MAHA C9000 VS. BC-900/700
חברים, אני חייב להזמין מטען AA היום בדחיפות מאמזון (יש לי ידידה שכרגע שוהה בארה"ב)
האופציות הן:
לה קרוס BC-700
לה קרוס BC-900 - כרגע מופיע באמזון רק דגם 1000, אשמח אבל גם מידע לגבי ה900 כי שמעתי המלצות עליו
MH-C9000 של MAHA
MAHA דגם לא מוכר. לא נראה משתלם מבחינת מחיר כרגע
הסוללות שאני משתמש בהן זה SANYO ENLOOP
תודה מראש
ה-BC700 עובד טוב בשבילי כבר שנים - יש לו הגבלה של 700 מיליאמפר (3 שעות טעינה לסוללת AA ממוצעת).
ה-BC1000 מהיר יותר.
ה-MH-C9000 הוא כנראה המטען המשוכלל ביותר בקטגוריה - אבל הוא גם גדול משמעותית, יקר יותר ומסובך יותר לתפעול.
לשיקול דעתך.
ראשית אני מאוד מודה לך על תגבותך המהירה.
מה לגבי BC-900? האם אתה בטוח שה1000 וה900 מכילים את אותם פונקציות כמו ה700, זה רק עניין של זמן הטענה?
למיטב ידיעתי הטענה מהירה יותר, גורמת לסוללות למות יותר מהר למרות שהיום זה לא כזה רלוונטי עם מחירי הסוללות אפילו Sanyo Enloop.
המחירים כרגע באמזון עומדים על
$34.99 לBC-700
$59.99 לBC-1000
ו$49.97 לMAHA C9000
אגב הסתכלת על הלינק של המטען MAHA באייבי?
ככה"נ ה-BC1000 הוא שדרוג של ה-BC900
אני לא בטוח שה-1000 וה-700 שהים מבחינת פונקציות, תבדוק באתר היצרן.
במחירים האלו תשקול ללכת על ה-MH-C9000 בהנחה שהגודל לא מפריע לך וממשק המשתמש נראה סביר בעינך (תבדוק באתר היצרן).
המטען מאיביי נראה מטען פשוט - הוא יעשה את העבודה, אבל בלי התכונות המתקדמות של שלושת המטענים המוזכרים מעלה.
אני לא חושב ש-MAHA מייצרים מטען שמיועד ל-eneloop, במיוחד שהם מייצרים סוללות מתחרות (Imedion).
אני אנסה לבדוק באתר היצרן.
בטוח שההבדל בין ה700 ל900 זה טעינה יותר מהירה? אם כן, מוזר שהוציאו את ה900 מהמלאי ושמו או 700 או 1000...
MAHA לא מייצרים מטען במכוון עבור ENLOOP, התכוונתי שזרם הטעינה ברירת המחדל הוא זה שמתאים לENLOOP ולכן לא צריך לכוון משהו מיוחד] פשוט PLUG AND PLAY
אם אין הבדל בין ה700 לבין 1000, אז מבחינה כספית עדיף אתה 700 - השאלה האם מבחינת המוצר עדיף את הC9000.
אם אני לא טועה ל900 היה איזה פאק קטן שבטעינות המהירות היה יכול להתחמם יותר מדי להתחיל לנמוס או משהו כזה בגלל זה יכול להיות ש1000 מחליף אותו.. בכל אופן אם אתה כמוני ולא מתכוון לבנות על טעינה מהירה יותר מדי קח את הזול שבחבורה. מטענים מצויינים.
השאלה היא האם עדיף מבחינת מוצר, לרכוש את הMAHA או את הBC700.
מישהו?
הקפצה בבקשה
תחליט אם התכונות הנוספות של ה-MAHA מצדיקות מבחינתך את המחיר.
ה-C9000 הוא היום הרולס-רויס של מטעני ה-AA, אבל לרוב הצרכים לא צריך יותר מה-BC700.
