ארדואינו-AMBLONE תאורה אחורית לטלוויזיה
ממש יפה
חיפשתי המון זמן דבר כזה. הבעיה היא שאני לא מבין בכלל באלקטרוניקה אפילו בדברים בסיסיים.
השאלה אם אפשר לקנות משהו מוכן, אני רוצה לחבר את זה למסך u2412m שלי במחשב, זה אפשרי(בלי להבין יותר מדי)?
  • תגובות 104
  • צפיות 30.9k
כמו שכבר אמרתי,ראיתי שאפשר לקנות מכשיר מוכן שמתחבר לDVI, לא זכור לי שמו.על פי מה שאני זוכר הערכה כולל כל החלקים 250 יורו לכן אני חושב שזה לא משתלם.
איזה מגניב.
גם אני רציתי לבנות כזה בזמנו אבל הבנתי שזה פועל רק מהמחשב וירדתי מזה.
עכשיו אני חושב לבנות כזה למסך מחשב שלי בחדר- 2 סטריפים יספיקו.
הבעיה היחידה בדבר הזה, זה השוא מחשב את הממוצע של הצבעים ושולח אותם, כלומר אם תיהיה תמונה שלמעלה היא אדומה ולמטה היא כחולה מה שיתקבל זה שילוב הצבע בינהם ולא שהלדם מתחתית המסך יקבלו כחול והלדים מלעמלה אדום.
אני די בטוח שניתן להגדיר בתוכנה כמה אזורים של ממוצע צבע היא תעשה.
לדוגמה יש לך 2 סטריפים, אחד למעלה אחד למטה. התוכנה תעשה ממוצע לחצי העליון של המסך בשביל הסטריפ העליון וממוצע לחצי התחתון של המסך בשביל הסטריפ התחתון.
כמו שאתה יכול לראות פה
אתה יכול לבחור עבור כל channel מהו החלק בתמונה שאליו הוא יתייחס
ככה ש
channel 1 זה פינים 2,3,4
channel 2 זה פינים 5,6,7
channel 3 זה פינים 8,9,10
channel 4 זה פינים 11,12,13
אם אתה רוצה רק 2 סטריפים אתה מחבר רק channel 1 ו 2
קודם כל זה אדיר!!!
דבר שני אתה יודע אולי אם יש כאלה מוכנים שאני לא צריך להכין בעצמי ואם כן מחירים ומאיפה אפשר לקנות...
תודה רבה!!
לא ראיתי לקנות את זה במחירים שפויים אלא יותר 200 יורו
אני לא ממש זוכר את האתר
פרויקט אדיר!..
מה שמוזר שגם אני חשבתי אליו בתור הפרויקט הראשון שלי עם ארדינאו ופתאום אני נכנס לפורום ורואה את האשכול שלך חח..
יש לי כמה שאלות אליך שאני אשמח אם תוכל לענות לי.
קודם כל למה להזמין מDX כשיש את EBAY?..אפילו ארדינאו עולה שם בין 22-25 דולר..כבר חסכת 20 שקל...
אחרי זה הסטריפים ..אתה יכול להביא לינק לסטריפ הספציפי שקנית?,כי ממה שאני ראיתי המחירים של הRGB סטריפס נעים בין 16-66 דולר למטר בDX ושוב לעומת זאת ראיתי בEBAY סטריפים של 3-4 מטר WATER RESIST (אני בכוונה מציין זאת כי הם יקרים יותר..) ב21-25 דולר..
ועכשיו לשאלות היותר חשובות..
1)אתה יכול להגיד את הסכום המדויק של הרסיסטור?(לפי דעתי זה 2K2W אבל עדיף לשאול מלנחש חח).
2)איך רואים לפי דעתך?..פשוט לי נראה ש3-4 ערוצים זה ממש נמוך...לי יש מחשבות על 8 ערוצים עם תוכנה אחרת ואחרי התמקצעות מטורפת אולי יום אחד 64 ערוצים חח)
3)למה לא הלכת על משדר לארדינאו? ראיתי אותם ב1.5-2 דולר ללוח מולחם של משדר..אני לא יודע איך הוא עובד אבל להיפטר מהUSB זה נראה לי אחד הדברים החשובים לנוחות..)
ושאלה אחרונה מה אורך כל סטריפ ולעומת זאת אורך הטלוויזיה שלך?(פשוט מעניין אותי אם הסטריפ מגיע עד הסוף או כמו במדריך רק שני שליש מהטלוויזיה..)
מצטער על החפירה אבל אני מאוד אודה לך אם תענה לי :).
ערן.
אם כבר לחסוך אפשר גם להעיף את הארדואינו ולחבר איזה מיקרו של AVR (שעולה 2-5 דולר) שאפשר להריץ עליו גם את הקוד של הארדואינו.
על איזה כרטיס הייתם ממליצים יותר ליישום פרויקט שכזה, Arduino Mega 2560 או Arduino Uno?
איזה מהם יותר זול ?
ה-Uno זול יותר מה-Mega, בחלק מהחנויות המחיר גם מכפיל את עצמו.
המטרה היא לא לחסוך בעלויות אלא לקבל את התמורה הטובה ביותר מהפרויקט.
עריכה: אני חושב שהגעתי לתשובה בעצמי -
The only thing that's very important is the amount of PWM outputs the Arduino has. For every RGB channel you have (LED strip or lamp), you will need 3 PWMs (one for red, one for green and one for blue). The Amblone PC software currently supports up to 4 channels, so an Arduino Mega is a very good choice, since it has 14 PWMs.
ה-Uno מספק 6 PWMs בעוד ה-Mega מספק PWMs 14.
ובכל זאת, אשמח לשמוע את דעתכם. עד כמה יישום הפרויקט עם שני Channel-ים בלבד הוא אפקטיבי? מה היתרון שבשימוש ב-Channel-ים נוספים?
ככל שיהיו יותר ערוצים - ככה התאורה האחורית תהיה מדוייקת יותר. ז"א שבמקום להציג פס לדים בצבע ממוצע של התאורה שם, אתה תראה את התאורה מחולקת יותר לפי התמונה.
מומלץ לראות ביוטיוב סרטונים של 64 ערוצים ואז לראות עד כמה זה משפיע..
אני מבין את הרעיון, אבל ביישום דה-פקטו, מתקבל אצלי רושם מאוד מבלבל.
קח לדוגמא את הסרטון הבא (שני ערוצים בלבד):
לעומת הסרטון הזה (64 ערוצים):
אם לומר את האמת, אני לא כ"כ שם לב להבדל.
