מחפש מדפסת קומפקטית ואמינה תקציב 300-400 ש"ח
שלום.
אני מחפש מדפסת קומפקטית (לא משולבת), אמינה וצבעונית בערך ל 100 הדפסות בחודש. (לרוב לא טקסט, סקיצות לשיעורים).
חשוב שהדיו שלה יהיה זול. כי כנראה פעמיים בשנה אני אצטרך לקנות דיו.
אין לי כרגע תקציב מוגדר אבל נתחיל עד 300-400 ש"ח.
נ.ב מדפסת לייזר לשימוש שלי מיותרת נכון?
אם אתה לא צריך מדפסת צבעונית אז מאוד מתאימה לך מדפסת לייזר.
הן גם זולות יחסית. וגם הדיו (טונר) הוא זול.
יש גם לברדר, גם לזירוקס וגם לסמסונג מדפסות שיתאימו לך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=796800
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=746950
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=799430
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=743096
בבקשה
דווקא אני צריך מדפסת ציבעונית, הסקיצות עם כיסוי בערך של 30% ציבעוניות.
במקרה הזה המדפסות עם הדיו הזול ביותר הן המדפסות של חברת ברדר.
המחירים שלהן מתחילים בסביבות ה 300 ש"ח
סט של כל 4 ראשי הדיו צריך לעלות בסביבות 79 ש"ח
אם לא צריך פקס אז ללכת על דגם DCP-195, אם כן אז יש גם דגמים עם פקס ואפילו בגודל A3 אבל אז המחירים הם גבוהים יותר.
קח בחשבון שבכיסוי של 30% אז ראשי הדיו יגמרו יחסית מהר, אז כדאי שיהיו זולים
אני קניתי כזו:
http://www.canon.co.uk/For_Home/Product_Finder/Printers/Inkjet/PIXMA_iP4850/
(ראיתי בחיפוש כזו בקצת פחות מ400). דיו חלופי עולה כ20 שקל למחסנית. אם אתה מדפיס ממש הרבה (כמוני) אתה יכול לקנות מחסניות מתמלאות (קניתי מאיביי, אבל לדעתי יש גם בארץ) ודיו בנפרד (עולה משהו כמו 150-200 שקל לכ 100-120 מ"ל מכל צבע, במחסנית יש מקסימום 20-30 מ"ל, תעשה את החשבון לבד), ישנה אפשרות לקנות לה הזנת דיו אוטומטית (כמו של אנשי המגנטים באירועים).
איכות הדפסה מעולה, גם על תמונות ודיסקים. היא גם עושה הדפסה דו צדדית.
מה שכן, היא קצת נופלת בעניין הקומפקטיות, שכן היא די שמנמנה (קצת פחות מ6 ק"ג).
קודם כל היא לא בתקציב, חוץ מזה עלות הדיו שלה היא מאוד יקרה בארץ.
הדיו החליפי שיש בארץ לא ממש עובד כמו שצריך ודיו מקורי שחור קטן (9 מ"ל דיו) עולה בסביבות 100 ש"ח.
הצבע עוד יותר.
בברדר עלות ההדפסה הכי נמוכה נכון להיום במדפסות הזרקת דיו.
אומנם הדגם הזול (195) לא מדפיס דו-צדדי ואין להם הדפסה על דיסקים, אבל השאלה אם בכלל צריך את הפונקציות האלה ואם שווה שהדיו יהיה יקר כל כך בשביל זה.
יש גם דגמים דו-צדדיים לברדר, בסביבות 650 ש"ח, אבל אני לא חושב שזה שימושי במיוחד, שיקול שלך
אני לא מסכימה איתך, shishar.
אני משתמשת ב-Canon iP4850 (למעשה, אני משתמשת בסדרה זו של Canon עוד מדגם iP4200) וקונה את הדיו שלי בחנות מקוונת.
כפי שאתה רואה, באתר הזה הדיו השחור הקטן המקורי עולה רק 56 ש"ח.
http://www.needyo.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1566&catId=
אפשר להשיג באותו אתר סט שלם של דיו מקורי ל-iP4850 ב-289 ש"ח.
