דווקה רואה הבדל בין הבקרים
ה 64 הרבה יותר מדוייק
אם תשים לב הוא אשכרה ממשיך אץ התמונה בעוד השני רק נותן לזה הילה צבעונית מאחורה
איפה יש חנות בארץ שמוכרת את כול זה ? ואם אפשר לקבל הסבר טיפה יותר מדוייק על החיבור של ה AMBLONE
אם כבר לחסוך אפשר גם להעיף את הארדואינו ולחבר איזה מיקרו של AVR (שעולה 2-5 דולר) שאפשר להריץ עליו גם את הקוד של הארדואינו.
זה לא בדיוק חיסכון כי אל תשכח שבישביל לצרוב עליו את הקוד אתה צריך לחבר אותו לארדינאו חח...ועוד בעיה זה כמות הבייטים הנמוך שיש בהם..
ולזה ששאל מה ההבדל..אם בשתי הסירטונים שהבאת לא מצאת הבדל אז מה שלא נגיד לא יעזור חח..איך לא ראית הבדל????!!! נתחיל מזה שתחשוב שאם רבע מסך שחור רבע אדום רבע ירוק ורבע צהוב מה שזה יתן עם 2 ערוצים זה ממוצע של שחור ואדום ושל ירוק וצהוב ...לעומת זאת 4 ערוצים יתנו את כל הצבעים בניפרד...וככל שיש יותר ערוצים ככה אפשר להעלות את החדות של הצבעים הנוספים..
דרך אגב מישהו ניסה את המשדר של הארדינאו??
שטויות במיץ.
במקום לחבר לארדואינו אפשר לבנות צורב בפחות מדולר. ומה הקשר כמות הבייטים הנמוך שיש בהם ? ניתן לקנות בקר זהה.
אפשר גם לעשות PWM תוכנתי, או אם רוצים באמת הרבה ערוצים יש ג'וקים יעודיים לPWM.
אבל אז כמובן יהיה צריך לשנות את התוכנה ולהבין בנושא.
שטויות במיץ.
אני אשמח ואודה לך מאוד אם תסביר לי איך אתה בונה צורב בפחות מדולר?..אני לא מתיימר להיות מבין גדול אבל רק החיבור למחשב יעלה יותר מדולר מאיביי...
בכל מקרה אני מוכן לשלם לך 2 דולר בשביל צורב חח
ומה שהתכוונתי בכמות הבייטים זה שאם אתה קונה בדיוק אותו בקר זה יעלה יותר מדולר ...
שמע בגדול אם אתה רוצה לחסוך תמיד אפשר אבל לפעמים צריכים להיות מעשיים..ואני מסכים איתך שזה רעיון טוב להשתמש בבקרים זולים אבל לפי דעתי את הצריבה עצמה שווה לעשות עם ארדינאו בגלל שזה נורא פשוט ולא צריך להתאמץ בשביל זה..אבל כל אחד מה שבא לו...
ודרך אגב יש תוכנות מוכנות של עד 64 ערוצים אז לא ממש חייבים לדעת לתכנת למי שרוצה..
הנה הצורב הכי פשוט. [השרטוט העליון]
אם הלינק לא עובד, בעמוד הזה יש מידע על הצורב ודרך הצריבה. שרטוט שלו ניתן למצוא בעמוד תחת הלינק Original ISP Adapter.
קונקטור של DB9 עולה באיביי 1$, ונגדים זה כמעט חינם.
אני השתמשתי בצורב הנ"ל והוא עבד בסדר גמור, אומנם לא יצא לי לעבוד איתו הרבה. עכשיו אני משתמש בצורב שמתחבר בUSB ועלה לי כ4$ באייבי.
הרבה אנשים לא מבינים מה זה בעצם ארדואינו.
ארדואינו זה סך הכל ערכת פיתוח עבור מיקרו בקרים של AVR שבא עם IDE של עצמו וסיפריות מופשטות וקלות לשימוש.
המטרה שלו היא בניה מהירה של פרוייקט כדי להיווכח שהוא פועל כמו שצריך. בגלל זה הוא מתחבר כמו לגו לכל הShields שמוכרים.
