התלבטות בין שני מפרטים, עריכת סאונד ווידאו 4.8K
OK אז בהמשך לעזרה שכבר קיבלתי פה- אני מתלבט בין שני מפרטים לעריכת וידאו ואודיו.
בגדול- עבודה עם אודיו אני כבר עושה על המחשב הנוכחי שלי בהצלחה מרובה, לעומת זאת עבודה עם HD וידאו- לא ממש.
אני אעבוד עם ADOBE PREMIERE4/5, בפרויקטים של יותר מ-10 ערוצים של תוכן HD.
מערכת WONDOWS 7 ULTIMATE 64BIT. בנוסף אני אקנה בעצמי כרטיס FW לחיבור עתידי של מצלמת DV ו\או כרטיס קול חיצוני מקצועי.
מפרט ראשון:
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX^, יחידות 2
₪1016
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2350
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1
₪597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3323
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1461
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1
₪556
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3108
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4587
מפרט שני, שהורכב לי באתר אחר:
מעבד:INTEL 2500 : CORE I5, S1155, 3.3Ghz
לוח אם:GIGABYTE GA-P67X-UD3-B3
זיכרון:KINGSTON 4096MB DDR3 1333 CL9
כמות: 2
כרטיס מסך:PNY-QUADRO FX600 1GB GDDR3
צורב DVD:SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK
מארז:NZXT SOURCE 210 ELITE
ספק כוח:FSP 550W : FSP550-80GHN
דיסק קשיח:OCZ SSD SOLID3 60GB SATA III
דיסק קשיח 2:WD GREEN 1TB SATA2
בגדול, הSSD במפרט השני שנוי במחלוקת. מה גם שעם שני דיסקים קשיחים אני לא הולך לבצע RAID0- ירדתי מהרעיון, כי הבנתי שאם דיסק אחד הולך אני מאבד המון מידע. בהמשך לזה, אם מתעלמים רגע מה SSD- האם שאר המפרט השני חלש בהרבה מהראשון?
או אם אתם רואים טעויות קריטיות או דברים שאפשר לתקן ולשפר, אני אשמח לדעת (בהקדם :) ) כי התוכנית היא לקנות מחשב כבר השבוע.
תודה לכל מי שעוזר. :xyxthumbs:
שלום לך
אתייחס ברשותך למפרט הראשון.
הייתי מציע להכפיל את הזיכרון.
אם אתה לא עושה O.C אין צורך ב - 2600K,
אפשר להסתפק ב - 2600.
כרטיס מסך להעלות ל - 460 / 560 ( יותר מעבדי CUDA ).
וגם להוסיף איזה 100 וואט לספק הכח.
:xyxthumbs:
לגבי המעבד- טעות שלי. אין OC, ואני הולך על 2600.
לגבי הזכרון- אתה מתכוון שאני אוסיף ואקבל 16GB של זיכרון? זה לא קצת OVERKILL? איפה אני אראה הבדל בדיוק?
כנ"ל לגבי הכרטיס מסך- אין לי בעייה לשנות דגם- אבל מה יותר מעבדי CUDA יתנו לי בשימושים שלי? (אני שואל כי אני פשוט לא יודע)
ברגע שיהיה לי את המפרט הסופי, מן הסתם גם פה וגם בחנות, יעזרו לי להתאים ספק כוח טוב יותר, זו פשוט היתה האופציה הראשונית שלי.
תודה,
מאור.
היי, גם אני יכול לטעות :) , ולא תאמין אבל זה קורה לפעמים :lol:
לא, הכפלת זכרון ל 16 גיגה זה לא אובר קיל, בהתחשב בזה שאתה תעבוד
עם פרמייר. מהסיבה הזאת, גם ההמלצה לכרטיס עם יותר מעבדי קודה,
כי התוכנה פשוט מנצלת את הימצאותם של מעבדי קודה לעבודה יותר מהירה,
כך שכל המרבה (מעבדי קודה ) הרי זה משובח,
טוב, עד שמגיעים לכרטיסי QUADRO מהדרג הבינוני ומעלה, אבל הם מעבר
לתקציב שלך ( הרבה מעבר ).
:xyxthumbs:
סבבה, אז הנה מפרט מתוקן- בהנחה שאני מוותר על HD אחד, ובעצם מחבר את ה 500GB הקיים שכבר יש לי.
בהנחה שהHD הראשון של הSATA3 ישמש למערכת, תוכנות, קבצי אודיו, והHD השני ישמש בתור אחסון קבצים גדולים, וידאו, אוסף מוזיקה וסרטים. האם אני צריך לצפות לאיזשהי האטה בפעילות השותפת של המערכת? או רק לצפות לביצועים "פושרים" כשאני קורא\כותב אל ההארדיסק השני?
בנוסף- מכיוון שהחיבור המופיע עליו הוא SATA (לא 1 או 2 או 3)- האם אני בכלל אוכל לחבר אותו אל לוח האם המדובר במפרט?
הHD השני המדובר הוא- http://www.amazon.co.uk/Hitachi-Hds721050cla362-3-5inch-500gb-7200rpm/dp/B002VRK8MU
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1
₪1480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2331
₪99
₪597
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪484
TwinTech GeForce GTX560 1GB GDDR5 256Bit ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪899
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3394
₪114
₪219
HEC Win+ 500 500W ספק כוח 80Plus, יחידות 1
₪279
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2081
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX^, יחידות 1
₪508
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4729
רגע רגע, העניינים מסתבכים :kopfpatsch:
לפי המפרטים שנתת, ה מעבד 2600K עולה פחות מ - 2600 !
עכשיו העמידו אותי על הטעות, ומסתבר שבמעבדים עם K יש כרטיס גראפי
HD 3000 לעומת HD2000 החלש משמעותית בדגמים הרגילים.
כך שבשלב הזה עדיף שתדבק ב - 2600K.
כל הדרשה הזאת טובה למקרה של לוח אם עם צ'יפסט Z68
( מה שנכון לעכשיו ) עם תמיכה ב - VIRTU למקרה
שבבוא היום הפרמייר יתמוך ב - QUICK SYNC.
:xyxthumbs:
טוב אז כמה דברים- דבר ראשון הכנסתי את גרסת הBOX במקום הTRAY לכן ההבדל במחיר.
דבר שני, אין לי בעייה להוסיף עוד 80 שקל בשביל 2600K- השאלה היא למה אני צריך כרטיס גראפי במעבד- ולא כל כך הבנתי איפה הקשר לפרימייר או אם יש בכלל.
בנוסף- אני מניח שעם ה-2600K, אני יכול להישאר עם המעבד הנוכחי נכון?
ועוד דבר- מה דעתך לגבי התלבטות ההארדיסקים שציינתי מעל- כי כל המפרט המדובר נכנס בתקציב שלי, בהנחה שאני לוקח HD אחד.
שוב תודה- זו עזרה גדולה.
שמע, אמנם זה לא אמור לעניין אותך, אבל הערב הביטחון שלי די בקרשים.
לכן, תמתין לעצות המומחים שבפורום, וגם לעצות של אחרים.
כן, מן הסתם, עדיף שתישאר עם 2600K.
לגבי הקשיחים - קח את המינימום ההכרחי, עד שהמחירים ירדו -
משהו בעוד שנה :kopfpatsch: .
לגבי הפרמייר ולמה אתה צריך כרטיס שבמעבד - כרגע לא צריך, אבל -
כאשר ( ואם ) תהיה תמיכה בפרמייר בכרטיס שבמעבד- זה יכול
לקצר אצ הרינדור לחצי, כן, לחצי, אפילו ביחס לכרטיס הנפרד.
אז כדאי להשאיר את האופציה.
ליתר פירוט, תגגל.