למען הסר ספק, אין לי שום קשר לאתר Needyo או ל-Canon ואני רק לקוחה שמאוד מרוצה מהמדפסת וממה שהיא מציעה, וכפי שאתה רואה יש אופציות לקניית דיו מקורי בזול יותר.
לא חייבים לקנות דיו מקורי בחנויות כמו אופיס דיפו, שם הוא באמת עולה יותר וההפרש במחיר לא קטן.
בכל מקרה לדעתי המדפסת כן שווה את זה - המדפסת איכותית ביותר ולמי שצריך ויכול להפיק תועלת (אני למשל) מהפונקציות שהיא מציעה, היא פתרון מעולה.
היא בתקציב, ראיתי אותה בפחות (לא יודע אם מותר לי לפרסם שמות של חנויות) בחנות שיש לה גם אתר וגם חנות ממשית.
אני משתמש במחסנית מתמלאת, בדיו חלופי שקניתי בארץ (אותה חנות שקניתי ממנה את הדיו, ממלאת אותו במחסניות החלופיות שלה שעולות כ20-25 שקל) שילמתי 150 ל120 מ"ל מכל צבע (כלומר 150 שקל ל600 מ"ל של צבע). מילאתי את האדום והכחול כבר פעמיים (את השאר פעם אחת), איכות מדהימה גם בתמונות (על A4).
אתה מוזמן לשאול אנשים שעובדים במגנטים מהן המדפסות שהם עובדים איתן (אני מבטיח לך שהן לא יקנו כאלה שהדיו שלהן יקר מדי). ומבחינת איכות הדפסה, לאפסון ולקנון יש את איכות ההדפסה הטובה ביותר (בעיני).
עריכה: תוך כדי שכתבתי את התגובה, נוספה תגובה נוספת. אם תרצה, אשלח לך תמונה מודפסת מהמדפסת עם הדיו החליפי (אין לי בעיה להדפיס, הדיו עולה לי גרושים). מלבד זאת, נכנסתי לאתר שלכם וראיתי שאין לכם קנון. אולי תשווקו גם קנון (ואפסון) ואז לא תצטרך להגן על ברדר בחירוף נפש.
כנראה לא ציינתי במדוייק את הצרכים. כי הלכתם פה די רחוק.
מה שדרוש מהמדפסת זה שהיא תתפיס על A4. צבועני ושהדיו המקורי יעלה זול. (דיו חילופי\מתמלאה וכו' לא מעניין). נתקלתי הרבה בבעיות ואני לא רוצה אותם.
כל ההדפסות דו צדדי, דיסקים וכו' זה תוספת נחמדה אבל ממש לא קריטריון (דו"צ תמיד אפשר לעשות ידני אם ממש צריכים).
קומקטיות חשובה, סורק פקס וכו' אני לא צריך יש את כל הדברים האלו. פשוט מדפסקת משולבת של אפסון החליטה שהיא מפסיקה לעבוד אצל חברה שלי לכן אני צריך רק מדפסק קומפקטית.
בקיצור ממה שהבנתי דיו מקורי זול הוא במדפסת של ברדר?
חליפי:
http://shishar.co.il/items/49953-%D7%9E%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%AA-DCP-195C-BROTHER-%D7%91%D7%A8%D7%93%D7%A8
המדפסת ששישר הציע (זו שבלינק) כוללת גם סורק.
המדפסת הקודמת שלי (אפסון R200) חיה את כל חייה עם דיו חלופי (אחרי 4-5 שנים החלפתי אותה כי היא כבר לא הצליחה למשוך דפים)
מדפסות קומפקטיות הן מדפסות לא חסכוניות.
אם אתה רוצה יש לך HP Deskjet 1000 שהיא מדפסת קטנה, אתה יכול לקנות את הראשי דיו המקורים הקטנים שזה בערך 50 ש"ח לראש אבל הם מספיקים ל100 דף ב5% כיסוי.
אופציה אחרת היא EPSON SX125 שהיא משולבת עם סורק. גם כן קטנה אבל לא חסכונית. סט ראשי דיו שלה עולים בערך 180 ש"ח.