הוא נורא יקר ומאוד לא פרקטי לשימוש קבוע בתור פרוייקט כלשהו (בגלל גודלו ומחירו).
ולזה ששאל מה ההבדל..אם בשתי הסירטונים שהבאת לא מצאת הבדל אז מה שלא נגיד לא יעזור חח..איך לא ראית הבדל? ??? !!! נתחיל מזה שתחשוב שאם רבע מסך שחור רבע אדום רבע ירוק ורבע צהוב מה שזה יתן עם 2 ערוצים זה ממוצע של שחור ואדום ושל ירוק וצהוב ...לעומת זאת 4 ערוצים יתנו את כל הצבעים בניפרד...וככל שיש יותר ערוצים ככה אפשר להעלות את החדות של הצבעים הנוספים..
מבחינה נוספת של הסרטונים, אני אכן שם לב להבדל שאתה מציין.
אם ככה, ככל שכמות הערוצים גבוהה יותר - איכות הפרדת הצבעים תהיה טובה יותר.
השאלה הנשאלת היא, האם נכון יותר לרכוש כרטיס Uno וכרטיס הרחבה עבור PWMs נוספים או לרכוש כרטיס Mega בלבד?
היתרון היחידי, מבחינתי, בכרטיס ה-Uno לעומת כרטיס ה-Mega הוא גודל הכרטיס.
או לשניהם ;D
liran
מישהו מפורום אחר העלה את השאלה לגביי יישום הפרויקט באמצעות חיבור HDMI, נכון לרגע זה - זה עדיין לא אפשרי. הסיבה היחידה, והעיקרית, שלשמה נועד החיבור למחשב היא לאפשר את פענוח התמונה ושידור הצבעים לכרטיס. כרטיסי ה-Arduino עדיין לא חזקים מספיק בכדי לבצע את הפענוח בעצמם.
לגביי יישום ע"ג מסך מחשב (בגודל 23"), אם הינך צופה בתכני וידאו באמצעות מסך זה ו/או משחק לא מעט, אין סיבה שלא. הלינק לסרטון הראשון שהעליתי מס' תגובות קודם לכן הוא דוגמא לכך שניתן ליישם זאת גם על מסכי מחשב קטנים יותר.
יש מס' חנויות בארץ המשווקות את הכרטיסים. אבל (!), המחירים בארץ כ"כ לא כדאיים, כך שהרבה יותר משתלם להזמין מחו"ל.
בארץ, כרטיס Uno יעלה כ-130 ש"ח ואילו כרטיס Mega 2560 יעלה כ-240 ש"ח.
לעומת זאת, בחו״ל, כרטיס Uno יעלה כ-70 ש"ח ואילו כרטיס Mega 2560 יעלה כ-125 ש"ח. משלוח לארץ חינם כמובן.
הלינק שצירפת מפנה אותי ל-Yahoo 8)
פרויקט אדיר!..
מה שמוזר שגם אני חשבתי אליו בתור הפרויקט הראשון שלי עם ארדינאו ופתאום אני נכנס לפורום ורואה את האשכול שלך חח..
יש לי כמה שאלות אליך שאני אשמח אם תוכל לענות לי.
קודם כל למה להזמין מDX כשיש את EBAY?..אפילו ארדינאו עולה שם בין 22-25 דולר..כבר חסכת 20 שקל...
אחרי זה הסטריפים ..אתה יכול להביא לינק לסטריפ הספציפי שקנית?,כי ממה שאני ראיתי המחירים של הRGB סטריפס נעים בין 16-66 דולר למטר בDX ושוב לעומת זאת ראיתי בEBAY סטריפים של 3-4 מטר WATER RESIST (אני בכוונה מציין זאת כי הם יקרים יותר..) ב21-25 דולר..
ועכשיו לשאלות היותר חשובות..
1)אתה יכול להגיד את הסכום המדויק של הרסיסטור?(לפי דעתי זה 2K2W אבל עדיף לשאול מלנחש חח).
2)איך רואים לפי דעתך?..פשוט לי נראה ש3-4 ערוצים זה ממש נמוך...לי יש מחשבות על 8 ערוצים עם תוכנה אחרת ואחרי התמקצעות מטורפת אולי יום אחד 64 ערוצים חח)
3)למה לא הלכת על משדר לארדינאו? ראיתי אותם ב1.5-2 דולר ללוח מולחם של משדר..אני לא יודע איך הוא עובד אבל להיפטר מהUSB זה נראה לי אחד הדברים החשובים לנוחות..)
ושאלה אחרונה מה אורך כל סטריפ ולעומת זאת אורך הטלוויזיה שלך?(פשוט מעניין אותי אם הסטריפ מגיע עד הסוף או כמו במדריך רק שני שליש מהטלוויזיה..)
מצטער על החפירה אבל אני מאוד אודה לך אם תענה לי :) .
ערן.
1.הנגד הוא 2200K
2.לפי דעתי התצוגה מאד יפה,זה לא כמו שזה נראה בסרט המלצמה קצת מחלישה את התאורה.במציאות התאורה קצת יותר חזקה.
מדיל אקסטרים קניתי סטריפ RGB מטר ב11 דולר
ומEBAY קניתי את הארדואינו
ככל שאני קורא יותר ומנסה להבין, כך אני נעשה יותר מבולבל.
אשמח אם מישהו מכם יעזור לי לעשות מעט סדר בראש ...
1. ישנם מס' פרויקטים המאפשרים יישום Ambilight בעזרת Arduino, לדוגמא: Adalight, Amblone ו-Boblight. ע"י איזה פרויקט ניתן להגיע לתוצאה הטובה ביותר, מה הוא הפרויקט המומלץ ביותר?
2. Amblone ו-Boblight מבצעים הפרדת Channel-ים: כל Strip של RGB משתמש ב-3 יציאות PWM, כלומר עבור שפעול שני ערוצים נדרש כרטיס עם 6 יציאות PWM לפחות וכך הלאה (בכפולות של שלוש). לעומת זאת, Adalight מציג תוצאות מרשימות לא פחות ע"י שימוש ב-3 יציאות PWM, כלומר Channel אחד בלבד. איך בדיוק? מה אני מפספס?
3. בהמשך לנקודה מס' 2, אם אני יכול לחבר כמות גדולה של נורות LED (כל עוד מקור המתח מאפשר זאת) ולשלוט עליהן בנפרד ע"י שימוש ב-Channel אחד בלבד, מהי הסיבה "לרוץ" ולרכוש כרטיס בעל כמות יציאות PWM גדולה יותר?
4. בכדי ליישם שימוש ב-Channel-ים נפרדים ע"י Strip של RGB (לא נורות LED המגיעות ב-Strands), האם אני חייב להפריד כל Channel ל-Strip נפרד?
לירן.
2+3, לפי ההסבר שלך זה נישמע כמו Multiplexing.
מה שבעצם קורה זה שבעזרת ערוץ אחד (3 יציאות של PWM) אתה מפעיל ערוץ אחד לזמן מסויים, אחר כך עם אותו ערוץ של 3 יציאות PWM מפעיל ערוץ אחר. ז"א שבכל רגע נתון רק ערוץ אחד באמת פועל ומכיוון שזה קורה מהר מאוד אתה לא שם לב לזה.
בדומה לטלויזיה מחליפה תמונות בקצב מהיר ונידמה כי התנועה חלקה.
בלינק למעלה ניתן לראות דוגמה של תצוגת 7 segment שמופעלת באותה שיטה.
החסרון של השיטה היא שככל שמפעילים יותר ערוצים שונים בעזרת ערוץ אחד כלל המערכת צריכה לעבוד יותר מהר. במקום לדוגמא להוציא 2 ערוצים במקביל אתה מוציא ערוץ אחד לחצי מהזמן וערוץ אחר חצי מהזמן.
בנוסף לזה מכיוון שכל ערוץ מופעל רק 1/n מהזמן (1 חלקי N) כאשר N זה מספר הערוצים שאתה מרבב (Multiplex = ריבוב) עוצמת האור בכל ערוץ קטנה באותה פרופורציה, כמובן שאפשר לפצות על זה עם הזרמה של זרם גבוהה יותר שגורם לאור חזק יותר כך שהזרם המומצע יהיה שווה.
בסופו של דבר נראה לי שאני הילך על הטלוויזיה 32" מכיוון שזה פשוט מרשים יותר ויותר אידיאלי ... למרות שלא יוצא לי להשתמש בה למשחקים או סקטים יותר מידי
כמה שאלות ...
1 . ה
Mega 2560 מספק לפי מה שהבנתי 4 ערוצים ... איך הוא פועל בעצם ? איך עושים את כול החיבורים של הלדים עליו
אם אפשר לקבל הסבר טיפה יותר מורכב מהסרטוט בעמוד הראשון ...
2 . כול סטרים הוא למעשה ערוץ ? כול סטריפ מחובר בנפרד לאמבילון ?
3. אם אני קונה סטריפ ארוך של כ 3 מטרים , ניתן לחלק אותו לגדלים הרצויים או שצריך לקנות אותו בחלקים הרצויים מההתחלה ?
4. מאיפה האמבילון מקבל את המתח ? מהמחשב ? או שהוא זקוק לשנאי נוסף .. אם כן מה ההספק של השנאי וכמה הוא עולה בערך
5. בילבלתם אותי מאוד עם עניין הצריבה .. אין לי שום ידע קודם בעניין , איך נעשת הצריבה ? בעזרת חיבור האמבילון למחשב ותוכנה או שיש צורך בעוד משהוא ?
6. במידה ואני רוצה לעשות את זה למסך של המחשב , אני ישים עוד שורה של לדים מתחת להגבהה של המסך בשביל שיעשה קצת אור על השולחן .. ניתן לעשות ערוץ אחד שיפעל על שני שורות של לדים ?
7. במידה ואני רוצה יותר ערוצים
אפשר להשתמש באותו לוח אמבילון בשביל 8-10 ערוצים ?
אשמח מאוד עם תענו לי על השאלות
בנוסף כל על השאלות של
liran
לירן.
תודה ;D
-בקשר לצריבה, אם תשתמש באמבליון אתה לא צריך לדאוג לצריבה, פשוט תחבר למחשב ועם התוכנה של ארדואינו תצרוב את הסקטץ'.
-אין בעיה לעשות שמספר סטריפים יפעלו מערוץ אחד.
-האמבלון מוגבל ל3 או 4 ערוצים, וזה גם תלוי בדיוק באיזה ארדואינו אתה תשתמש. לא בדקתי לעומק אבל ניראה לי שAdalight מאפשר יותר ערוצים.
מצאתי עוד פרוייקט דומה:
באנגלית (פחות מעודכן):
http://code.google.com/p/light-pack/
ברוסית (יותר מעודכן):
http://code.google.com/p/lightpack/
אם אני עושה שכול ערוץ יפעיל 3 סטריפים
אז אני מקבל 12 ערוצים
השאלה שלי זה איך ?
אני יצטרך עוד נגדים וטרנזיסטורים ? כי אני יצטרך 36 טרנזיסטורים ונגדים מה שיעלה יותר חחח
איך אני מחווט את הכול ....
לפי מה שהבנתי זה הולך ככה
מכול סטריפ מקבלים 3 חוטים
כול חוט הולך לטרנזיסטור שמחובר ברגל אחת ל GND (הערכה? ) וברגל העמצאית לאנדרואינו דרך נגד אחד
וזה נחשב ערוץ אחד
זה עושים 4 פעמים ומקבלים 4 ערוצים
איך אני מחבר את זה שיהיה אפשר 3 ערותים על כול ערוץ ?
תודה על העזרה !
אתה מדבר על 3 ערוצים שונים לכל ערוץ ?
בשביל זה צריך לרבב והעסק מתחיל ונהיה מסובך, כמובן תצתרך גם לערוך את התוכנה של הארדואינו והתוכנה שרצה במחשב.
או לספק PWM תוכנתי (ולא חומרתי) ראה לינק:
http://www.amblone.com/download
בעמוד הזה יש קשוחה טיפה שונה לארדואינו שמבצעת PWM תוכנתי שמאפשר יותר ערוצים.
באתר של אמבילון יש הסברים לגבי אופן החיבור.