:xyxthumbs:
אוקיי אז דיברתי עם החנות ועשיתי מחקרון אחרון, הנה המפרט הסופי:
₪1461
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
₪597
₪484
₪508
₪899
₪114
₪219
Hec Cougar RS 550 80PLUS RS-550, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2870
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4775
אני ארכיב בפנים HD SATA1 500GB שכבר יש לי, שישמש ספריית מדיה.
לכשאצטרך, אקנה לחוד כרטיס FW וארכיב לבד.
גם הבנתי מהאתר של MSI שאפשר לבצע OC קל בעזרת הWIZARD של לוח האם, אז אולי אנסה את זה.
תהיות, טענות או הסתייגויות מהמפרט הזה? אם לא- אפשר גם להגיב איזה "תתחדש" :yelclap:
מבחינתי - תתחדש !
אם תמתין לעוד דעות - לא יזיק.
אבל לא מוצא במפרט הנוכחי משהו לא בסדר.
:xyxthumbs:
תודה רבה על כל העזרה, אך מכיוון שאני בור כמעט גמור בתחום, אשמח אם עוד כמה מזקני השבט יחוו דעה ויתנו "אישור אחרון" על המפרט.
- קח בחשבון כי הלוח אינו בנוי ל OC כבד
- ספק תחליף לזה, יותר חזק,איכותי ומגיע עם 5 שנים אחריות
לגבי הכרטיס מסך, מחזק, לתוכנות הספציפיות אין טעם בכרטיס QUADRO, הGEFORCEים מסוגלים לתת מענה, בCS5 בצורה לא רעה בכלל.
תוספת RAM גם - מבורכת.
לגבי ההבדל בין הHD3000 לHD2000 - לא כל כך מהותי, לפחות עדיין לא.
אם הולכים עם הGTS450 אין טעם בספק מעבר ל400W, שיחזיק בלי למצמץ, עם הGTX560 כבר הגיוני יותר לקחת 450-500W.
בעיה מהותית ויקרה למדי בשלב זה היא I/O. לעריכת וידאו חלק ממליצים וחלק מהתוכנות מחייבות עבודה עם RAID 0, מה שאומר שאתה צריך מעל לקשיח בודד, וזה עלול להיות הרבה יותר מהותי מההפרש בין GTX560 לGTS450.
כך שיוצא שיותר ביצועים תקבל בפועל כך:
Elixir 16GB Kit (4GBx4) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
GigaByte GeForce GTX550Ti OverClock Ultra Durable 1GB GDDR5 GV-N550OC-1GI , יחידות 1
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002, יחידות 2
סה"כ מחיר כ:₪4750
אם אפשר היה להרחיב את התקציב לטובת SSD של 80-120GB לSYSTEM, מה טוב. כדי שאפשר יהיה על המערך לספק מקסימום נפח וקצב לקבצים. אפשר גם לעלות ל2X1TB, שם ההפרש בעלויות לא ענק.
אני מעדיף מארז אחר, וספק עם חמש שנות אחריות זה אחלה- אז קיבלתי את העצה של שניצקי.
מה שכן לגבי RAID0- לפי מה שקראתי- יש עם זה קצת סיכון- עם הארד דיסק אחד הולך, הוא גם מסכן את המידע על ההארדיסק השני לא? מה הסיכון במערך כזה? כמה הוא גדול? האם יש לתצורה הזו יתרון, חוץ מבעבודה עם קבצים גדולים?
עדכון- עוד שאלה לYZ101: במפרט האחרון שלי שמתי שני קיטים של 8GB RAM. ואתה ציינת קיט אחד של 16GB? האם יש הבדל מהותי- או שזה רק המחיר?
מפרט מעודכן:
₪219
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪328
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
₪1461
₪123
₪597
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3010
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002 ברכישת מחשב חדש, יחידות 2
₪924
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3395
₪684
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3359
₪114
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4877
