כמה שאלות בקשר למודינג קטן
1. איך מכינים חלון לסידי?
2. האם כדאי להכין חלון לסידי ?
3. האם מסוכן להכין חלון לסידי הכוונה אם הדברים שם עדינים ולא מסוכנים ונגיע הכי קטנה זה נהרס ויכול לפגוע בסידי?
עכשיו בקשר לקירור
1. מאיפה כדאי לקנות מאוררים?
2. זה מחשב מאוד מאוד מאוד ישן אז כמה מאוררים בערך לשים ואיפה?
3. איך מחברים מאווררים לספק?
עכשיו בקשר לחלון
תראו קניתי אתמול דרמל וג'יגסו.
1. במה מהם כדאי להשתמש?
2. האם למישהו יש צורות מיוחדות שכדאי לי לעשות?
3. אם אין לי גומי האם אפשר לשים סיליקון?
4. כמה תעלה בערך פלטת פרספקט?
5. מאיפה ניתן ליקנות אחת?
מודינג שונה
1. האם למישו יש רעיון למודינג קל יחסית שניתן לעשןת והוא יפה וכיפי?
טוב מקווה שתענו תודה לכולם אני עוד חצי שעה בערך ממשיך את החלון ומתחיל לחתוך אז בבקשה תענו לי הכי מהר על צורה כי אם תתנו לי משהו יותר יפה אני ישנה את מה שעשיתי לפני שאני חותך... ;)
אז ככה דבר ראשון אני רוצה להתחיל בזה שהמודינג הכי טוב זה מה שאתה מתכנן ולא מתכננים בשבילך
תשב בבית מול המארז ותחשוב מה בא לך שיהיה בו..
פרספקט אתה יכול לקנות אצל זגג או אצל זיגזג (גם חרוז וגם.... זהו)
מאוררים אתה יכול לקנות את הכי פשוטים בחנויות מחשבים הכי פשוטות
מאוררים חזקים ומיוחדים אתה יכול להזמין דרך האינטרנט לדוגמא מהאתרים zigzag2000.co.il ו- pch.co.il
יש מדריך בעברית איך עושים חלון לסידירום אני ימצא לך אותו עוד מעט
אתה מפרק את המכסה שלו בזמן העבודה ככה שאין סיבה שתפגע בחלקים הפנימיים של הכונן
מאוררים לספק אתה מחבר בדיוק כמו הרדיסק לחיבור מולקס. אם אין להם חיבור מולקס אתה מחבר אותם ידנית מהחוטים לחיבור מולקס קיים בצורה הבאה : החוט האדום של המאורר לחיבור הצהוב במולקס, החיבור השחור לשחור..
אם זה מחשב ישן אז אין סיבה שהוא יתחמם במיוחד אז לא צריך הרבה מאוררים, מספיק אחד מקדימה מכניס אחד מוציא
אם אתה רוצה שיפור יותר גדול אתה יכול לעשות אחד בגג מוציא ואחד בחלון או בדלת מכניס... (בצד..)
אתה יכול לשים עם סיליקון כמובן להדביק את החלון אבל המסגרת לא תצא יפה לדעתי כמו עם גומי שניתן לקנות במעט כסף..
אתה מוזמן לבקר בגלריית המודינג באתר ולקחת רעיונות :)
תודה רבה
אבל בונא קניתי דרימל התחלתי לחתוך ופתאם באמצע הדבר הזה שחותך שהוא עגול כזה חום כמו נייר זכוכית כזה נשבר באמצע הם עדינים רצח
לא הבנתי אם אתה מתכוון למסורית שאמורה לחתוך, או לראש שיוף אבל כן אם תלחץ עליהם יותר מידי
ואולי יש סוגי ראשים לחומרים שונים, אין לי מושג אני לא עובד עם דרמל
רק תזהר כי עד כמה שהבנתי זה מסתובב ב 10 אלף סיבובים לדקה (נדמה לי..) אז תמיד מומלץ ללבוש ארוך ולשים משקפיים
אם תעבוד כמו שצריך עם הראשים הם לא ישברו לך כל כך מהר או אפילו שתצליח לגמור אותם עד שיהיו קטנים.
אל תתן להם מכות הלם או תכניס אותם לחורים שכבר עשית בזוית הלא נכונה.
ובקשר לחלון בסידי אתה יכול לעשות תחלון תתעסק רק עם הברזל העליון אל תגע בשום דבר חוץ ממנו
ויעבוד לך מצוין.
ויעבוד לך מצוין.
תודה רבה ועכשיו שאמרתי לי הבנתי בדיוק הכנסתי אותו לחור קודם בזוית לא נכונה
זזנו להמשיך ואם יש עוד אנשים שיוכולים לענות על השאלות זה יעזור תודה
נ.ב
הייתי מציע לך קודם "לעבור" על האזור שאתה רוצה לחתוך כמה פעמים עם הראש
ורק אחרי זה לבוא מהצד בזוית הנכונה ולחתוך אותו ככה יהיה יותר קל לראש ופחות
סיכוי שהוא ישבר.
בקשר לחלון תעשה עם הראשים של הדרמל לי לקח 2 ראשים לחתוך .
אחרי זה שים מה שנקרא שקף (דף שקוף) באזור של החתיכה.
תחזיר הכל למקום וזהו *אל תגע בכלום בדרך* והכל ילך אחלה.
בקשר לחלון אני הייתי עושה עם גקסון.
פלטה תעלה 40 ש"ח מזיגזאג ;)
ואם אתה כבר מזמין פלטה תזמין גומי U במקום להסתבך עם סיליקון.
עוד שתי שאלות....
1. איפה ניתן להשיג את הגומי בצורת U?
2. למישהו יש את המדריך שVatos-Locos דיבר עליו ממקודם...
בקשר לעשיית חלון לסידירום.
גומי תחפש בחנויות אייס והום-סנטר
אתה יכול להזמין גם מ zigzag2000.co.il
ואת המדריך לחלון בסידירום יש באתר pctip.co.il זה אמור להיות בין המדריכים הראשונים שנכתבו (זאת אומרת הכי למטה) כי ראיתי את זה ממש מזמן..
כן אני באמת זוכר שלא רשום שם כלום זה לא תקלה זה ככה תמיד.
אבל איין הרבה מה להסביר פתח תסידי קח תחלק העליון המתכתי
תעשה בו חלון שים שקף ותחזיר הכל למקום בלי לגעת בדרך בכלום.
עוד כמה שאלות.
1. עם מה כדאי לי הכי הרבה לחתוך פרספקט?
2. האם כדאי לי לקנות מסך LCD?
3. עד כמה קשה לחבר מסך כזה?
4. איזה מודינג שעשיתם אתם הכי אוהבים?
טוב מצטער שאני שואל מלא שאלות אבל בבקשה תענו לי תודה
פרספקט הכי טוב לחתוך עם תוספת מיוחדת לדרמל מין עיגול שחור כזה עולה הרבה.
אז אתה יכול עם ראש חתיכה של דרמל 198 או 199 ש ה 199 בעל גלגל חתיכה יותר גדול
לחתוך בדברים יותר עבים.
החלטה שלך על המסך ...
לא הרבה אתה תסתדר.
חריטה על פרספקט עם לדים זה הדבר לדעתי.
יש למישהו בכל זאת איזשהו מדריך?
סתם כדי שאני ידע למה לצפות...
אפילו באנגלית.
