האם ההבדל בין GTX560 TI לבין HD 6870 הוא גדול?
שלום לכולם,
רציתי לדעת האם ההבדל בין GIGABYTE GTX560 TI לבין GIGABYTE ATI RADEON HD 6870 הוא גדול
או שאפשר להסתפק ב-HD 6870 ?
איזה מן שאלה זאת חחחח הכל שאלה של תקציב ושימושים
אתה לא חייב להגיב אם לא בא לך.
ושאלתי, בגלל שאני רוצה כרטיס איכותי וחזק ומעדיף לחסוך במחיר אם אפשר, למרות שאם אני אדחק את עצמי
אני אוכל לקנות גם את הGTX 560 TI .
הכרטיס הנ"ל טוב יותר משניהם ועולה כ100-200 ש"ח יותר ... ( והוא אולי יכול להפתח גם ל HD6970 )
http://tms.co.il/product/10197
שמעתי כאן על ה HD6950 שהוא טוב יותר אבל הוא מאוד יקר לי בגלל זה שאלתי על השניים האלה דווקא.
גם ככה את הGTX560 TI אני אצטרך לסחוט כדי לקנות אותו, אני רוצה לדעת אם תשתלם לי הסחיטה של הכיס
או שאפשר להסתפק בHD6870 מכיוון שהוא קרוב בביצועים לGTX560 TI?
לא מדוייק.. תלוי בדגמים... למשל שלי של אסוס בא מומהר ויותר חזק ממנו...{וגם המחיר בהתאם..שלא נדבר שהמהרתי אותו בעוד 100MHZ ל1000MHZ} מה 6950 על ה6870 לא דיברתי בכלל...
ה HD 6870 בא אחרי OC ה GTX560 TI מגיע בלי OC.
אז עדיף את ה HD 6870 ?
שוב אני חוזר תלוי בדגמים..
אבל תן לי לתת לך עצה קטנה ושימושית...
תרשום את שתי הדגמים המדיוקים בגולל אחד נגד השני קרי "xxxx" VS "xxxx" ותראה כבר את התוצאות...
דבר נוסף הGTX הוא בעל יכולות OC מהטובות שיש ובדגם הזה בפרט
זה לא עובד ככה, OC יכול להיות גם רק 10MHZ יותר מה STOCK מה שכמעט חסר השפעה... תציין מה המערכת שלך כוללת, מה התקציב, ועל איזה כרטיסים בדיוק חשבת (לינק למוצר) לא איזה דגם.
המחשב שלי:
מעבד: Intel core 2 due E8400 3.0 Ghz 6MB Cache s775 1333Mhz
לוח אם: Gigabyte GA-P31-ES3G (775 C2Q 1333Mhz, Intel P31, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio,GBL
זכרון: שתי זכרונות של ג'יגה כ"א של קינגסטון.
ספק:HEC 500TD- TF PSU 500W
הכרטיסים:
http://tms.co.il/product/9246
http://tms.co.il/product/10579
התקציב הוא עד 1060 ש"ח.(ואי אפשר לחרוג בכלל)
המהירות STOCK של ה6870 היא 900, הכרטיס שהפנת אליו עובד על 915 אחרי המהרה של המפעל - לא הכי משמעותי.
ההבדל בביצועים בין הכרטיסים הוא בערך 10%-15% (תלוי במשחק וברזולוציה שלך- שלא ציינת ) לטובת ה560.
ההבדל במחיר הוא 17%.
תעשה את החשבון שלך אם זה משתלם לך, אישית הייתי מנצל את התקציב שלי להשיג את הכרטיס הכי טוב שאני יכול.
רזולוציה של 1050*1680
אז הבנתי ממך שעדיף ללכת על הGTX560 TI .
זה תלוי בתקציב ובדרישות.
אם אתה רוצה לחסוך קצת ועדיין לקבל כרטיס מעולה שיסחוב את כל המשחקים היום, לפעמים עם התפשרות קלה בפילטרים או הגדרות אז 6870 מעולה.
אם אתה רוצה כמה שיותר FPS בתקציב אז שוב, זה תלוי בתקציב. במחיר קרוב ל-560TI אפשר להשיג 6950 שנפתח ל-6970.
בעיקרון אין לזה גבול, בתקציב שקרוב ל6870 אפשר לקחת 560TI, ובתקציב שקרוב ל560TI אפשר לקחת 6950, ואז GTX570 ואז 6970....
אם הקצבת לעצמך 1060 שח לכרטיס אז הייתי משתמש בכסף הזה אם אתה מחפש לחסוך גם ה6870 ייתן ביצועים נהדרים, אבל אל תצפה שנחליט בשבילך תעשה את החשבון שלך אבל קח בחשבון שכרטיס מסך קונים פעם בשנתיים בערך ככה שאולי כן שווה להשקיע עכשיו ולא להצטער עוד שנה
תודה רבה לכם עזרתם לי מאוד. :xyxthumbs:
